Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: 2 трансформатора для увеличения мощности
    Аватар для kvv1
    По умолчанию 2 трансформатора для увеличения мощности
    Думаю, что так можно, но на всякий случай спрашиваю... можно ли у одинаковых трансформаторов, для увеличения мощности, подключить вторичные обмотки параллельно?
  2. #101
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: 2 трансформатора для увеличения мощности
    Цитата Сообщение от гоголь-моголь Посмотреть сообщение
    А студенту43 - вообще-то я ставлю стабилизаторы с целью НЕ СЖЕЧЬ схемку высоким напряжением.
    Тут тоже есть свой смысл.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    После того : как в нашем ( старом уже доме ) однажды в электросети напряжение подскочило до 380 в, из - за того : что 0 на подьездном трансформаторе отпал - вот с тех пор стал делать защиту, какую только возможно.
    Если отпадет 0 на трансе - как тогда стабилизатор сможет спасти усилитель? Да и 2050 не тот усилитель, ради чего стоит выделывать подобное
    Учитывая то : что я поклонник качественной музыки
    А это тоже про 2050?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. #103
    Рязань
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    про 2050?
    Да хоть не 2003, и то ладно
    Денис
  5. #104
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а лучше воооще ун7- уруган
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    однажды в электросети напряжение подскочило до 380 в, из - за того : что 0 на подьездном трансформаторе отпал - вот с тех пор стал делать защиту, какую только возможно. Может слышали поговорку : собаку бойся спереди, лошадь сзади, а дурака - кругом.
    при твоих входных ТЗ можно все сделать гораздо проще - и при чем защищать надо акустику от повреждения ИМС.
    а защита самой ИМС зависит не от мощности (абстрактной) а от ОБР выходников. попалишь быстрее ИМС перегревом или КЗ, чем скачком напругой в сети. там для этого варистор-фигистор актуальнее будет.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 04.07.2018 в 10:06.
