Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Omikron16
    По умолчанию Наводка
    Суть проблемы: С ноутбука нужно проигрывать одновременно изображение (с проектора) и звук (с микшерного пульта). Соответственно в ноут втыкается VGA кабель (для картинки) и mini Jack (для звука). Когда только воткнут vga кабель, то проектор нормально отображает картинку, если же я втыкаю еще и звуковой кабель (mini jack), то картинка отображаемая с проектора, начинает трястись с определенной частотой.
    Я пробовал звуковой кабель втыкать не в микшерный пульт, а в музыкальный центр, звук при этом играл нормально, картинка тоже отображалась без помех. В чем дело? Может у микшерного пульта и проектора общее заземление, общий источник питания? Хотя на щитке питания два разных выключателя, один для включения проектора, другой для пульта и прочих устройств.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Наводка
    Для начала можно попробовать перевернуть вилку 220в у микшера
    А общий ход мыслей верный - где-то в питании могёт быть трабл. Есть ещё вариант: в своё время тюнер с "доработанной" на перенос укв->fm приблудой, при подключении к телевизионной коллективной антенне, сам тюнер прекрасно играл, но вот на телевизорах этого стояка появлялись помехи Может быть у вас подобный эффект.
  3. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Попробуйте развязывающие трансформаторы на аудио вход (выход) поставить. Проблема будет решена с вероятностью 99.9%.
    С уважением. Дмитрий.
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    Далеко не факт, может и фон появится - источник помехи мы то не знаем. А вот если по 220В пульт развязать трансом - может и помочь.
  5. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Тоже не факт. Мы не знаем, что ещё к пульту подключено и какие там петельки могут существовать.
  6. Новичок Аватар для MadF
    Брак ноута или техническая ошибка, можно попробовать выводить как-то звук по другому, например: подключить внешнюю USB звуковую карту или использовать другие выводы звука из ноута (оптику или линейный/наушники).
  7. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Было такое, когда зарядка от ноута в сети торчит. У вас так?
    Скорее всего в земле.
    Выключатель на фазе, а земля одна.
  8. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Проще всего для начала попробовать включить проектор в сеть без PE проводника, и убедится что дело в нем. Хотя как правило, с исправным и корректным VGA соединением таких сильных симптомов как описано не наблюдается даже с "кривой" землей. Возможно, провод на проектор слишком длинный или поврежден, или дело в худом соединении экранной земли (корпуса VGA коннектора) со стороны ноутбука из-за отсутствия винтовых фиксаторов, либо разболтанность/загрязнение в этом месте (если пошатать разъем то это будет видно).
  9. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    В разных залах наблюдал одно и тоже. С проектором твориться хрень, когда зарядка от ноута в сети торчит. Может просто в нашей "дыре" залы плохие, но факт.
  10. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Стандартный эффект. Я как раз и занимался системами с компом, 6 проекторами, звук, плюс мелочь - еще частотные приводы управляемые этим же компом .
    Питание проектора, колонок и компа должны исходить из 1 точки. Требуется обычное соединение "звезда", как внутри усилителя.
    VGA кабель ни когда не должен быть вместе с сетевым.
    Сеть подходит к точке ближе к компу, в этот же "тройник" питание проектора и сюда же питание колонок.
    Варианты "плохих решений"
    1 оторвать выводы в вилках евроземли - иногда помогает
    2 бросить дополнительные евроземли ко всем устройствам - толстые медные провода прикрученные к корпусу компа и расходящиеся к проектору и к колонкам - сильно снижает помехи
    3 соединение евроземель сохраняем, но в подводящем проводе от розетки отсоединяем.
    Еще, часто электрики не понимают куда девать евроземлю и параллелят ее к "нулю" - помехи гарантированы.
    Всегда!!!
  11. Зарегистрировался Аватар для Евген132
    Добавлю от себя - В таких задачах решается всё пассивным Di-Box `ом. Суть в разности потенциалах, которые развязка решает. И звуковуху лучше не впихивать в цепь, не зная её схемы. Проходил такое дело. Сгорели Ауксы на цифровом пульте и сама карта.
