Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
Это куда идти надо?
По науке класс усилителя определяется несколько по-иному http://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/
Ну хоть в чем-то я прав
Это я тоже понял.
У Ланзара в оригинале и прочих интерпретациях его нет.
---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
Сколько тока ставить??
Вы утверждаете:
Не жирновато будет для предвыхода?
Так сколько тока ставить?
Хлопок это переходные процессы,сгладить которые задача конструктора .
С уважением Максим.
Нарисовать усилитель на 2х транзисторах? Кто-то даже собирал, пара сотен Вт выжимались.Нее, дело не в токовом зеркале (названном Вами ИТ), прекрасно работающем у всех, гниль где-то не там..Боже, он что, резистором настраивается?Offтопик:
Всё остальное имхо от острого недопонимания схемотехники (Даглэс Селф строго показан) и неудачного опыта повторения. Ток в нагрузке 2А, напряжение 30В - 15Ом, 4А качаете?
---------- Сообщение добавлено 03:56 ---------- Предыдущее сообщение было 03:42 ----------
Это на уровне илектрика, один знакомый про настраивает все усилители по принципу "чтоб на э-б выходников было от 0,3 до 0,6В", десятки таких собрал - "клиенты довольны".На самом деле в диапазоне тп от 0+ до Iвых. макс. транзисторы находятся энергетически в классе АВ, а по углу отсечки - в классе С до 50..100мА и АВ - выше, разделение условно и зависит от выбранного критерия "открытия".
сдается мне что у металлиста просто подвозбуд - от этого и такие опрометчивые выводы.
выкидывая предвыходной каскад - сильнее нагружаем каскад ун от чего он теряет усиление но за счет этого выправляется фчха вверх...
проходил я такое тоже. кстати автомобильные ланзары и правда звучат окрашено в области верхней середины.
но хочу оговорить - что бы не было дальше споров - эти все изменения - малы - по сравнению с тем как меняют звук разные АС.... что б потом не разводить леща в два метра, будто усилок сможет заставить играть С-30 как нечто серьезное....
в итоге что имеем по ланзару?
1. завести питание не по краям платы а с боку к выходникам.
2. электролит в цепи оос поставить на землю, а не через резистор.
3. подбирать в пары все комплиментарные транзисторы в тракте.
4. завести коллектор транзистора ДК к эмиттерному резику УН
Последний раз редактировалось alexcryke; 11.03.2017 в 11:53.
Заставить звучать S30 вообще никто не сможет, но "Ланзар" сделает это на уровне.
jeell58, Не сделает.
а что это?
и вот кстати, что бы не забыть, отмечу тут вот такую ссылку, пост N7:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2287949
я как то качал схемку на какой-то YBA с электротани - там как раз один в один был банальный ланзар...
после этого и подумал - что главное дело правильно надо реализовать в железе....
а чем проще схема - тем проще её обдумать.
есть один момент - это фнч по питанию ун, в автомобильных ланзарах его нет.
в ротелях тоже, но кто его добавлял - говорили что сразу лучше становится.
я вот тут небольшой набросок сделал за сегодня
довольно старенькие 2 патента , а точнее их комбинация , который был "обойден стороной" из-за стремления к числовым показателям усилителей, сейчас когда эта "пена" не так актуальна, больше внимания уделяют именно качественным показателям...
технологический аспект во многом рулит.
надо четко разделять простые схемы и "урезанноупрощенные"
над "урезанноупрощенной" не смысла даже думать - это полуфабрикат...
у простых схем очень большие требования (sehr groSS!!!) к подбору компонентов, юстировке режимов и стабильности параметров схемы.
не удивительно - транзистор УН "повернут к питанию" эммитером, поэтому ИМХО требования к "качеству питания" этого каскада повышаются....а если учесть, что ток этого каскада УН определяет смещение ВК, то питать одним БП и ВК и УН не разумно....
Над схемой проводил такие эксперименты:
Пробовал запитывать дифф каскады и УН от отдельного стабилизированного питания с ..бенячьей емкостью фильтра питания (50000мкФ именно для УН), а ВК питался как обычно, но емкость кандеров доведена до 10000мкФ. Изменения "фирменного" почерка звучания Ланзара незначительны. Басс немного мощнее становится, но вот этот "фирменный" визг на средней и большой громкости никуда не девается.
Частично справиться с проблемой помогает установка пары IRF540 и IRF9540 в ВК убрав предвыходники и сами выходники. Для достаточного смещения, вместо штатного транзистора, ставил стабилитрон КС162А. С этими изменениями визг на средней громкости практически не докучает, звук в целом становится значительно мягче и лучше. При этом ИБП оставлен без улучшений. Емкость штатных кандеров в БП по 3300мкФ. Как оборотная сторона медали, басс становится слабым и безжизненным. Наращивание емкости кандеров до 10000мкФ не вызывает особой слышимой разницы.
Если это не это секрет, то нужен.
речь идет о применении ФНЧ по питанию, а не стабилизатора...., потому как Стабилизатор логичнее для ВК в В,АВ, а фнч для УН....
сам по себе ИРФ заменяет предвыходник и выходник, только с меньшим выходным сопротивлением, отсюда и бас и "мягкое звучание"
Очевидно сказывалась нехватка начального тока...
потому что не имела никакого практического значения...
для какой именно схемы?
Последний раз редактировалось Hennady; 12.03.2017 в 11:31.
средняя и большая громкость - это сколько Ватт конкретно?
я вот какую штуку заметил. при одной паре тошибовских 5200/1943 происходит вот что: если подключить в качестве нагрузки 100Вт-ный резистор и начинать прибавлять громкость, то на пороге где-то Ватт 40 - начинают издавать музыку сами транзисторы и при этом по замерам начинают расти искажения резко.
может дело в этом?
Нет так нет. Проехали.
Откудо ж я знаю? Я наваливаю например по 22-е деление из 28 неискаженных. А сколько там реальной мощщи, даже не могу предположить. Типа рост импеданса, плотность спектра частот и тп. Если установить амперметр перед усилителем, то от 12 Вольт на музыке, полной громкости он потребляет 6 с небольшим Ампер. Без звука ток порядка 1,5А. Т.е мощщ, достающаяся динамикам, относительно небольшая (12х4.5=54Вт на оба). На 29м делении уже сам майфун начинает гнать сигнал с ограничением, на 20, примерно 50% амплитуды (на выходе усилителя примерно 10В). Питание уся после ИБП +_35В. Акустика точно ни при делах. Она начинает искажать звук при куда большей амплитуде, чем может выдать текущая версия Ланзара. Получается на выходе при 1/2 громкости 10/4=2.5А и мощщ 10х2.5=25. А на полной громкости 20/4=5А и мощща 20х5=100Вт на канал. При потребляемой 54. По-любому есть рост импеданса, тк не может быть отдача больше затрат.
Глянул вашу трассировку платы. Вроде чем короче дорожки, особенно в цепях, где происходит усиление напряжения, тем лучше?
в данном случае нет. эти дороги - это довольно "сильный" сигнал от предвыходников к выходникам и идут в параллель с питанием предвыходников, таким образом еще образуется погонная емкость между ними - что может считаться еще и цепью коррекции сигнала на шины питания.
но за счет этого уводятся в сторону силовые рельсы питания самих выходников от слабосигнальных цепей УН и ДК.
к вечеру дорисую силовую часть и защиту снизу под банками БП
Абсолютно верно.
Паразитная емкость между питанием и сигналом. Оно надо?
Пока нет полной картины способа подачи питания на ВК, не вижу, куда свернули рельсы. Кстати не забывайте, что вход ВК = выход УН = очень чувствительная к наводкам\помехам точка.
В некоторых схемах я видел специально ставят керамику с баз выходников на питание для коррекции. согласен, что это не очень хорошо, но в данном случае получается что не так критично иметь небольшую "паразитно-полезную" емкость в этом месте.
да. поэтому выше я и отметил, что интерлавочный ланзар имеет режим УН и предвыходного каскада с большими токами покоя, что делает состыковку УН-ВК довольно "низкоомной".
если переходить с двойки ВК на тройку, то я думаю лучше всего первую пару из тройки надо располагать как можно ближе к каскаду УН.
