Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Полочная 18 л двухполоска с ФИ Seas H1456 и SB26ADC-C000-4
    Выкладываю свою поделку.
    Я когда начал "строить" взял за основу проект Георгия Крылова Оптима - ему отдельное спасибо за подсказки.
    Но т.к. от оптимы у меня был только НЧ динамик и повторенный фильтр, то ессно она не заиграла и пришлось учиться мерять/сшивать заново самому.
    Долго вымучивал эти колонки, больше года, экспериментировал и отслушивал разные схемы фильтров, поглотители и т.п.
    Выкладываю вариант на котором я остановился и он меня прёт.
    Сшита она нетипично, 2+2 порядок с перевёрнутым твитером. "Электрически" передаточная характеристика фильтров в фазе. Но акустически - фаза не на оси ВЧ, как это принято, а на оси мидбаса, где ФЧХ совпадает идеально и параллельно.
    На мой слух сшивка с правильной "электрической" ФЧХ (с совпадением фаз передаточной функции фильтра - не знаю как правильно назвать график Xfer) звучит гораздо лучше нежели попытки подогнать фильтром акустическую ФЧХ . Расплата за это кривые измерения на оси ВЧ, ровно отображается только на оси мидбаса.
    Я пытался делать разные версии с компенсацией фильтром акустических фаз (типа 3+2 порядки) - мерялось оно все идеально на оси ВЧ, а звучало тухло.... Притупляется хлесткость атаки и теряется "танцевальный" ритм музыки, отстаёт ударник - музыка звучит, но "не прёт".
    Я старался сделать наиболее универсальную колонку, чтобы и джаз ночью звучал хорошо и металл драл душу.
    Сам в бОльшей степени слушаю громко разную "колбасу", рок во всех видах русский и не русский, металл, Рамштайн, рок 80, люблю старые записи типа Rolling Stones, Beatles - эти жанры она играет точно хорошо.
    НЧ/СЧ Seas H1456 (ER18RNX)
    http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=461
    ВЧ SB Acoustic SB26ADC-C000-4
    http://www.sbacoustics.com/index.php...b26adc-c000-4/
    Ящик мне достался по случаю от проекта Троелса Discovery W18 http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
    18 литров, оклеен вибропластом (смола с фольгой), звукопоглотителя нет совсем - в любых сочетаниях он тут все портил
    Фазик - идеально подошла труба Visaton BR 19.24 http://www.audiomania.ru/truba_fazoi...4.html#1000839
    фильтр - твитер в реверсивной полярности
    Измеренная Ачх... на оси мидбаса, 1м
    АЧХ на оси ВЧ, 1м
    АЧХ в симуляторе на основе замеров в ближнем поле с 35мм (без подгонки Dz)
    Step response
ID:	276309 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276310 Нажмите на изображение для увеличения.
    ФЧХ в симуляторе с фильтром, снята в двухканальном режиме, но без подстановки в симулятор глубины установки твитера (Dz).
    Т.е. по сути, чтобы получить идеальное совпадение ФЧХ на оси ВЧ - надо либо сделать ступеньку на морде (как Троелс) утопив ВЧ, либо наклонить назад колонку.
    С подстановкой глубины твитера (DZ) ФЧХ в симуляторе съезжает, но линии ФЧХ остаются параллельными.
    в Нажмите на изображение для увеличения.
    Критика приветствуется!
    Позже прикреплю файлик с подробностями и альтернативной версией фильтра
    файлик с LSPCAD SB acoustic 35mm 051016.rar
    Замены АЧХ + импе&.rar
    2х полоска.docx
    Последний раз редактировалось modus2000; 16.10.2016 в 12:40.
  2. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Re: Полочная 18 л двухполоска с ФИ Seas H1456 и SB26ADC-C000-4
    Может и так, но резонансы в ящике видны невооруженным глазом. Решение спорное, но на вкус и цвет...
    С уважением, Игорь.
  3. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    минимальным вмешательством "зарубку" победить можно вот так положив кусок войлока
    Но по результатам прослушки - ущерб красоте баса от этого гораздо сильнее чем вред от "зуба". Этот зуб придушен слегка режектором.
  4. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Кстати, чем ниже потери в ящике, тем больше будет добротность резонансов. Получается две стороны медали: строим как можно крепче ящик (иногда даже и из камня или т. п.) для более точного звучания, но при этом получаем очень высокодобротные пики-провалы на ящичных модах.
    С уважением, Игорь.
  5. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Добротность фильтра ВЧ конешно вышла не очень.
    Все варианты перебрали?
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  6. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    много вариантов перебрал, а что не так?
    Если про 4.5 кгц подъём - специально чутка сделал, т.к. в метре у твитера из за бафла провал в этом месте.
    АЧХ ВЧ без фильтра с 1м
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Выше добротность - хуже импульсная - может быть и заметно. Еще и импеданс проваливается.
    С уважением, Игорь.
  8. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    я ставил 0.47 катуху, но пропадает какая то "приятность" на верхних СЧ, хотя симулятор с ней ровнее показывает.
    Чтобы уверенно рассуждать об этом надо в симулятор забить АЧХ хотя бы с 1 метра, но у меня в комнате это жуткий забор который зависит от малейшего сдвига микрофона
    прикрепил файлик LSPCAD в шапку
    Последний раз редактировалось modus2000; 11.10.2016 в 23:45.
  9. Частый гость Аватар для vedddd
    Чтобы звук данной системы сделать лучше нужно добавить ещё одну полосу.
    Например поставить Visaton DSM 50 FFL сверху под углом 15 град. к стойке.
    В этом случае и внешний вид не пострадает и звучание будет значительно лучше.
    Частоты раздела можно сделать 1200/4500 Гц.
    Хорошие варианты фильтров для этого случая можно легко найти на просторах сети.
    P.S.
    Две полосы - мало.
    Три полосы - оптимально.
    Четыре полосы - отлично.
    Пять полос - сложно.
  10. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    3 полосы я бы делал года 3 до того состояния как захотел бы кому то порекомендовать повторить )))
  11. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    Добавил в шапку файлы измерений и все творчество объединил в 1 word файл
  12. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    modus2000, для начала я бы тебе посоветовал повесить капсюль на антенную трубку, т.к. таких провалов на АЧХ между 2-3кГц у динамиков быть не должно.
    Т.е. в первую очередь надо сделать нормальные измерения, т.к. с вероятностью 80% эти провалы от баффла самого микрофона.
    Сравнил твое измерение SB26 с моим. Как минимум надо ввести в коррекцию микрофона как в файле, если ничего с ним после тех измерений не менял. Файл приложил.
    Спасибо.
    Да, я в последнее время сомневаюсь в адекватности измерений своих.
    У меня 2 микрофона - wm61a на трубке как раз таки и NADY CM100 (который я купил с рук и в его адекватности сомневаюсь).
    Оба показывают примерно одинаково. Хотя может в NADY какой то ремонтник засунул WM61A )))
    Но основная причина сомнений в том, что если я на слух настраиваю, то по микрофону область ВЧ у меня задрана на 5дб выходит...
    А если настраиваю по микрофону - явно нехватает ВЧ
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    в настоящее время фильтр вот такой у меня. Пока радует, посмотрим на сколько хватит его ))
  13. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    Там сзади пластиковая рамка для крепления.
    http://img.audiomania.ru/pics/goods/..._wg_148_r3.jpg
    Картинки того, что можно будет получить положил снизу.
    просто у SB26 на родном фланце рассеиватель фазо-какойто-регулирующий который снимать нельзя как я понял
    PS кто бы послушал вообще то что сейчас получилось...
  14. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    ну это уже полностью новые колонки )
    H1456 и SB26 (да и более дешёвые динамики) меня полностью устраивают по звуку в отдельности друг от друга. Да и вместе тоже.
    неустраивает меня всегда в колонках совместная работа динамиков - фильтр хочется довести до идеала
