Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Мощность трансформатора
    Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Добрый день.
    Помогите хоть примерно определить мощность ТОРа
    На выходе две обмотки, одна на УН, вторая ВК
    Размер на вскидку 45*28*12…
    Трансформатор автомобильный
    Фото: Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    Это невозможно, не зная частоты преобразования и типа сердечника.
    На таком кольце можно и 30 и 300 вт сделать.
    Краснодар
    Как можно вводные данные посмотреть?.
    Это бп 4-х канального усилителя, как пишут 4х80 вт
    Посмотреть? Схему найти. Если нет - осциллографом. Совсем крестьянский способ - аккуратно сочинить регулируемую нагрузку и выяснять методом втыка. По проседанию выходного, по срабатыванию защиты, по сгоранию компонентов, по наступающему в определенный момент явному несоответствию входной и выходной мощности и т.п.. А просто глазами - никак.
    А зачем все это нужно?
    Краснодар
    хочу поставить домашний вариант УМ в авто
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да без проблем. если использовать штатную защиту по току и разобраться с порогом срабатывания, то и другой УМ выдаст столько же сколько и штатный.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Посмотрите ток предохранителей, делите на два и множте на напряжение 12 вольт, вот и будет мощность блока питания.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Краснодар
    Вот я и хочу полностью готовый БП приспособить для плат УМ.
    Брать напряжение прямо от конденсаторов вторички.
    в автомобильных усилителях (в основном) защита УМ от перегрузки/кз заведена на ШИМ-контроллер ИБП.
    если усилитель классический двухтактный АВ с выходниками в ОК - то датчиком тока является защитный резистор в цепи эмиттера. если в новом УМ поставить такой же номинал этого резистора и с него подцепить защиту на ШИМ - то можно не беспокоиться о мощности БП, под любую нагрузку выдаст столько на сколько рассчитан БП и порог срабатывания по току.
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Размотать, подсчитав витки. Изучить феррит. Снять его геометрические данные и намотать заново свой пробный вариант. На той же ТЛ494 без премудростей сделать . Делов на пару вечеров. Недорого.
    Это если знаний маловато, но что-то есть. А если вообще нет зниний, то не париться и пойти купить феррит с рекомендов параметрами производителя и сделать с 0 источник питания, а не пытаться с помойки тулить что-попало без понимания как провести замеры или смакетить стенд для замера всего необходимого. Програмыы Игоря (Старичка) в помощь. Там все есть. Это будет проще, дешевле в итоге и МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ потеряешь. Так что выбор за тобой.
    Евгений
    Цитата Сообщение от Opel Omega Посмотреть сообщение
    А если вообще нет зниний, то не париться и ... и сделать с 0 источник питания,
    Хороший совет
    Украина,г. Николаев
    Параметры кольца Эпкос, приобретенного в магазине есть в документации производителя. Программа (Старичка) простая и доступная. Даже новички разберутся-можно собрать импульсник. К чему сарказм?. топистартеру насоветовали чуть ли не изм стенд для неизвестного транса...Иногда проще сделать заново.
    Неизвестный транс мучать-себе дороже. По времени. Ну Вы меня понимаете.
    Евгений
    Краснодар
    Я думаю взять уже готовую плату автоусилителя (простенького), средней мощности. 4х70Вт номинала на 4 Ом
    Отрезать усилительную часть, оставить БП, и им питать свои платы УМ
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Намотать транс, мне, как совсем зеленому в электротехнике, не под силам, увы (
    К чему сарказм?
    а к чему совет сделать с нуля ИБП?
    автор просто хочет использовать тот что есть в наличии.
    Я так думаю, что просто неверно сформулирована тема.
    Знание значения мощности трансформатора (БП), для реализации задуманного проекта - довольно бесполезно по ряду причин.
    Выходная мощность усилителя определяется напряжением питания и током протекающим в нагрузку.
    если усилитель изначально мог выдавать Х Ватт на Х Ом при питании Х Вольт, то с какого перепуга с другим УМ может получиться не Х Ватт, а 4хХ Ватт на ту же самую нагрузку в Х Ом?
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    но применять ИБП без решения вопроса о защите по току - дело рисковое, в не зависимости от мощности трансформатора.
    Украина,г. Николаев
    Для того чтобы сделать ибп, как минимум нужно знать параметры магнитопровода, толщину провода, частоту на которой работал этот транс, количество витков(опять же-сматывать нужно). Вы смотрели программу Старичка?А там нужно для расчета много параметров вводить. Автор их может ввести не зная вход данных? По факту имеем просто феррит на руках с неизв параметрами. Разве только штангелем померять диаметры и высоту....
    Евгений
    Только там у них греется, а там - взрывается, а там - помеха прет на километр.
    К чему сарказм?.
    К совету тому "кто совсем не разбирается" - делать мощный импульсный блок питания с нуля.
    понимать что ты делаешь.
    в данном вопросе не стоит задача изготовления ИБП.
    да и вообще для прикручивания нового УМ знание мощности трансформатора не нужно при сохранении порога срабатывания защиты по току.
    а вообще мне непонятен смысл замены штатного УМ автоуся на "домашний".
    в 90% схем автоусей стоит УМ по схеме Lanzar, с довольно неплохими параметрами, но с дешевым и мыльным предусилителем на его входе. можно просто выкинуть пред - подать сигнал прямо на УМ - и получить тот самый "домашний".
    Краснодар
    Усь по схеме милл v4
    тот же ланзар но без ОООС. можно спокойно ставить, с условием подключения защиты по току к выходному каскаду. милл выдаст столько мощщи сколько позволит питание и токовая защита - практически столько же сколько и выдавал родной УМ, но немного по-меньше из-за бОльшего падения на четверке ЭП, против двойки ЭП.
    схема родного УМ известна? АБ-шка полумост?
