Страница 12 из 37 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Аватар для Алексей АН
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    точно. но я для примера так завел, что бы только показать сам принцип включения.
    в оригинальном Lanzar стоят 47Ом. у Никитина - 240Ом.
    чем больше резистор тем линейнее работа.
    По идее если на выходе тройка ЭП - то входное сопротивление выше и Cб-э первой маломощной пары меньше, что позволяет сделать ток покоя УН меньше при сохранении режима А.
    я бы уж пошел по этому пути, если применять тройку ЭП.
    все же схема становится проще.
  3. #222
    Да ради бога. Делайте как вам надо .Только сначала модель в мс-8 переведите ,там же просто ,уточнить заново номиналы и все.
    С уважением Максим.
  4. #223
    Частый гость Аватар для Palych73
    хочу обратить еще внимание на вот такое включение плеча ДК, которое вообще-то есть в настоящем Lanzar, а не в Ланзаре:
    http://interlavka.narod.ru/nabor/im/300W07.jpg
  5. #224
    .Васильев
    , да честно говоря, я бы был бы очень признателен, за разработку моноплаты для самого простого Лазара. Мне бы просто набросок бы иметь - как лучше подвести питание к ВК и УН и как при этом заводить ОООС и сигнал с УН на ВК
    а крутить микрокап - мне нет смысла особого. будет печатка - будем думать. в любом случае имея основную разводку на два канала - там что-то втрассировать в основную схему Ланзара я думаю не так сложно будет.
    я имею ввиду новые модели Lanzar, Mystery, Blaupunkt, Ural и прочее множество.
  6. #225
    И нахрена я тогда тут все отстраивал? Мне что ,делать нечего ?
    С уважением Максим.
  7. #226
    да в принципе я только предлагал грамотно развести на моноплате.
    я уж не знаю, кто там громче всех кричал о надобности доработок.
    у меня стратегия такая - сперва надо развести основную простую схему. а уже потом в неё можно что-то добавлять. влезет в размер - хорошо. не влезет - тоже не плохо.
  8. #227
    Вообще то старый довел ланзара до уровня выше среднего. Только спрашивается зачем? Делать я его не собираюсь.А так валяться в папке в компе смысл?
    нарисую плату,может кого заинтересует.
    Файлы прилагаю.
Название:	Lanzar 2 M Васильев АФЧХ.PNG
ID:	277529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lanzar 2 M Васильев меан.PNG
    С уважением Максим.
  9. #228
    ну если моноплата с такой вот компоновкой на два радиатора - то меня точно заинтересует.
    по идее ведь если делать двухсторонкой - наверное можно продумать как соблюсти все правила Агеева для двух каналов на общей плате.
    тут меня больше интересует сама инновация подхода в данном случае.
    поставить под вопрос вообще возможность грамотной разводки для двух каналов.
    пусть даже это был бы простяцкий Линн, а не Лич.
    саму схему в дальнейшем можно усложнять как хочешь - хоть до ВП, хоть до Никитинского Creek A52SE.
  10. #229
    Частый гость Аватар для willowasbest
    На одностороннем текстолите НИКОГДА не получится сделать приличную плату для приличного усилителя. Двухсторонка всегда выиграет. Особенно, когда транзисторы ВК располагаются в ряд, на краю платы, вертикально.
    И всё же более менее правильно сделать можно!
    ...да честно говоря, я бы был бы очень признателен, за разработку моноплаты для самого простого Лазара. Мне бы просто набросок бы иметь - как лучше подвести питание к ВК и УН и как при этом заводить ОООС и сигнал с УН на ВК.
    Пример выходного каскада на односторонней плате, из рисунка понятно как снять сигнал обратной связи с нагрузки...
    Вложение 277534
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  11. #230
    Ну подождем печатки .
    С уважением Максим.
  12. #231
    вот такой вот Ланзар на двухсторонке в smd исполнении:
ID:	277542 Нажмите на изображение для увеличения.
    я что-то так долго привык к одосторонкам, что что-то соображения даже не хватает как и под что использовать вторую сторону, кроме как под земляной полигон.
    надо менять мышление. мыслить в двух плоскостях.
  13. #232
    Отобразите симметрично вдоль длинной стороны и получите второй канал, ввод питания сделайте посередине. На фото всё понятно: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2262357
  14. #233
    да не. отзеркаливание на второй канал это другой вопрос.
    я к тому, как максимально эффективно использовать двухсторонку?
    открыл Sprint начал смотреть на одностороннюю печатку - никаких идей в голову не приходит, кроме замены перемычек на дорожки и переносом земли на верхнюю сторону.
    вроде все остальное и так кажется нормально протрассировано.
    вряд ли эти действия как-то могут улучшить разводку.
  15. #234
    рядом с Москвой
    ну есть же примеры зашкаливающим количеством нулей в thd, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093 хотя бы. Или https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20617
  16. #235
    Это не всегда целесообразно, земляной полигон нужно резать очень аккуратно во избежание образования паразитных контуров протекания тока.
    Лучше делать 2+, то есть, те же самые перемычки.
    PS. А что за плата?
  17. #236
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Ланзар не Ланзар... Я вот щас такое слушаю... зацепило.
    "зацепило" его. Сидишь за ИХ компьютером, пользуешься ИХ программами, наверняка ворованными, покупаешь ИХ комплектующие для своих поделок - жалкое зрелище "империалист"...
    Последний раз редактировалось il57; 29.10.2016 в 22:18.
  18. #237
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    В общем, получилось как-то так (стандартный Ланзар):
    ---------- Сообщение добавлено 05:27 ---------- Предыдущее сообщение было 05:15 ----------
    Вообще то старый довел ланзара до уровня выше среднего...
    Первый полюс низкий (~2 КГц). Хорошо бы сделать первый полюс выше 20 КГц. Или щас уже это не в почёте?
  19. #238
    Старый знакомый Аватар для finn32
    А как же тепловой контакт транзисторов ДК?
  20. #239
    наверное лучше электролит в цепи ОООС и резистор который на землю поменять местами - что бы электролит был на землю, тогда электролит будет как бы одной обкладкой экранирован, тем самым меньше собирать и излучать помех. верно?
  21. #240
    Вообщето кто то тут говорил о резисторе от точки соединения конденсатора и резистора делителя на выход усилителя параллельно резистору общей оос! Вы конечно в очередной раз проигнорировали.Что же ищите супер пупер конденсатор,если игнорируете простое решение Шушурина.
    С уважением Максим.
