Показано с 1 по 20 из 32
  1. Частый гость
    Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Добрый день.
    Помогите хоть примерно определить мощность ТОРа
    На выходе две обмотки, одна на УН, вторая ВК
    Размер на вскидку 45*28*12…
    Трансформатор автомобильный
    Фото: Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    Это невозможно, не зная частоты преобразования и типа сердечника.
    На таком кольце можно и 30 и 300 вт сделать.
  3. Частый гость
    Краснодар
    Как можно вводные данные посмотреть?.
    Это бп 4-х канального усилителя, как пишут 4х80 вт
  4. Добрый Аватар для Gudronov
    Посмотреть? Схему найти. Если нет - осциллографом. Совсем крестьянский способ - аккуратно сочинить регулируемую нагрузку и выяснять методом втыка. По проседанию выходного, по срабатыванию защиты, по сгоранию компонентов, по наступающему в определенный момент явному несоответствию входной и выходной мощности и т.п.. А просто глазами - никак.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    А зачем все это нужно?
  6. Частый гость
    Краснодар
    хочу поставить домашний вариант УМ в авто
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да без проблем. если использовать штатную защиту по току и разобраться с порогом срабатывания, то и другой УМ выдаст столько же сколько и штатный.
  8. Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Посмотрите ток предохранителей, делите на два и множте на напряжение 12 вольт, вот и будет мощность блока питания.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  9. Частый гость
    Краснодар
    Вот я и хочу полностью готовый БП приспособить для плат УМ.
    Брать напряжение прямо от конденсаторов вторички.
  10. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    в автомобильных усилителях (в основном) защита УМ от перегрузки/кз заведена на ШИМ-контроллер ИБП.
    если усилитель классический двухтактный АВ с выходниками в ОК - то датчиком тока является защитный резистор в цепи эмиттера. если в новом УМ поставить такой же номинал этого резистора и с него подцепить защиту на ШИМ - то можно не беспокоиться о мощности БП, под любую нагрузку выдаст столько на сколько рассчитан БП и порог срабатывания по току.
  11. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Размотать, подсчитав витки. Изучить феррит. Снять его геометрические данные и намотать заново свой пробный вариант. На той же ТЛ494 без премудростей сделать . Делов на пару вечеров. Недорого.
    Это если знаний маловато, но что-то есть. А если вообще нет зниний, то не париться и пойти купить феррит с рекомендов параметрами производителя и сделать с 0 источник питания, а не пытаться с помойки тулить что-попало без понимания как провести замеры или смакетить стенд для замера всего необходимого. Програмыы Игоря (Старичка) в помощь. Там все есть. Это будет проще, дешевле в итоге и МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ потеряешь. Так что выбор за тобой.
    Евгений
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Opel Omega Посмотреть сообщение
    А если вообще нет зниний, то не париться и ... и сделать с 0 источник питания,
    Хороший совет
  13. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Параметры кольца Эпкос, приобретенного в магазине есть в документации производителя. Программа (Старичка) простая и доступная. Даже новички разберутся-можно собрать импульсник. К чему сарказм?. топистартеру насоветовали чуть ли не изм стенд для неизвестного транса...Иногда проще сделать заново.
    Неизвестный транс мучать-себе дороже. По времени. Ну Вы меня понимаете.
    Евгений
  14. Частый гость
    Краснодар
    Я думаю взять уже готовую плату автоусилителя (простенького), средней мощности. 4х70Вт номинала на 4 Ом
    Отрезать усилительную часть, оставить БП, и им питать свои платы УМ
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Намотать транс, мне, как совсем зеленому в электротехнике, не под силам, увы (
  15. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    К чему сарказм?
    а к чему совет сделать с нуля ИБП?
    автор просто хочет использовать тот что есть в наличии.
    Я так думаю, что просто неверно сформулирована тема.
    Знание значения мощности трансформатора (БП), для реализации задуманного проекта - довольно бесполезно по ряду причин.
    Выходная мощность усилителя определяется напряжением питания и током протекающим в нагрузку.
    если усилитель изначально мог выдавать Х Ватт на Х Ом при питании Х Вольт, то с какого перепуга с другим УМ может получиться не Х Ватт, а 4хХ Ватт на ту же самую нагрузку в Х Ом?
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    но применять ИБП без решения вопроса о защите по току - дело рисковое, в не зависимости от мощности трансформатора.
  16. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Для того чтобы сделать ибп, как минимум нужно знать параметры магнитопровода, толщину провода, частоту на которой работал этот транс, количество витков(опять же-сматывать нужно). Вы смотрели программу Старичка?А там нужно для расчета много параметров вводить. Автор их может ввести не зная вход данных? По факту имеем просто феррит на руках с неизв параметрами. Разве только штангелем померять диаметры и высоту....
    Евгений
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Только там у них греется, а там - взрывается, а там - помеха прет на километр.
    К чему сарказм?.
    К совету тому "кто совсем не разбирается" - делать мощный импульсный блок питания с нуля.
    понимать что ты делаешь.
  18. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    в данном вопросе не стоит задача изготовления ИБП.
    да и вообще для прикручивания нового УМ знание мощности трансформатора не нужно при сохранении порога срабатывания защиты по току.
    а вообще мне непонятен смысл замены штатного УМ автоуся на "домашний".
    в 90% схем автоусей стоит УМ по схеме Lanzar, с довольно неплохими параметрами, но с дешевым и мыльным предусилителем на его входе. можно просто выкинуть пред - подать сигнал прямо на УМ - и получить тот самый "домашний".
  19. Частый гость
    Краснодар
    Усь по схеме милл v4
  20. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    тот же ланзар но без ОООС. можно спокойно ставить, с условием подключения защиты по току к выходному каскаду. милл выдаст столько мощщи сколько позволит питание и токовая защита - практически столько же сколько и выдавал родной УМ, но немного по-меньше из-за бОльшего падения на четверке ЭП, против двойки ЭП.
    схема родного УМ известна? АБ-шка полумост?
