Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: 2 трансформатора для увеличения мощности
    Аватар для kvv1
    По умолчанию 2 трансформатора для увеличения мощности
    Думаю, что так можно, но на всякий случай спрашиваю... можно ли у одинаковых трансформаторов, для увеличения мощности, подключить вторичные обмотки параллельно?
  2. #81
    Россия
    По умолчанию Re: 2 трансформатора для увеличения мощности
    Это в корне неправильно.
    Почему не правильно? Раньше ведь делали ТС-180/ТС-270 по такому принципу и все работало.
  3. #82
    Одесса
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Наверное в идеале нужно использовать железо типа ПЛ (как у ТС-180). Каждая обмотка на своей катушке, сопротивление одинаковое, емкостная связь между плечами нулевая + технологический зазор. Плохо, что железо такого типа либо очень плохое, либо очень дорогое (М4).
    Можно любое, даже с разрезными штампованными Ш-пластинами - в перекрышку (обычно дорогое). Старые "телевизионные" (ПЛ, распиленные), конечно, более распространённые, не все ещё на лист для автопрома переплавили. Они грешат расслоениями в навиве, который нередок при разборке. Однако, если мотать с 5-10% запасом по витку/на вольт, то "дребезга" не будет (ток намагничивания резко уменьшается). При объединении сердечников средняя длина витка увеличивается ЗАМЕТНО меньше, чем в два раза, а параметр виток/на вольт уменьшается практически ровно в два раза. Поэтому при сохранении Ктр "смотанного провода", сложенного вдвое, всегда хватит с запасом. Если получается в окно впихнуть, то рекомендую этот запас потратить на эти самые 5-10%. Это может быть реализовано, т.к. "телевизионные" трансы имеют очень хороший запас по окну, при удалении не нужных обмоток, при изготовлении более "рационального" каркаса, менее толстой межобмоточной изоляции и отказа от межслойной изоляции - провод в них позволяет!
    Электричество дисциплинирует
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Никто не говорит что работать не будет - будет, но "лучить" такой транс будет гораздо сильнее, чем тот где обмотка равномерно распределена по сердечнику. Торы же никто не мотает секторами, а ПЛ - это, грубо говоря, сплюснутый и распиленный тор. Так что каждая обмотка должна быть располовинена на две катушки.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #84
    Россия
    А что можете сказать про Ш железо? Есть каркасы на 2 секции, в принципе можно намотать симметричный по всем параметрам транс. В некоторых довольно дорогих фирменных изделиях ставят именно Ш, кстати в том же ASR Emitter, интересно почему? Торы ведь лучше по соотношению габарита и мощности, да и "лучат" гораздо меньше.
  6. #85
    Кемерово
    Можно здесь почитать https://forum.vegalab.ru/showthread....тке#post401248
    С уважением,
    Михаил.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для pyos
    MikeF, спасибо, отличная ссылка!
  8. #87
    Извиняюсь, что воскрешаю тему. Ответа на свой вопрос я в данной ветке не встретил, поэтому задам вопрос поконкретней :
    У меня есть 2 тороидальных трансформатора из одной партии, одинаковой конструкции. 2 полярных. Хочу выходы с них подать на 1 стабилизатор, выполненный на крках. Схему умощнителя на транзисторах применю. Собираюсь сделать квадро усилитель. Тратить 2 печатных платы и двойной набор деталей - жалко + хочу сэкономить место в корпусе. Почитал много отзывов по параллелевание трансформаторов. Собираюсь применить 2 диодных моста. И параллелить уже после них.
    В связи с перечисленным есть вопросы :
    1 ) Нужно ли при параллеливании первичных обмоток соблюдать правило : начало + начало, конец + конец ? Ведь я буду использовать диодные мосты ?
    2 ) Будут ли усиливающие транзюки пропускать паразитные помехи из эл сети в усилители ? Ведь транзюки охватывают крки сверху ?
    3 ) Если придётся делать 2 отдельных стабилизатора на кр142, для питания каждый для своего стерео усилителя, то параллелить первичные обмотки трансформаторов все равно придётся. Нужно ли будет в этом случае объединять их по принципу начало + начало, конец + конец ?
    4 ) При применении 2 диодных мостов, каждый от своего трансформатора, как быть с соблюдением фаз на вторичных обмотках перед подачей напряжения на диодные мосты ?
    5 ) Как быть с 2 средними точками, от 2 трансформаторов при подключении на вход одного стабилизатора ?
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а смысл? УМЗЧ в основном сделаны так, что питаются от нестабилизированного источника питания.
    не городить стабилизатор как раз и будет экономия в корпусе.
    желательно. что бы фазировка вторичек была одинаковая.
    смотря что за схема.
    3
    4
    5 вообще, лучше бы схему нарисовать что это такое будет. со слов как то не очень понятно.
    так что ли?
  10. #89
    Нет, все совсем не так. Приготовил 2 схемы. Загрузить их с планшетника - не даёт форум. Закину в конце месяца с компьютера.
  11. #90
  12. #91
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    схему усилителя чо питать собрался
  13. #92
    если так как нарисовано на первом рисунке - то надо знать что за схема усилителя какое требует питание - однополярное или двухполярное и какое вообще напряжение на вторичках
    КРЕН зачем? что он будет конкретно питать?
  14. #93
    Мы в этой ветке обсуждаем тему : как запараллелить 2 трансформатора !
    У трансформаторов мощность 60 вт. При токе 4 А. 2 по 6 в. По моим расчетам после диодного моста будет 15 в. После первого фильтрующего кондера ровно 20. С выхода стабилизатора надеюсь получить 18 в. Т.е. 9 + 9.
  15. #94
    Болото.
    всё в кучу и на массу и бежать. А если серьёзно то к источнику предъявляются требования в зависимости от нагрузки. Т.К. НАГРУЗКА НЕ ИЗВЕСТНА ТО...... и то что ты насчитал чёт как то не сходится.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    все неправильно. на конденсаторе будет примерно 16В, для нормальной работы стабилизатора падение на нем должно быть не менее 2В.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  17. #96
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Т.е. в моем случае : 12 + 70% = 20.
    В основном процентов 27-28
  18. #97
    Свой пост я только что удалил. Сейчас подключил, перемерял, получилось 16 в. С 12 вольтового выхода по переменке с одного трансформатора.
    В общем мне придётся вторичные у обоих трансформаторов подключать последовательно. А среднюю точку отводить между трансформаторами. В результате получу 33.6 в. Со стабилизатора нужно будет получить 22 в.
    Короче самый лучший вариант для меня : попытаться обменять купленные на 2 других. 9 вольтовые одно полярные. Тогда при их объединении получу 23 в - то что нужно.
    А вы спрашиваете : "зачем стабилизатор для усилителя" ?
  19. #98
    Иркутск
    Стабилизатор вооще то, чтобы исключить падение напряжения на потребителе если это конечно критично.
    Но если транс слабый, стабилизатор не поможет
    Количество слабых трансов тоже не решают проблему, если последовательно
  20. #99
    Россия
    Я бы не стал так делать. Может лучше среднюю точку отводить уже от выпрямителя?
    Зачем стабилизатор?
    Я тоже не пойму зачем?
    А если по каналам раскидать?
  21. #100
    Проблему уже решил. Сейчас нашёл в тех документации инфу по мощности TDA2050 - из - за которой сыр - бор. При напряжении 15 в она выдаёт 15 вт. Учитывая то : что я поклонник качественной музыки, а не громкого звука, и слушаю по 1 вт мощности на канал ( живу в многокввртирном доме, а не в своём особняке ) и с соседями отношения портить не собираюсь, то 15 вт на канал - это мне по горло хватит.
    Поэтому все в порядке - запараллелю : как нарисовал на первой схемке.
    А студенту43 - вообще-то я ставлю стабилизаторы с целью НЕ СЖЕЧЬ схемку высоким напряжением. После того : как в нашем ( старом уже доме ) однажды в электросети напряжение подскочило до 380 в, из - за того : что 0 на подьездном трансформаторе отпал - вот с тех пор стал делать защиту, какую только возможно. Может слышали поговорку : собаку бойся спереди, лошадь сзади, а дурака - кругом.
