Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для scsml
    По умолчанию помогите подобрать замену операционнику в i/u
    насколько понимаю, 5532 - не лучший вариант в данном применении.
    Какой двухканальный опер может стать хорошей заменой?
    Желательно из имеющихся в наличии opa2132, opa2604, lt1361, lt1469, ad823.
    И помогите пересчитать соответствующую обвязку:
  2. По умолчанию Re: помогите подобрать замену операционнику в i/u
    Полевики на входе.
    Высокая скорость нарастания.
    Широкая полоса.
    Высокая линейность.
  3. Частый гость
    Аватар для scsml
    это я все читал тут и на других форумах .
    Имелось в виду - помогите посчитать резисторы/конденсаторы. Простое перетыкание 5532 не даёт однозначного улучшения. Например с хорошими 823 или 627 звук становится ярким и неправильным.
    Да, засвсем забыл. Есть еще opa627 на двойных адаптерах )
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Богатая схема.
    С123 и т.д. с другими ОУ надо будет корректировать, значительно уменьшая.
    Иначе свистеть будут (скорее всего и свистят те что пробовали).
    В эмиттерах ДК не хватает резисторов, если ставить, то номиналом таким, чтобы падение на них было 0,3...0,6V.
  5. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Эта схема - классический пример "как делать не надо". На бумаге там все гладко, в железе - фактически, хлам!
    Использовать интегральную схемотехнику на рассыпухе удел теоретиков от аудио.
    С уважением, Сергей.
  6. По умолчанию Re: помогите подобрать замену операционнику в i/u
    Возьмите осцилл и, через резистор 1 кОм, проконтролируйте возбуд на выходах ОУ. Если возбуда нет, привыкайте: это тот самый звук, которого вы искали.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Это проектировали не теоретики. Теоретики знают, что высокое выходное сопротивление дифференциального каскада с токовым зеркалом для реализации усилительных возможностей этого каскада (до 20.000 раз) требует высокого входного сопротивления нагрузки. А тут Тр106(206) поставлены без входного повторителя.
    Кроме того, теоретики скажут, что надо оптимизировать частотную коррекцию до двухполюсной, уходя от Миллера, но тут не сделано и этого.
  7. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Джон Сильвер, так они ж теоретики не от электроники или электротехники, а от аудио
  8. Частый гость
    Аватар для scsml
    Как бы там ни было, аппарат играет. И кстати довольно неплохо. Отказаться от него сейчас в пользу чего-то более взрослого нет возможности.
    Поэтому вернусь к исходному вопросу, как подружить его с одним из указанных операционников?)
    Наиболее симпатичен opa2604
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    А не рассматривали вопрос отдельного выхлопа целиком? Тем более, что их есть несколько уже отлаженных. ИМХО, это было бы много лучше!
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Это он с виду симпатичен, а так ну его...
    Как подружить - выше уже написано.
  11. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Опять же ИМХО, но вероятнее всего, просто заменой ОУ Вы хорошего результата не получите. Схема серийная, однозначно работающая и выдающая хар-ки, указанные изготовителем. Вы просто нарушите этот баланс
  12. По умолчанию Re: помогите подобрать замену операционнику в i/u
    Сапожники.
  13. Частый гость
    Аватар для scsml
    Богатая схема.
    С103 вероятно?
    Не сочтите халявщиком, но хочется конкретных цифр
    Впаять я могу, а вот посчитать...
    Правильно я понимаю, что скорректировать достаточно r и c в оос?
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    С103 вероятно?
    Вероятно. Рисунок нечеткий. В общем которые параллельно резисторам I/U.
    Для начала, выкинуть их вообще.
    А вот это вам никто гарантировать не может.
    И наличие осциллографа обязательно. Хотя бы до 50 МГц чтоб работал.
  15. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Вот поэтому и
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Из этих без особых проблем можно поставить дубовый ОРА2132. Маловероятно, что он будет генерить. С остальными лучше не связываться без опыта.
    А что за аппарат?
  17. По умолчанию Re: помогите подобрать замену операционнику в i/u
    Но советовать-то обязательно!
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Ай-яй-яй! Но недалеко. Иначе на выходе получим ступенчатый сигнал и перегрузим крутыми фронтами (сиречь, вспышками ВЧ-сигналов) не только входной дифкаскад ИС101-ИС201, но и последующие каскады - Тр101Тр102 и Тр201Тр202.
  18. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Для начала перевести двухтактный выхлоп в однотактный.
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    получим
    Да пусть хоть что-то получит и увидит это, для начала.
    На практике, быстрые ОУ с такой конской емкостью свистят.
    Там ещё неизвестно, как шунтирование сделано, и есть ли оно вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Я чувствую, тема на бумаге будет длиться долго, а до паяльника дело так и не дойдет...
  20. Частый гость
    Аватар для scsml
    2604 или 2132 не генерили. Вопрос - в какой мере их звучание определяет коррекция?
    Проще говоря, уменьшение ёмкости как-то повлияет на звук?
