Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Хочу усилитель мощности в классе А! Lessy?
    Аватар для kerpal
    Краснодар
    Улыбка Хочу усилитель мощности в классе А! Lessy?
    На улице похолодало, начинается отопительный сезон, в голове крутятся мысли о чем-то тёплом
    Всегда хотелось усилитель в классе А.
    Очень нравится, как в темноте светятся лампы
    Но связываться с лампами я пока не готов. До них дело тоже дойдёт, но в другой раз.
    Сейчас же, полазив по папке "Audio" на рабочем столе, наткнулся на Lessy.
    Не нужно проклятий и помидоров. Просто помогите
    Про него на форуме уже была тема, я точно взял схему здесь.
    Но она так же быстро пропала как и "внезапно" появилась.
    Так же мне не удалось найти живую тему про этот усилитель на других известных мне форумах.
    В общем, имеется схема.
    Кто-нибудь знает, это окончательный вариант? Можно собирать деталюшки указанные на схеме?
    Или есть вариант свежее? С уточненными номиналами и т.п.?
    Так же на схеме не указано напряжение с трансформатора.
    Это вообще кто-нибудь собирал?
    Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Хочу усилитель мощности в классе А! Lessy?
    Где угодно, просто даёшь только файлы со слоями меди и сверловки
    Что странного то?
    Частый гость Аватар для Palych73
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Что странного то?
    Думал, может как нибудь "на коленке" можно.
    Что странного то?
    Маску они не автоматически делают, если попросить сделать её, а только если будет файл маски?
    Аватар для kerpal
    Краснодар
    Конечно.
    Аватар для kerpal
    Краснодар
    Улыбка Re: Хочу усилитель мощности в классе А! Lessy?
    Соскучились? А я собираю
    Есть вопрос.
    Вот тут Эд давал ссылку:
    Автор написал:
    Кг = 0,000.1% 20 кГц 25 В/ 8 Ом
    Интересует момент с "25 В / 8 Ом".
    Я правильно понял, что при тесте усилитель выдавал в нагрузку 78 Ватт?
    Ага, а вот тут: http://www.diyaudio.com/forums/headp...ml#post4790036
    Power output - 30 watts into 8 Ohms. THD - 0.000,1%. Supply voltage - 2х29 V
    Таки 30 Ватт, да?
    Последний раз редактировалось kerpal; 07.11.2016 в 20:25.
    Cкорее всего 30-40Вт.
  8. #47
    А я собираю
    Красиво, надо на охладитель подсветку (под плату).
