Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите с переделкой "гибрида" в гибрид
    Аватар для vsedoi
    Салехард ЯНАО
    По умолчанию Помогите с переделкой гибрида в гибрид
    Имеем вот такой гибридный усилитель, есть очень стойкое желание 1.укоротить тракт 2.включить лампу в привычном виде для "ламповой окраски" звука. В схемотехнике не силен, поэтому прошу помощи у вас, понимаю что нужно выкинуть всю левую часть схемы как раз по самую лампу с ней вместе и поставить ее на вход, дчх туда же, но как это должно быть схематически? (вот тут я туплю). Спасибо.
    Последний раз редактировалось vsedoi; 01.10.2016 в 10:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Помогите с переделкой гибрида в гибрид
    Усилки марки Бриз выполнены дилетантом. Не стоит тратить на них времени.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    По поводу первой схемы - ламповость в ней не проявляется.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Соберите этот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    Аватар для vsedoi
    Салехард ЯНАО
    Вы меня не поняли Как с минимальными переделками переделать то, что уже есть? Один долгострой есть, в котором что-то постоянно переделывается (SE на ГУ50) сейчас переезжает в новый добротный корпус.
    Из моего ответа нетрудно сделать вывод: никак
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Проще новый собрать
    Последний раз редактировалось fakel; 01.10.2016 в 11:07.
    Аватар для vsedoi
    Салехард ЯНАО
    как минимум странный ответ, чем не устраивает правая сторона схемы? с добавлением допустим левой части от предложенной вами схемы?
    Тогда вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45708
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Да в принципе все устраивает, вопрос - как согласовывать будете, на аноде минимум 150В присутствует
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Можно через кондер, но не факт, что защита стерпит
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    А если через транс, то как обеспечить смещение на базах драйверов?
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Как пример https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47468
    Аватар для vsedoi
    Салехард ЯНАО
    вот и пытаюсь понять или хотя бы наброска схемы увидеть. А вы накидывете вопросов еще больше и больше
    Хорошо, а если пойти от обратного оставить одну секцию лампы 6н6п там где она есть и сигнал пихать в катод? как это собственно и сделано, только вырезать все до катода, с чем тогда столкнемся? fakel спасибо за помощь.
    Фигня полная получится. Впрочем, не меньшая чем в оригинальной схеме. Откуда она? Там ужа с ежом скрестили. Точнее не пришей ... собаке хвост. Наличие лампы там на звук никак не влияет. Ее можно заменить перемычкой и ничего не изменится. В ВВ Сухова воткнули лампу, да так, чтобы она ничего не испортила Кто-то по-умному прикололся
    Аватар для vsedoi
    Салехард ЯНАО
    это контрольник для студии sakevich 1200 чудо инженерной мысли
    с.сакевич луганск, он в Радио еще в 2000х публиковался
    Mosfet-Гибриддд!!! главное то что там лампа ни в пи... я и сам знаю
    Ну воткни половинку 6Х2П (диод!) в ОООС TDA и получишь тот самый ламповый окрас! А сверху 300В поставь для теплоты и шика
    Пятигорск
    А можно и ещё проще - включить половинку 6Х2П в эмиттерную цепь обычного транзисторного каскада , в коллекторе резик , как обычно , и через кондёр на выход Получится самый простой гибридный каскад , притом питания ему даже 12 вольт хватит с гаком ... ну а дальше , сигнал после этого "бочонка-ламповизатора" можно подавать на любой транзисторный усилитель - ламповый окрас гарантирован
    Аватар для vsedoi
    Салехард ЯНАО
    для такого окраса у меня коректор есть а для теплоты лампочку на 100вт под подушку положу
    Выкинуть из усилителя все каскады! Оставить только выходные транзисторы с их обвязкой из резюков. Собрать по такой схеме - http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
    Усилитель из данной схемы имеет превосходное, совершенно ламповое звучание. Отрицательные обратные связи отсутствуют! Лампа 6Н6П без проблем потянет всю пачку транзисторов. К тому-же, это одна из лучших ламп, для предварительного усиления!
    В сборке этого усилителя есть ньюансы, которые надо обязательно соблюсти! Прошу писать в личку, если вариант заинтересовал.
