Показано с 1 по 20 из 21
Тема: JVC TD-V661 DD closet loop dual capstan.
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию JVC TD-V661 DD closet loop dual capstan.
    Разобрал JVC TD-V661, чтобы проверить почему гуляет контакт с головкой при воспроизведении.
    Аппарат сделан так, что механизм для доступа в рабочем состоянии можно только "положить" внутри деки.
    Оказалось, что при воспроизведении после подающего ролика набегает петля.
    убрать ее можно увеличением момента подтормаживания на подающем узле: разобрал обнаружил все в масле включая две маленьких фетровых прокладки, промыл их в спирте смазку убрал - петля не пропала.
    Попробую уменьшить прижим подающего ролика. Дека была куплена давно и регулировалась во времена когда сервисмануал был роскошью и выглядел как альбом для рисования. Помню, что много с ней возился, измерял прижим на роликах с помощью пружинок и подвешивая бутылку (300 грамм вроде)
    и она довольно долго работала нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    https://yadi.sk/a/XYjuPjiEwLuXb
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Удивило отсутствие шайбы на валу приемного тонвала, в разобранном состоянии он скребет по плате! В сервис мануале ее тоже нет, а маховик , в собранном состоянии, оттягивается от платы магнитом!
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
ID:	275855 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
ID:	275818 Нажмите на изображение для увеличения.
    со стороны кассеты шайб на тонвалах по мануалу нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    нашел тему http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=92094
    с интересным фото Нажмите на изображение для увеличения.
    на подающем узле стоит белый ролик и видимо при перемотке его подтормаживает резинка - на фото на детали находящейся примерно посередине между узлами, при воспроизведении она у меня уходит влево к подающему узлу, но у меня подкассетные узлы одинаковые и такой резинки нет.
    (а при легком подтормаживании подкассетника проблема уходит)
    нет этих деталей и в мануале.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    т.к. аппарат из поздних и информации мало решил найти верхний с подобным механизмом JVC TD-V1050TN
    и нашел: http://audiogarret.com.ua/viewtopic....0&t=568#p83930
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 06.10.2016 в 20:19.
    Новичок Аватар для aa1802
    По умолчанию Re: JVC TD-V661 DD closet loop dual capstan.
    Странно, был 662, он как я понимаю тот же 661 только в чёрном цвете. И резинка и белое колечко, всё было.
    москва россия
    Спасибо за информацию.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    ни здесь http://www.hifiengine.com/manual_lib.../td-v661.shtml
    ни здесь http://www.hifiengine.com/manual_lib.../td-v662.shtml
    в мануалах этих деталей нет, как и в мануале на JVC TD-V1050TN
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Странная получается механика, в ней и тормоза после перемотки нет
    вот похожий ЛПМ ранней версии https://youtu.be/wwO45OwFVHs
    отличается подмоткой от тонвала, наличием подтормаживания специально в режимах записи/воспроизведения и тормоза в режиме стоп.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    добавил свое видео https://youtu.be/khXu6P3Jzw4
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    разобрал кассету и проверил как протягивается пленка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275853 Нажмите на изображение для увеличения.
    оказалось что набег на подающем ролике не единственная проблема, приемный ролик сдвигал пленку "вниз" поправил ролик на нулевке - не помогло, потом перевернул - стало лучше.
    буду дальше экспериментировать
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    есть еще одна проблема, при разборке оказалось что тонвалы были смазаны густой смазкой, а на основном смазка просто застыла и он крутился туго, смазку смыл и смазал трансмиссионным маслом и вот оно проступает на подающем валу, приемный вроде сухой. А шайб на валах не предусмотрено, надо менять смазку или "сливать" по максимуму пока не перестанет вытекать.
    Да странное дело, куда детали испарились, и почему в мануле их нет. Проблемма была аналогичная, но подминало только вначале кассеты, и только ленты metal, ролики не стандартных размеров, подобрать проблемма. От того и расстался с декой, а так была вполне себе музыкальная.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Да был ещё TD-V541,более ранняя модель абсолютно такой же лпм, разве что неудешевлённый, как то покрепче выполненый, с обмеднением некоторых деталей и т.д. Резинка и кольцо для полтормаживания были так же наместе.
    Последний раз редактировалось aa1802; 06.10.2016 в 20:46.
    москва россия
    Мануал на TD-V541 я тоже смотрел, деталей этих там нет хотя подкассетные узлы на чертеже правильные, а на фото в начале
    мануала такие же как у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
Название:	Скриншот 2016-10-06 20.24.55.png
ID:	275858 тормоз должен крепиться к детали 36
    У моих протяжка выглядела как на фото с rt20, я в полном недоумении. Не помню как там при перемотке, но при воспроизведении резинка на коромыслеце прижималась к белому колесу на подающей бобышке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Ещё в этих деках есть болячка, высыхает кондёр на платке управления DD, вследствии чего скорость оказываетца завышеной раза в два.
    москва россия
    Вроде разобрался. Была дважды неправильно установлена причина основного дефекта
    1-износ головки
    2-работа подающего тонвала и ролика. как очевидные,
    а причиной оказался износ приемного прижимного ролика.
    заодно почистил резистор на регуляторе наушников
    не смотря на размер разобрать и собрать оказалось не сложно.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275904 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275905 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2016 в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07.10.2016 в 12:08 ----------
    В процессе проверки вспомнились некоторые особенности: счетчик показывает время в минутах и секундах автоматически (без ручного выбора длинны кассеты)
    есть отдельный вход CD direct и кнопка переключения входов, CD direct идет в обход регулятора баланса, кассету можно вставить и вынуть не "включая" аппарат (кассетоприемник моторизован), но выброс работает в любом состоянии, кроме как без сетевого питания
    для поиска по паузам надо одновременно нажать "воспроизведение" и "перемотку" что удобно, т.к. для перемотки из воспроизведения не надо нажимать "стоп".
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    из-за проступания масла на тонвалах пришлось искать шайбы, на подающий тонвал подошла от двухкассетного Сони, а на приемный пришлось сделать из качалки от мелкой сервомашинки: Нажмите на изображение для увеличения.
    москва россия
ID:	286350 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286351 фото регулятора уровня записи и положение ЛПМ при проверке.
    москва россия
    Старый ролик после "чистки" и переворачивания проработал не долго, на одной кассете на одной стороне высокие пропадали сразу после включения а потом появлялись, проверка на другой кассете особо проблем не выявила, но ролик был заменен на новый и проблема пропала. https://youtu.be/EIm-4tG0YNY
ID:	301888 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301890 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 26.09.2017 в 11:15.
    Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    За что ж вы Витька клозетом обозвали?
    москва россия
    По недогляду, но поменять не могу.
    москва россия
Название:	Снимок экрана (119).png
ID:	306168 Очень редкий цвет (золото) или фотошоп?
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    дека JVC TD-V662. Сильно стал плавть звук. Поменял приемный прижимной ролик (у старого "бочка"), проблема не ушла. При уменьшении уровня прижима этого ролика - всё стабильно
    Проблема в пасике? Кто может подсказать родной 0,5L? У моего 116х4.
    Последний раз редактировалось Skive; 16.12.2017 в 21:27.
    москва россия
    Что значит "плавать" ?
    Привод прямой, при растяжении пассика будет отставать подающий тонвал. Как ведет себя лента между тонвалами?
    https://www.drive2.ru/b/488955570724799186/
    СПб
    При старте реж. "Воспр." около 5с на слух нормально, далее через 5-10с скорость падает до срабатывания режима "останов". Лента между тонвалами ведёт себя штатно (Ни петель, ни жевании). Замечено влияние положения ЛПМ (вертикально, гориз-но, вер-но 180 град.) на скорость появления дефекта. Узел подмотки визуально и при пальпации в порядке.
    москва россия
    Ставьте кассету без ленты и ждите что произойдет, возможно привод тонвала останавливается под нагрузкой, это надо проверить и с обычной кассетой.
    СПб
    "Чудеса в решете". Дека отдана была вчера владельцу в зад (брат). Сейчас сообщил, что всё в порядке, никаких действий не предпринимал. 8 часов непрерывного воспр. На слух и примитивное измерение скорости - норма. Лента на приёме наматывается ровно и плотно. Кассеты самые разнообразные, вплоть до МК-60.
    СПб
    Чуда не произошло. После 18ч теста всё вернулось на круги своя.(
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Этого следовало ожидать. У меня было нечто подобное с пионером, периодически плавала скорость ДД привода, решилось заменой электролитов и пропайкой платы двигателя привода капстана. Может подстроечник ещё.
    москва россия
    Изменения в работе при наклоне скорее говорят о механических проблемах.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 23.12.2017 в 12:39.
