Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Помогите с мощным операционнником.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Помогите с мощным операционнником.
    Добрый день.
    Собираю генератор для двигателя ТСК-1 (ДСК-50) на микроконтроллере. Пока собрал так - микроконтроллер генерирует два синуса, регулирует фазы и частоту, усилитель на TDA7265 усиливает,
    все работает, мотор крутит тихо и хорошо.
    Один недостаток - TDA7265 микруха звуковая, ток покоя достаточно высокий и естественно заметно греется.
    А есть ли мощные ОУ с низким током покоя и меньшим тепловыделением?
    Звуковых требований к микрухам нет ))), будут только синусы 37 герц 4-5 вольт амплитуды и 50 герц - 7 - 9 вольт амплитуды. Сопротивление обмоток двигателя 10-12 ом.
    ПС
    Желательно чтобы ОУ были актуальны, и свободно продавались.
    Заранее спасибо за советы!
  2. #61
    Киев , Украина
    По умолчанию Re: Помогите с мощным операционнником.
    Ну это фильтр для универсального генератора сигналов.
    Я оттуда кусок кода взял (DDS) и фильтр тоже там был.
    В моем случае конечно можно все выше 100 гц резать смело.
    ПС
    Кручу мотор генератором со звуковухи ПК
    Гораздо меньше греется.
    Выходит таки виновата не сборка с ТДА )))
  3. #62
    Номиналы цобеля все же измените.
    С уважением Максим.
  4. #63
    Киев , Украина
    Ок. Поменяю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    От звуковушки с сигналом и без нагрузки - еле теплая.
    Выходит нужно таки фильтровать по другому.
    А можно попросить помощи в расчете фильтра.
    Как лучше отрезать все выше 100, с учетом того, что потенциометр нужен для подстройки амплитуды?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Такой подойдет для данных целей или индуктивность обязательна?
  5. #64
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    А у них ТКЕ совсем нулевой?
    Совсем.
    И еше - малые потери на ВЧ.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лучше без индуктивности. если у катушки с сердечником ток насыщения маленький, то с ростом частоты импеданс может не увеличиваться при большой нагрузке.
    лучше резики по-меньше, а кондеры по-больше - этак 1мкФ или что влезет.
    в схеме теперь нет регулятора. а он нужен?
  7. #66
    Киев , Украина
    Спасибо!
    Регулятор нужен.
    А какой номанал взять резюков мри емкостях 1uf? Потенциометр будет 10 ком.
    ПС
    А что это за программа у вас такая?
  8. #67
    с регулятором сложнее, т.к. при изменении сопротивления нагрузки полоса среза фильтра изменяется.
    наверное лучше потенциометр поставить на вход перед ФНЧ
  9. #68
    Киев , Украина
    Так если мы по классической схеме включаем потенциометр (на крайние ножки, как обычный регулятор громкости) то для источника нагрузка по идее менятся не должна.
  10. #69
    рассчитать ФНЧ лучше в комплексе с УМ и регулятором. зная Кус УМ, необходимое выходное и входное и пределы регулировки, подобрать такой ФНЧ, который в заданных пределах не выходил бы за оговоренную полосу допуска и обладал высокой крутизной среза.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    это в случае, если номинал потенциометра значительно меньше чем входное сопротивление УМ.
    но от типа регулировки выбирается и номинал. если нужна обратно логарифмическая регулировка, а потенциометр линейного типа - то его номинал должен быть равный или больше, чем входное УМ.
  11. #70
    Киев , Украина
    Так у меня по схеме после потенциометра (средней ноги) сразу неинвертирующий вход операционника. Там по идее входное бесконечно велико.
  12. #71
    по даташиту как бы нет. внутри ИМС по блок схеме - на входе резистор. а в спецификации указан Input resistance - 20k Typ/ 15k min.
  13. #72
    Киев , Украина
    Понял. Спасибо.
  14. #73
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Я бы сделал так.
ID:	276626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  15. #74
    MicroCap 8.
    там есть какая-то опция расчета пассивного фильтра, но какая-то замудреная и только для LC цепей.
    Лучше покрутить фильтр в LSPCAD 6. там можно методом оптимизации какой угодно крутизны сделать срез.
    тут надо уточнять какую нагрузку по выходу может держать контроллер.
    я поставил на вход 2кОм.
    далее значит 0.22мкФ, 1.4кОм. 0.22мкФ. 1.2кОм. 0.33мкФ. это нагружено на резистор в конце 1кОм. затем к нему подключается потенциометр 10кОм, а за ним тогда вход УМ со своими 20кОм.
  16. #75
    Киев , Украина
    MicroCap 8.
    Огромное спасибо!
    Так и попробую вечером.
  17. #76
    Больше, причем в 7.8 раз
    С равными - там будет очень горбатая характеристикаю
    ---------- Сообщение добавлено 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    Относительно, если ОУ с полевиками на входе - то да, если с биполярами - то десятки килоом в лучшем случае.
  18. #77
    Киев , Украина
    Собрал новый фильтр. Помогло!
    Теперь без нагрузки еле теплый.
    С нагрузкой стал (по ощущениям) градусов на 10 холоднее.
    Спасибо всем за советы!!!
    ПС
    При использовании нового фильтра ни ода синусоида не пострадала ))))
