Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
"Симульнуть" можете? и что в обвязке тр. термо. без кондеров или тут не надо?
---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
На было вот эту взять:http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=1740792
Не , не то . А почему землю параллельно длинной стороне по середине платы не провести ? Видел такую разводка в теме зуевика и использовал у себя.
---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
Утром модель свою найду и уровню сей момент . есть старая наработка с одним парнем как раз с дарлингтонами.
Оф главное не увлечься , а то я себя знаю .
С уважением Максим.
Не, не то - транзисторы ВК расположены слишком тесно. Я хочу сделать разводку максимально похожую на одностороннюю разводку Натали 2013 про. Надо стремиться к лучшему, а не изобретать велосипед.
Там еще одна проблема может "нарисоватся", при размещении тр.УН на общем теплоотводе, плывет
ток покоя, надо-бы им отдельные охладители или на общую пластину.
Чем кстати разводка Лича не устраивает? Я так и не услышал доводов против !
С уважением Максим.
Была тут старенькая доработка древняя совместная от апреля 2011года ,немного подчистил ее. Так то она несложная .введена регулировка нуля на выходе по инвертирующему входу и RL коррекция дифференциального каскада. От последней можно отказаться .
офф вообщето с тройкой уже не ланзар.Тройка выполнена по Шушурину ,чтобы можно запускать без подключенных выходных транзисторов. Сперва убедиться в работоспособности,а потом и выходники припаять. Выхода за 150градусов по фазе на нулевом усилении нет, Кг постоянен в капе от минимальной до максимума .Кг низкий при простоте схемы. Будет интересен то можно и плату развести
Если файл МС-9 нужен,скину.
Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2016 в 10:14.
С уважением Максим.
Для лучшей читабельности схем, перед тем как сделать скриншот, отключите сетку (No Grid) в панели МС. Также можно воспользоваться увеличением (Zoom).
Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2016 в 11:50.
С уважением Максим.
Вообще мы пока лишь древний лич пробуем подшаманить.Параметры из микрокапа.Полоса до 600кгц.Первый ватт и номинальная мощность .нагрузка 8 ома Кг 0,002-0,004 % на 20кгц . Входное напряжение 300мв и 1,6вольта. Сдвиг фазы на 0усиления158градусов . Ток покоя 120ма на пару выходных Ток выходных транзисторов уна загнал под 50ма ,чистый класс А .ну чтобы не каскодить , многовато,но можно и на половину укоротить аппетит.. Хотя у Витушкина и Телеснина ток уна тоже не хилый.
Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2016 в 12:28.
С уважением Максим.
Ну я сразу сказал про кап. Ну привирает немного . Но немного. Все равно лучше исходника.
Посмотрел мощность на Q7/Q8.Всего 2ватта рассеивается в самом худшем случае.Терпимо даже в случае ВД139/140
С уважением Максим.
Есть "упрощенный WP".
К нему все идет )))
Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2016 в 18:19.
С уважением Максим.
Когда сделают микросхему, вход-выход и больше ничего. Всё равно её распилят прогонят через кап и навесят много всего для улучшения
