Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
косяк первый. нет подстройки нуля. косяк второй использование одиночного каскада с ОЭ. Ветка была посвящена улучшению схемы не внося кардинальных изменений.А вам плевать на происходящую дискуссию,вас устраивает никакое звучание сабжа ,с его гулянием нуля и кучей лишних обертонов в звуке. Главное высоких много.Высоких!!! которых нет в исходном сигнале.По разводке платы говорить не буду , скажу одно,как бы вы не старались в малых габаритах развести на односторонней плате,все это будет сплошной компромисс.надо хотя бы в силовой части верхний слой земляной делать .
С уважением Максим.
Так это другая уже печатка.
Катушки нет. ДК по другому. Земля по другому. ....
И что ? Километровые дорожки от УН до ВК как были так и остались, питающее дорожки как обвивали весь дифф каскад, так и обвивают. Земля на много лучше разведена не стала
Ну так если есть старая версия - переделайте за 15мин и покажите)
Он здесь всегда был. Вопрос только в исполнении. На стабилитроне ток уменьшается с увеличением температуры, на диодах увеличивается. А вот зависимость от дельты напряжения питания, это надо симулировать или мерить. Умозрительно зенеровский пробой в традиционной схеме вроде круче, значит ток должен быть стабильнее.
---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
Вот те раз. Интегратор в изначальной схеме и был. Зачем тогда отказывались от него?
Конденсатор С7 куда делся? Если кто-то скажет, что это не интегратор. пусть первым бросит в меня камнем.
Все таки будете утверждать, что это не интегрирующая цепь, а дифференциирующая? Если усиление по постоянке =1, а на входе постоянки точно нет, то откуда может взяться постоянка на выходе? Да, интегратор не идеальный, если использовать гиратор, ОУ, то можно получить лучший результат. Если оно того стоит. Идеальный интегратор есть только в математике.
всё правильно. без интегральника (на ИМС или кондее) тут никуда.
ну в плюс к минусу что нет ФНЧ по питанию УН.
ИМХО АФАИК вот этот подстроечник надуманный надобно выкинуть как зло... если так претит наличие кондера в цепи сигнала - то микросхемный интегратор туда.
PS памятуется мне что я это уже писал полгода назад тут... дежавю однако.
правильно. для этого и стоит в оос лит что бы как-то снизить дрейф до ку=1. помимо входной разделительной емкости.
а теперь вопрос - на что рассчитывает автор введя в схему подстроечник?
или предполагается постоянное слежение за постоянкой и её регулировка с передней панели усилителя?
---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
Нет, это не от теплового дрейфа. Это от постоянки, которая набирается из-за разброса параметров (транзисторов разной проводимости в частности). Такая регулировка есть в профессиональных Ланзарах. Житомирский "Восток", к примеру.
