Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Евгений63регион
    САМАРА
    По умолчанию помогите доделать акустику
    приветствую всех и очень прошу помощи,в доработке или переделке акустики,может вообще скажете что все на помойку,начну по порядку,досталась мне акустика якобы финская на винтажных динамиках филипс.в принципе звучание когда другого не слушал устраивало,даже заказал корпуса новые,собрал одну включил и чуда непроизошло,в общем невозможно слушать,так вот я вас прошу помочь мне,подскажите что можно сделать.....может фильтра какие собрать,может проект готовый подскажете,информации по динамикам нет но есть акустика uk-350. вот там стоят такие дины,фильтров нет,разделены конденсаторами,см на фото,объем 21л,просто жалко корпуса выкидывать товарищ делал,в радиоэлектронике разбираюсь поверхостно,сам разработать ничего не смогу но скопировать хочу попробоватьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	276220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений63регион; 11.10.2016 в 12:03.
  2. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Re: помогите доделать акустику
    Новые корпусы старым соответсвуют? Какого чуда от новых корпусов ждали? И слушать надо две колонки а не одну.
  3. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Я так понял, на НЧ фильтра совсем нет, а на СЧ и ВЧ по одному конденсатору поставили. Для начала надо бы снять ТСП с басовика и проверить пригодность для работы в этом корпусе.
  4. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    может фильтры остались незаметно в старых корпусах ?
    надо
    снять параметры тиля смолла как уже написали выше
    снять ачх / импеданс динамиков
    подставить данные измеренные динамиков в прогу и спроектировать фильтр
    фильтр будет стоить дороже чем всё вместе взятое - медные катухи дорогие.
    можно пойти колхозным путём
    на мобиле поставить прогу audiotools и снять АЧХ прям телефоном подав розовый шум на дины.
    и с помощью катух и кондёров "отесать" АЧХ
    звучать будет чуть лучше граммофона но будет. и процесс интересный
  5. Новичок
    САМАРА
    Корпуса немного меньше из за толщины материала,где то литра на три,фильтра на нч нет совсем,тсп снять постараюсь,информации по этому динамику нет совсем,знаю только что он скорее всего 15омный,четыре обмотки там,мне сказал человек который катушки перематывал,но как я понял и не должно никаких фильтров быть,общался с одним у него такая акустика,говорит у него фильтров тоже нет,....
  6. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    начать надо с АЧХ каждого динамика в корпусе, розовый шум, расстояние замера 1-5 см.
    А под СЧ динамик есть стакан в корпусе? его не выплюнет басовиком
    я видел как то динамик автомобильный, где катуха фильтра прямо внутри динамика спрятана в корзине
  7. Новичок
    САМАРА
    Стакана под СЧ нет,померить попробую не знаю получится или нет,но мне интересно почему изначально ничего не было,но хотя я не уверен что она заводская
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Мне бы готовый проект скопировать,для этих корпусов,если это конечно возможно
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
  8. Новичок
    САМАРА
    Может кто из Самары есть кто может помочь???
  9. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    Если СЧ это тот, что с кондером на 2.2, то зачем ему стакан? Он и так закрыт.
    Готовый проект? Вот почти под ваш объём: http://www.asalab.net/node/163
  10. Новичок
    САМАРА
    Спасибо,я посмотрю,но наверное буду учиться мерить и попробую сделать фильтра,времени нет,просто,но есть большое желание,но мне очень интересно почему не было фильтров
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    он есть, его не может не быть, просто его незаметно.
    В любой многополосной системе он есть. Новички же считают, что фильтр - это только такая коробочка в которой обязательно должна быть большая катушка. а если её нет - значит нет фильтра?
    тут фильтр представлен двумя конденсаторами. представляющие из себя ФВЧ первого порядка для СЧ и ВЧ звеньев. НЧ звено без фильтра.
    Работает следующим образом:
    НЧ-динамик играет всю свою полосу открыто, к концу диапазона АЧХ у динамика падает - что является естественным спадом. на частоту выше этого спада - настраивается ФВЧ для СЧ динамика, ограничивая воспроизведение ниже. далее у СЧ динамика тоже к концу диапазона падает АЧХ, которую также подхватывает ВЧ динамик через свой ФВЧ.
  12. Новичок
    САМАРА
    Понял я одно учится мерить надо,и меньше вопросов будет,пусть подлежат немного,отлежаться должны(((
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Все спасибо
