Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для writer
    По умолчанию Замена прижимного ролика в Akai GX-9
    Уважаемые мастера-специалисты!
    Прошу вас помочь заменить бракованный левый прижимной ролик в моей кассетной деке Akai GX-9. Второй год аппарат пылится в углу, а стоит его завести, он начинает корежить пленку. У кого есть запасные ролики? Всё остальное в деке работает и отрегулировано.
    С уважением,
    writer
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Замена прижимного ролика в Akai GX-9
    С уважением,
    writer
    До замены ролика рекомендуется убедиться, что на месте фетр тормоза подающего подкассетника. Обычно проблема именно в нём.
  3. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    Точно так.
    Можно ещё несколько уменьшить момент подмотки на приёмном узле, но это уже высший пилотаж и если новая резинка на айдлере.
    Ролики просто хорошо отмыть изопропилом.
  4. Частый гость
    Аватар для writer
    Вряд ли причина в этом. Ролик кривой, это хорошо в видно в лупу при его движении.
  5. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Я поэкспериментировал с Platenclene на снятых резинках айдлеров, один был такой высохший, что сломался при попытке снять, так оба увеличились по внешнему диаметру на 2мм примерно и стали "резиновыми" не знаю на долго ли, но и на мятом ролике можно проверить.
  6. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    У меня тоже сломался при попытке снятия. Надо было не снимая положить в пакетик с составом.
  7. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    На тот момент Platenclene не было, попробовал на прижимных роликах видно, что состав быстро проникает и много грязи смывается при протирании, вообще жидкостей подобного назначения много в полиграфии и они значительно дешевле:
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    http://www.solnechny-veter.ru/catalo...ECTION_ID=8460
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Вот еще интересная информация http://www.marsel.ru/articles/valiki.html
  8. Частый гость
    Аватар для writer
    Уважаемые участники форума! Все разговоры о деградации роликов в процессе эксплуатации не имеют к моему случаю никакого отношения. У меня ролик совершенно новый, он не проработал и нескольких часов. Его изначально поставили кривым. Проблема в его замене, нет у меня запасных роликов, вот и ищу мастера.
  9. Частый гость Аватар для speedster
    Город укажите .
    682zx
  10. Частый гость
    Аватар для writer
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    Город укажите .
    Я из Москвы.
  11. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Старый ролик остался или купили в таком виде?
    P.S.Подтормаживание(левый узел) посмотреть следует обязательно.
  12. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Заводской брак?
    Помят при хранении?
    Изначально кем поставлен? Каково происхождение? и т.д.
    И что можно отрегулировать "остальное" при заведомо нерабочей механике?
    Для начала нужно подтвердить или опровергнуть диагноз или просто отдать в ремонт с перечнем недостатков.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Ремонт растянулся на десяток лет из-за неправильного диагноза http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76154
  13. Частый гость
    Аватар для writer
    Старый ролик уже пришел в негодность, и мастер его выбросил. А взамен поставил вот этот, откуда он его взял, я не спрашивал. С виду новый, но кривой. Теперь же он не хочет бесплатно заменять его на хороший. Поэтому я больше не хочу с ним иметь дела.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Заводской брак?
    Помят при хранении?
    Вся механика отрегулирована, аппаратом после занимался другой мастер, который устранил все недоделки. Но у него нет запасных роликов. Проблема только в ролике.
  14. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Вам прямая дорога на Ebay или другой подобный ресурс.
    P.S.Поищите на японских - иногда попадаются.
  15. Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
  16. Частый гость
    Аватар для writer
    Это я знаю. Но никогда в жизни не имел дело с заграничными валютными заказами. А мастера имеют. Потому и ищу такого.
  17. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Дык,попробуйте связаться с пользователем,который отправил сообщение:
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    http://www.ebay.de/itm/Andruckrollen...UAAOxySoJTV~Xe
    Думаю,не откажет в консультации.
  18. Частый гость
    Аватар для writer
    Спасибо за подсказку, но консультация мне понадобится лишь на крайний случай, если не найду мастера с роликами. Интернетными валютными (да любыми) операциями с банковскими картами я принципиально не занимаюсь. Есть негативный опыт.
  19. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    50 евриков за пару роликов? Да они уху ели!
  20. Частый гость
    Аватар для writer
    Дело не в стоимости, хотя для пенсионера и это деньги. К тому же мне нужен только один ролик, второй - новый и качественный. Не хочу связываться с этими ебэеми.
