Показано с 21 по 21 из 21
Тема: JVC TD-V661 DD closet loop dual capstan.
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию JVC TD-V661 DD closet loop dual capstan.
    Разобрал JVC TD-V661, чтобы проверить почему гуляет контакт с головкой при воспроизведении.
    Аппарат сделан так, что механизм для доступа в рабочем состоянии можно только "положить" внутри деки.
    Оказалось, что при воспроизведении после подающего ролика набегает петля.
    убрать ее можно увеличением момента подтормаживания на подающем узле: разобрал обнаружил все в масле включая две маленьких фетровых прокладки, промыл их в спирте смазку убрал - петля не пропала.
    Попробую уменьшить прижим подающего ролика. Дека была куплена давно и регулировалась во времена когда сервисмануал был роскошью и выглядел как альбом для рисования. Помню, что много с ней возился, измерял прижим на роликах с помощью пружинок и подвешивая бутылку (300 грамм вроде)
    и она довольно долго работала нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    https://yadi.sk/a/XYjuPjiEwLuXb
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Удивило отсутствие шайбы на валу приемного тонвала, в разобранном состоянии он скребет по плате! В сервис мануале ее тоже нет, а маховик , в собранном состоянии, оттягивается от платы магнитом!
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
ID:	275855 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
ID:	275818 Нажмите на изображение для увеличения.
    со стороны кассеты шайб на тонвалах по мануалу нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    нашел тему http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=92094
    с интересным фото Нажмите на изображение для увеличения.
    на подающем узле стоит белый ролик и видимо при перемотке его подтормаживает резинка - на фото на детали находящейся примерно посередине между узлами, при воспроизведении она у меня уходит влево к подающему узлу, но у меня подкассетные узлы одинаковые и такой резинки нет.
    (а при легком подтормаживании подкассетника проблема уходит)
    нет этих деталей и в мануале.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    т.к. аппарат из поздних и информации мало решил найти верхний с подобным механизмом JVC TD-V1050TN
    и нашел: http://audiogarret.com.ua/viewtopic....0&t=568#p83930
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 06.10.2016 в 20:19.
    москва россия
    По умолчанию Re: JVC TD-V661 DD closet loop dual capstan.
    https://www.drive2.ru/c/495299752817066266/
    Пришлось заменить и левый прижимной ролик.
