Страница 25 из 37 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Аватар для Алексей АН
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #481
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    вообщето это обычная коррекция повышающая запас по фазе,
    Одно другого не исключает. Сигнал назад подается в фазе - обратная связь положительна.
  3. #482
    вот Патент Сергеева
    А всей схемки нет? или линк на патент не дадите?
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ланзар, ланзар... мужики, помогите найти чертеж PCB четырехканального "ланзара"
    схема тут типовая, хотелось бы посмотреть как сигнал с УМ снимается со всех каналов.... есть фотки blaupunkt - но там тупо проводами до выходных клемм...
    но я точно знаю - печатка типовая - их дофига фирм - под копирку делают...
    зачем? просто хочу уже несколько последних лет замутить активную АС... четыре полосы.
    тут вроде всё есть - входной ФНЧ/ФВЧ на каждом канале, плюс впилить на вход/ООС еще по ФНЧ/ФВЧ для УМ-ов.
    с коррекцией баффлстепа подумаем... да и при резких разделах, я думаю, аллпассы не понадобятся... (?)
  5. #484
    Для хай-энда сабж не лучший выбор. Извиняюсь за офтоп. Имхо качество обычного Лина выше, деталей меньше, налаживание проще.
  6. #485
    Металист
    О блин! А у меня Пролоджи с аналогичной платой.. Кстати, участок платы с УМ я фоткал и где-то здесь выкладывал.
    Да так и снимается - с помощью дорожки на плате. Безо всяких реле и прочих наворотов.
    Это правильно.
    Я тоже хочу. Но чтобы не сморозить ерунду, сделал несколько макетов и теперь точно знаю, какая схема пойдет на ВЧ, а какая на НЧ. Но явно не та, что на плате. Для НЧ - нету драйва, а для ВЧ - песочит не в тему. О "качестве" СЧ я вообще молчу.
    Кроссы на плате тоже не предел мечтаний. Все собираюсь сделать свои, но руки не доходят и с финансами туго.
  7. #486
    из преисподнии
    по аналогии: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...-tda1514a.html
  8. #487
    Ясно. спасибо. с УМ уже разобрался что и как.
    но еще вопрос по кроссам неясен. смотрел разные схемы заводские и самодельные - активные фильтры делают в основном по схеме Саллена-Ки с ПОС. меня это как-то настораживает, ведь они очень чувствительны к разбросу номиналов, а если учесть еще ТКЕ и ТКС то, оно конечно понятно что для про-аудиотехники оно пофиг на точность раздела, но годится ли в актив, если надо очень точно настроить?
    Спасибо
    Ну я в курсах про фазолинейные фильтры бесселя. Только какой в этом смысл? Ровность фазы достигается классическими методами, а характеристика бесселя для ближнего поля не катит.
    По Бесселю - это самый плавный раздел издалека, но с минимальным выворачиванием фазы. Но зачем мне это надо, если собственные фазы динов расходятся, то их наоборот приходится выворачивать, выбирая свои компромиссы между крутизной спада, частотой раздела и ровностью фазы.
    Однако, должен заметить что бессель не ухудшает гвз. Другие фильтры все с более высокой добротностью, ухудшают гвз не только на частоте раздела. По бесселю нет выброса на меандре, на других есть из-за гвз. А что лучше на слух - хз.
    Но при разделе по бесселю в большом диапазоне 2-4кгц, имеем злую дифракцию:
Название:	300 10000.png
ID:	291458 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #488
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Ну или по Linkwitz-Riley можно. Кстати удобно с расчетом.От имеющихся кондеров сопротивлениями плясать или наоборот.
    Давненько уже наслаждаюсь делением в активе. Заморачиваться с платкой не стал, заказал на АЛИ, перенастроил по своему и вот счастье, быстро и удобно.
  10. #489
    я вот тут по случаю, заглянул на новый сайт интерлавки...
    и вот что обнаружил:
    http://interlavka.su/articles/usilit...chnosti-lanzar
    ЭТО ЧТО? ДЕЖАВЮ?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 26.04.2017 в 12:50.
  11. #490
    Металист
    да.
  12. #491
    вообщето тут сдвиг на 90градусов явный
    С уважением Максим.
  13. #492
    Без номиналов трудно сказать, на каких частотах.
    Не генерирует схема, нет? Два каскада ОБ закольцованы. Усиление в петле не достигает 1? Все равно как-то не очень...
  14. #493
    есть тема по нему . там и отвечу
    С уважением Максим.
  15. #494
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Вопрос Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Есть у меня чудо автоусилитель под названием Sinfoni Amplitude 90.2x. Является он ланзаром самым обычным с небольшими изменениями, а именно:
    1. На входе есть буфер - усилитель в неинверте на NE5534 (U1 U2), у которого в цепь ООС засунут потенциометр для регуляции чувствительности, коэф. усиления можно регулировать от 1 до 10. Причём сама NE5534 не скорректирована для работы с Ку ниже 3х!
    2. Есть фазоинвертор (в инверте) на NE5534 (U3) с Ку = 1 во втором канале - для более равномерного распределения нагрузки по питанию на DCDC преобразователь, который работает сразу на два канала. С дальнейшим "переворотом" сигнала одного канала после выходного каскада.
    3. Транзисторы УН, ВК и предвыхода - "экзотические" санкены, а именно:
    2SC4382 https://www.semicon.sanken-ele.co.jp...4381_ds_en.pdf
    2SA1668 https://www.semicon.sanken-ele.co.jp...1667_ds_en.pdf
    2SC3519 https://www.semicon.sanken-ele.co.jp...3519_ds_en.pdf
    2SA1386 http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/...1386_ds_en.pdf
    4. Ток дифкаскада чуть меньше чем в "стандартном" ланзаре.
    5. Эмиттерные резисторы по 1 Ом, а не по 0,22.
    6. ВК - эмиттерный повторитель с резисторами соединёнными с выходом.
    Питается он от +-30 В, отдаёт в нагрузку около 90 - 100 Вт на 4 Ом. Используется обычно значительно тише конечно.
    В общем даташит по ремонту со схемами во вложении.
    Чешутся у меня руки его доработать, даже не знаю зачем мне это
    Плата усилителя готовая, поэтому глобального изменения схемотехники не получится.
    Предложения примерно такие:
    1. Заменить U1 U2 U3 на (например) OPA1611. Причём для U1 и U2 в неинверте и в УПТ сделать коэф. усиления фиксированный в районе 7 - 8 (OPA1611 это может с низкими искажениями). U3 как был в инверте с Ку = 1, так и остаётся, с входным сопротивлением 5 - 10 кОм (таким же как будет у Ланзара п.2.)
    2. Так как Ланзар с источниками тока в виде резисторов для дифкаскада - его обязательно перевести в инверт с входным сопротивлением 5 - 10 кОм.
    3. Сделать минимально возможный коэф. усиления для ланзара - например 3 (если конечно получится скорректировать).
    4. Заменить конденсаторы на низкоимпедансные хорошие насколько позволяет плата во все места.
    5. Добавить эмиттерные резисторы в дифкаскад для линеаризации, причём думаю о 220 Ом...
    6. Увеличить ток дифкаскада для сохранения величины крутизны, а может быть и больше. Возможно заменить транзисторы, сейчас там BC546 BC556. До каких адекватных значений вообще можно увеличивать ток в ДК?
    7. Заменить транзисторы УН на более подходящие (ёмкости меньше, бета больше) для увеличения КУ с разомкнутой ООС. Составной или каскод реализовать на имеющейся плате не получится. В сторону каких транзисторов для УНа смотреть?
    8. Возможно также увеличить ток УНа.
    9. Изменить коррекцию, возможно даже на двухполюсную, но это в железе надо будет смотреть получится или нет.
    10. R71 R73 и R77 R79 - резисторы предвыхода заменить на один вдвое большего номинала, а также поставить ускоряющий конденсатор впараллель им.
    11. Заменить эмиттерные резисторы выхода на 0,1 - 0,22 Ом с корректировкой схемы задания смещения.
    12. Возможно заменить вых. транзисторы на 2sa1943 2sc5200 или Моторолы. Хотя эти санкены вроде бы тоже неплохими выглядят по даташиту.
    Основные вопросы мои на самом деле с величиной максимальных токов дифкаскада и УН в данной схеме? Есть какие-то рекомендации на счёт этого? Их увеличение в итоге будет сказываться на увеличении скорости нарастания, что при возможном увеличении глубины ООС - хорошо.
    А ещё я не совсем понимаю для чего R9 R12 и R56 R63 нужны? Они просто задают потенциал базы транзисторов УН по постоянке что ли?
    В общем жду от Вас советов и критики
    С уважением, Сергей.
  16. #495
    Частый гость Аватар для ZWUK
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    ... А ещё я не совсем понимаю для чего R9 R12 и R56 R63 нужны? Они просто задают потенциал базы транзисторов УН по постоянке что ли?
    Если такие вопросы, может лучше ничего не трогать? Про потенциал база биполярного транзистора вообще говорить некорректно. Задается начальный ток базы. А эти резисторы, это нагрузка дифкаскадов с которых снимается сигнал для усилителя напряжения (УН). Ток покоя УН они тоже задают т.к. отправляют часть тока дифкаскадов в базы УН. Изменением их номинала можно менять ток базы УН исходя из компромисса его нагрева и линейной работы в режиме А.
  17. #496
    что бы узнать что такое самовозбуждение.
    что-то подобное и я несколько лет назад делал с автоусилителем "ланзар", в расчете что ща как даст "хай-фу", а на выходе звон с хрипом.
    BC550C / BC560C
    вообще то 1Ом зашунтирован диодом
  18. #497
    Усилитель этот мне не особо дорог. Хочется на нём потренироваться и научиться чему-либо. Может быть поставлю его куда-то потом, если получится.
    С режимами схемы особо не разбирался ещё, потому и задал вопрос. Пока что просто продумал какие косяки у этой схемы. Посмотрю поразбираюсь ещё.
    Если на форуме окажут помощь - то большое спасибо всем
    Спасибо. Теперь понятно. Про "потенциал" жаргонно написал
    Самовозбуждения не будет при правильной коррекции и достаточной скорости нарастания в каждом каскаде, это все в железе в дальнейшем отладится.
    Хай фаю от этой схемы никто не ждёт. Но то что там сейчас творится - мне даже мерить не хочется. Можно сделать лучше.
    BC550C / BC560C
    А почему их?
    Это я вижу. Но подобные диоды устанавливают для дополнительного снижения искажений "большого" сигнала. Здесь стоят BY399 - ультрафасты, с падением 1 - 1,25 В. И сдаётся мне что номинал эмиттерных резисторов = 1 Ом как раз выбран для того, чтобы эти диоды могли открыться в принципе. Вопрос что лучше - эмиттерные резисторы 1 Ом + такие диоды или просто эмиттерные резисторы 0,1 - 0,22 Ом?
    По мне так правильнее будет поставить эмиттерные 0,1 - 0,22 Ом, возможно вместо этих диодов поставить аналогичные Шоттки с меньшим порогом открывания.
  19. #498
    рядом с Москвой
    Если термостабильность позволяет — конечно лучше уменьшать. А диодов я что-то в качественных усях не видел, лишний источник нелинейности, чтобы меньше грелись резисторы?
  20. #499
    Чтобы больше грелись динамики
  21. #500
    А почему их?
    дело в распиновке ног у транзисторов 556/546.
    550/560 - малошумящие и с высокой беттой, при подборе в пары будут лучше контролировать ноль на выходе.
    в принципе из всего написанного про доработку - сделать можно, но я бы посоветовал воздержаться от переделки оконечника в инверт. печатку расколхозить придется и что там с нулем будет на выходе неизвестно.
    лучше поставить в цепь ОООС хороший неполярный электролит и поэкспериментировать с подбором транзисторов в ДК с наиболее одинаковыми ВАХ.
    наверное лучше оставить как есть. как я вижу с этих резисторов снимается сигнал для работы защиты по току. изменение номинала изменит режим срабатывания защиты
