Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для gorohovsky
    По умолчанию Микшерский пульт Behringer Eurorack UB1204FX-PRO - при включении моргают все лампочки
    При включении несколько секунд лампочки горят как буд-то всё ОК, а потом начинают все моргать. При повторном включении сразу моргают. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
    Спасибо!
  2. Регистрация не подтверждена
    Ukraine
    По умолчанию Re: Микшерский пульт Behringer Eurorack UB1204FX-PRO - при включении моргают все лампочки
    бп... ищите спеца по ибп
  3. Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Китайская илюминация
  4. Новичок Аватар для torzik
    Новороссийск
    смотри 4580 или дай спецу
  5. Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от torzik Посмотреть сообщение
    смотри 4580
    Более идиотского совета трудно придумать.
    Кондёры там подохли в БП.
  6. Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    ESR-метр в руки!!!
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    скорей всего блок питания - он там импульсный. так что умеет при неисправности так чудить.
  8. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Когда в блоке питания высыхают конденсаторы, то возникает несколько эффектов, самый частый - выходные напряжения не сглажены и по величине отличаются от нужных.
    Что бывает "по старости кондюков"
    (у меня был случай когда блок питания после включения сразу уходил в защиту, а если тут же выключить и снова включить то работал нормально. Оказалось что высох кондюк плавного пуска, и из за этого блок очень быстро поднимал рабочее напряжение и выходные конденсаторы давали большой зарядный ток что и выключало блок питания)
    На плате с логикой есть свои конденсаторы но малого номинала, сгладить "грубые пульсации" они не могут. Из-за "пульсирующего" напряжения работа логики нарушается.
    Если лень особо разбираться, то можно взять электролитический конденсатор примерно 1000 мкф на 16 вольт и подтыкать к выходным напряжениям блока питания.
    Интересуют напряжения 5 вольт и 3.3 вольта. Если будут "гадить" то скорее всего эти два напряжения. Они питают "логику".
    Подтыкаем параллельно 5 вольтам, включаем наблюдаем
    перед переключением к другому напряжению кондюк надо разрядить (коротнуть) а то подсунув заряженный до 5 вольт кондюк убьет микрухи питающиеся 3.3вольта.
    так же к 3.3 подтыкаем смотрим.
    Я так DVD чинил дешевые, если после подтыкания кондюка работа возобновляется, то "на худой конец" можно так и оставить.
    Иначе нужен осциллограф чтобы посмотреть что творится на выходах блока питания.
    Если на выходах блока питания все чистенько то дело намного хуже, проблема более "тонкого" характера.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 12.10.2016 в 15:22.
    Всегда!!!
