Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Помогите подобрать динамики в готовый корпус АСАЛаб
    Здравствуйте!
    Есть готовые отделанные шпоном ~7 литровые корпуса для АС с щелевым фазоинвертором, порт можно закрыть.
    Помогите подобрать динамики из ассортимена АСАлаб.
    Данные АС планируются в тыл ДК, но не обязательно.
    Могут выступать как самостоятельная АС.
    На фронте будут минимониторы Alexsanderoff (почти готовы). Отличия от них в том, что сделаны они в отличчии от
    оригинала не из МДФ 16мм, а из фанеры 18мм.
    Поэтому все внутренние размеры меньше на 2мм с каждой стороны. Внешние размеры идентичны.
    Ни чего особенного не требуется.
    Главное условие - это что бы система была максимально сбалансированная. На низкий бас не претендую.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Или же не заморачиваться и купить еще один комплект для минимониторов и эти динамики вставить?
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Не постесняюсь и автомобильными динамиками, если есть достойные.
  2. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Помогите подобрать динамики в готовый корпус АСАЛаб
    это и есть ответ
    2мм на сторону не играют никакой роли по сравнению с технологическим разбросом параметров динамиков
  3. Частый гость Аватар для vedddd
    Здравствуйте!
    Посмотрите ЛС.
