Страница 35 из 37 Первая ... 253334353637 Последняя
Показано с 681 по 700 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Аватар для Алексей АН
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #681
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Чуть лучше, направление верное. Ещё пару деталей поставить и будет совсем хорошо
    А, не. Не верное Не увидел что С5 в землю воткнут. см по ссылке в общем
    С с5 наоборот так вот нужно, или схему на опере следящую за нулем? Еще к р6 полевик прицепил, так ток будет стабилный. Диф напару с гст на кт3102, зеркало кт313Б, УН 313Б, 3117Б стоит оно того или нет? Раскачку лучше по плюсовому или минусовому плечу в таких схемах делать?
  3. #682
    рядом с Москвой
    Да не, это можно сказать ничего не меняет, я думал он к входу подключен https://en.wikipedia.org/wiki/Operat...ting_amplifier
    За нулём лучше следить конечно, и не думать о влиянии конденсаторов на звук.
    Лучше к Q5 и Q6 приставить по транзистору, как на рис 51
    См ссылку в #680 там минимально усложнённая схема чтобы стало всё как надо
    По вкусу, от применяемых/покупаемых деталей. Про кт*** — не знаю, не пробовал. В зеркало лучше что-нибудь сдвоенное в 1 корпусе
  4. #683
    Частый гость Аватар для ZWUK
    Фуфло все это. Вас надули как пацана. Ни разу это не Ланзар. И даже общего с ним мало.
  5. #684
    Кузбасс
    Да я в курсе что это не ланзар. Я писал что эта схема выдает меньше искажений чем ланзар
  6. #685
    А я могу сотню схем привести, что выдают искажений меньше чем Ланзар. А еще могу порнушку сюда прицепить указав, что это не Ланзар.
  7. #686
    Кузбасс
    Давай кидай но чтоб в схеме было не больше 13 транзисторов ну или ладно не больше 15. Можешь в личном сообщении скинуть чтоб тут не писать не в тему, как мы уже понаписали.
  8. #687
    См ссылку в #680
    Плохой тон давать ссылки, требующие регистрации(
    Вы уверены, чт в реале умощнённое ТЗ даст заметное улучшение? Мы ведь не ниже 0,01% прыгаем.
  9. #688
    Кузбасс
    Умощненное это какое ТЗ Уилсона? В той теме вроде писали оно такое не нужно в такой схеме..
    Из простого варианта вот такую схему вижу, р28 правда ом 22 надо или вовсе удалить, так как при 100 ом есть выбросы небольшие.
    И раскачку делать лучше с минусового плеча? В программе искажения чуть ли ни в два раза меньше становятся.
    Цепочку из р35 с8 которые на входе как лучше ставить, так как на картинке или после с1?
    Тема есть по такому же типу схемы?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 08.09.2018 в 14:37.
  10. #689
    Заканчивайте оффтопик, пока можете это сделать сами. Всё, что Вы пишите - смотрите в ветке ОМ 2.5 на пояльнике, с тяжёлым сердцем я Вас на этот гнилой сайт и направляю)
  11. #690
    Новичок Аватар для RVK36
    Всем привет. Порылся в гугле, но что-то толком ничего не нашел. Какой провод использовать для выноса выходных транзисторов с платы? Толстый-тонкий, одножильный-многожильный? Есть ПУГСП 2,5. Провода с БП компьютера? Но там не медные. Может витая пара подойдет? По несколько на каждую ногу, гнуться хорошо. Подскажите
  12. #691
    Любой удобный и надёжный, если УТП устраивает - то можно и ею. Но есть вероятность самовозбуда.
  13. #692
    Вот УТП последнее время чаще всего алюминиевый. Даже многожильный. А на компьютерных БП алюминий не встречал, тем более на старых, с которых у Вас провода. Паяются они не очень хорошо из-за покрытия, но все же это медь. насчет сечения сильно не заморачивайтесь. В эмиттере и базе и так стоят сопротивления. И к возбуду Ланзар не склонен. Но при большой длине свить провода по три не повредит.
  14. #693
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    МГШВ 0,75-1,0 хорошо справляется. А вообще,нужен медный,конечно. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #694
    Эта ч0? Передатчик и приемник?
  16. #695
    Забрал а работе два БП, ради радиаторов) Потер жилы - так и остаются белыми, вот и думаю, что не медь. Однажды ими уже выносил транзисторы на "первой" версии. Паялось ужасно! Но все работало. С работы же притащил ( а как же, все в дом ) обрезки УТП, там медь одножильная.
  17. #696
    Провода из техники, в т.ч. АТХов, по моему опыту заточены под опрессовку, иначе из-за жёсткой изоляции склонны к перетиранию.
  18. #697
    Значит алюминий и туда добрался. Но алюминий для обеспечения контакта и паяемости всегда омеднен. Он не может быть белым.
  19. #698
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Медь луженная может быть белая,но она паяется хорошо.
  20. #699
    Так, прошу прощения, мужики) Взял еще один проводок из БП компа, потер его, проступила медь) Извините, что пытался всех запутать Буду их использовать, надеюсь выдержат. Отпишусь что получилось. Всем спасибо!
  21. #700
    надеюсь выдержат.
    Да легко. Можно и потоньше даже взять. С этим проводом я тоже засомневался и тоже еще раз взял и пцарапал, действительно все же медь, а вот какой гадостью она покрыта, что плохо паяется одному богу известно. Но у меня на этот случай есть флюс для никеля.
