Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    Столкнулся, что самым частым запросом от захотевших послушать винил - является "А есть ли у вас крайне дешёвый фоно корректор?" - На данном этапе большинство людей не готовы выложить больше 1-2 т. рублей за такое устройство. Предлагаю в этой теме выкладывать примеры минимальных конструкций Фоно корректоров и обсуждения их недостатков, которые являются приложением к их простоте и дешевизне.
    Как говориться ДЕШЕВО И СЕРДИТО - попробовать - а что такое винил. Скорее всего такие устройства либо отобьют желание дальше заниматься винилом, либо приведут к пониманию , что нужен более солидный фоно корректор.
    Есть два пути:
    1.) Это покупка на блошином рынке платки фоно корректора и присоединения к этой платке блока питания, разъёмов входа выхода и размещение данной платы в каком либо корпусе. Стоимость таких плат, демонтированных из старых виниловых проигрывателей и усилителей" - от 50 рублей до 300 рублей - всё зависит от жадности продавца. Т.е. без учета корпуса такой фоно корректор по себестоимости деталей обойдется в 150 -500 рублей, в зависимости во сколько вам обойдётся силовой трансформатор для такой платы.
    Правда первое, что надо сделать это найти схему для данной платы в интернете , что тоже может быть затруднительно.
    2.) Это собрать фоно корректор на одной микросхеме (два операционных усилителя в одном корпусе) по схеме из даташита. Тут тоже всё зависит от стоимости комплектующих - но тоже можно уложиться в 150 рублей (частично использование Б.У. деталей) - 1000 рублей (основная стоимость это стоимость нового силового трансформатора).
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Примеры 1 пути: Плата от усилителя Marantz 1060 и плата от винилового проигрывателя Арктур 006.
    1. Плата от усилителя Marantz 1060. Стоимость платы 100 рублей. По минимуму на плате надо заменить высохшие электролиты
Название:	Фнокорректор Maranz 1060.JPG
    А по максимум - это насколько хватит фантазии и бюджета. Я смонтировал эту плату в корпус виниловой вертушки (для тестов на столе для пайки) с ЭПУ от AIWA-AF5050. Собрал из Б.У. деталей из тумбочки - фактически из хлама, но и добавил немного нормальных деталей из наличия, что у меня было.
Название:	AIWA AF5050 1.JPG
Название:	AIWA AF5050 2.JPG
    Из недостатков - плата начинает играть только с хорошим блоком питания + плюс пришлось городить небольшую коррекцию на входе , так как в усилителе была ещё какая-тот коррекция сигнала, распаянная вне этой платы. В итоге вертушка (без иглы) с фоно корректором обошлась менее 2500 рублей ( в т.ч.1500 рублей - ЭПУ с японским силовым трансформатором от AIWA-AF5050 и новый пассик для неё- 200 рублей).
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Пример 2. Плата от винилового проигрывателя Арктур 006.
    Фото Арктура не буду приводить - на этом сайте есть отдельная тема про него:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476
ID:	276534 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Таких плат у меня была пара штук, пролежали в тумбочке несколько лет, брал их на толкучке по 50 рублей и по 100 рублей за плату.
    Решил послушать эту плату фоно корректора. Долгое время не делал с ними ничего, так как в народе ходит стойкое мнение о крайне не высоком качестве звука, встроенной в Арктур 006, платы фоно корректора. Но самом деле практика выявила достаточно приемлемый звук данной платы, так как там применены углеродные транзисторы и конденсаторы К31 в цепях коррекции - это конденсаторы из слюды с серебряным напылением. Чтобы данная плата заиграла нормально надо поменять высохшие электролиты в обратной связи и заменить советскую керамику на современные конденсаторы.
    Я собрал простейший блок питания на очень слабеньком трансформаторе-торе от какого-то прибора диодный выпрямитель и четыре конденсатора (по два на плечо "+" и "-" с сопротивлением 5 ом между конденсаторами в плече.). Тор тянет только одну микросхему, но зато качество питания у него очень хорошее. Звук получился хороший, но немного не хватало детальности. Решил попробовать поставить современную иностранную микросхему в эту плату. Народ рекомендует на это место LM4562, я поставил через перемычки, так как штатно у этой микросхемы и количество ножек другое и распиновка тоже другая. Замена сказалась очень хорошо на звуке.
    Так, что если у вас нет желания или возможности купить собранную фоно корректора платку, то можно посоветовать собрать фоно корректор на одной микросхеме из даташита на LM4562 или по мотивам (цепи коррекции) схемы корректора Арктура 006. На схеме не показаны цепи питания - так как питание единое на оба операционных усилителя в корпусе. Из недостатков - нет балансировки "0" на этой микросхеме, но у меня она включена без входного и выходного конденсатора на пути сигнала и играет нормально - но надо проконтролировать , чтобы не было постоянной составляющей в сигнале и на входе и на выходе.
Название:	RIAA Preamp LM4562.JPG
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    vasa1970, в октавных полосах с усреднением бесконечным получаем ровную ачх на розе. Но ниже 100гц флюктуации розового шума создают змееобразную неравномерность. Неспроста полоса снизу на шумовых треках отрезана ниже 40 гц и круто. Зато увидеть ачх - можно практически сразу, как при измерении динамиков .
    Последний раз редактировалось Бока; 07.11.2016 в 08:37.
  3. #82
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Вот схема корректора "ничего лишнего"
    Может кому-то пригодится.
    Как у этой схемы дела с фоном-питание ведь нестабилизированное?
  4. #83
Название:	Простейший кор&#10.jpg
ID:	280210 с фоном у этой схемы никак Не фонит она вообще, потому что мизерные пульсации по питанию нормальный операционник давит как синфазный сигнал и на выход ничего не пролезет. А то, что начинающие конструкторы зовут фоном, возникает от забывчивости: соединить шасси вертушки- с землёй корректора, заэкранировать сигнальные провода от вертушки, а сам экран- не забыть заземлить, желательно у корректора.
    А плату корректора накрыть металлической коробочкой, которую тоже нужно землить . Оно вроде просто, но.....
    Нормальная схема, собранная на макетке на соплях , выдаёт приличный звук без фона , шума, треска и прочих привидений.
    Плата может висеть в воздухе и играть совершенно нормально. Что естественно для конструкции на низкоомных деталях и современных микросхемах.
    Хотя, конечно, руку поднести ко входу- почует и отзовётся фоном. Микровольты усиливает, как-никак.
    Часто достаточно плату корректора прикрутить сверху металлической пластины, играющую роль экрана.Разумеется, заземлённую.Иначе она немедленно превращается в антенну для ловли помех.
    Последний раз редактировалось Бока; 24.11.2016 в 13:43.
  5. #84
    Новичок Аватар для jacson
    Александр, какая из двух приведенных схем правильная
