Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема: 2 трансформатора для увеличения мощности
    Аватар для kvv1
    По умолчанию 2 трансформатора для увеличения мощности
    Думаю, что так можно, но на всякий случай спрашиваю... можно ли у одинаковых трансформаторов, для увеличения мощности, подключить вторичные обмотки параллельно?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: 2 трансформатора для увеличения мощности
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    усилитель 100 Вт а транс 60 Вт,
    это как?
    усилитель сам по себе не может быть 100Вт.
    сколько напряжения подал и сколько получил на выходе с учетом сопротивления нагрузки на столько и Ватт усилитель.
    Это еще надо узнать какое напряжение на вторичках этих 60Вт трансов.
    мож там переменки 2Х12В....
    Откуда там тогда быть 100Вт скажем на 8Ом при полумостовой схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    а хотя, что я подумал, может автору повысить мощность надо не для повышения выходной мощности, а для увеличения тока покоя?
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    это как?
    Чтобы выдать 100 Вт он должен слопать 120 а то и больше, транс на 60 Вт столько не выдаст, а два теоретически могут.
  4. #63
    село Самбек
    А ещё ни разу не видел, чтобы расчётчики учитывали коэф. мощности нагрузки трансформатора, и что для например 120 Вт на выходе БП при PF=0,7 (тоже просто например) нужен трансформатор на 170 ВА.
  5. #64
    почему бы просто не сделать раздельное питание двух каналов и на этом закрыть вопрос?
    Или плеч (да, это несколько уменьшает общую надежность при нештатныз ситуациях, но при наличии хорошей защиты АС - не страшно).
    Но вдруг 2 по 120-ть нужно,
    4 поставит, у него же их "много".
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Хм," больше". Если это не класс-Д, то существенно больше - даже у АВ КПД не превышает 65-68%, а это уже ~150Вт.
    А ведь есть еще КПД самого транформатора (а у мелких он не велик, не 0.99), и как уже тут правильно заметили - есть еще поверфактор.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Тут правда, есть другой нюанс - если усилитель не в А, и не предназначен для измерительных целей на полной мощности, а просто музыку послушать, да еще и в жилой комнате, и это не сабфувер, то и 60вт транформатора более чем хватит на 100вт усилитель, по понятным причинам.
  6. #65
    что-то мне это не совсем понятно с КПД двухтактника.
    Для простоты, допустим, что усилитель класса В, а не АВ, что бы пренебречь потреблением тока покоя.
    тогда КПД вычисляется из соотношения выходной мощности к мощности рассеянной на радиаторе из-за падения напряжения на выходниках. Чем меньше выходная амплитуда, по отношению к напряжению питания, тем больше падение напряжения на выходниках. А чем выходная амплитуда больше, тем меньше падение на выходниках, а значит КПД наиболее высокое.
    Где-то при 1/3 от максимальной выходной амплитуды - наиболее низкий КПД - почти 30-40% (меньше уже выше, из-за малого тока в нагрузку).
    а на максимуме весь ток хоть и большой течет в нагрузку, но падение напряжения на выходниках минимальное и в тепло мощность не уходит, значит КПД высокое, допустим 90%.
    отсюда значит КПД в 60% - есть среднее значение между 90% и 30%.
    к чему я это? тогда получается, что хоть КПД и формально и 60%, но все равно максимально потребляемая мощность от БП Бэшкой, не на много должна превышать максимально возможную выходную мощность. (если она ограниченна только выходной амплитудой, а не ограничением защитой по току)
    вроде как-то так должно быть. или не?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 30.09.2016 в 19:23.
  7. #66
    Вопрос то был простой, вот скопировал.
    В трансформаторах ТАН, так же, как в трансформаторах ТА, возможно последовательное и параллельное согласное соединение вторичных обмоток. Накальные обмотки можно соединять параллельно для увеличения тока накала. Анодные обмотки можно соединять последовательно для получения необходимого выходного напряжения, а также параллельно для увеличения нагрузочной способности обмоток.
    При последовательном соединении обмоток с разными допустимыми токами нагрузочный ток не должен превышать минимального допустимого. Параллельное соединение может осуществляться тех анодных обмоток, напряжение на зажимах которых одинаковое.
  8. #67
    Вы просто не поняли:"радиостанция на бронепоезде...", параллелить не обмотки - трансформаторы...
  9. #68
    Бронепоезд без рации, это плохо, не скорректировать огонь. По условию трансы одинаковые.
  10. #69
    Дык,выше уже написали целое "полотенце" - почему низя и почему они, в принципе, не могут быть одинаковыми...
  11. #70
    Предельный КПД идеального каскада в режиме B на синусоидальном сигнале равен 78,5 %
  12. #71
    Изначально неправильно дано определение КПД.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 01.10.2016 в 09:23.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #72
    Вспомним старую киноаппаратуру в кинотеатрах, стоял шкаф метра полтора высотой, и для поджигания дуги там не было одного большого трансформатора. Там было десяток маленьких, и все в параллель.
  14. #73
    Россия
    Подскажите, как лучше мотать тороидальные трансформаторы для 2-х плеч:
    Вдвое сложенным проводом (как нынче модно) или одним (сначала одно плечо, затем поверх него другое)? В первом случае получаем одинаковое сопротивление по плечам, но высокую емкостную связь ввиду близкого (параллельного) расположения проводников.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вдвое конечно, емкостная связь между плечами как может повредить.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А чем емкостная связь мешает?
  17. #76
    г. Обнинск
    Наверное в приличные устройства снабберы ставятся, если беспокоит получение высокодобротного паразитного контура.
    С уважением, Андрей.
  18. #77
    В разных трансформаторах, даже однотипных параллелить обмотки категорически не рекомендуется.
    Это в общем случае. Если убедитесь, что при разной нагрузке трансформаторы ведут себя одинаково, то можно. В крайнем случае последовательно с каждой обмоткой включить резистор сопротивлением примерно в 1/3 от сопротивления обмотки.
    Лучше, если каждый транс дает напряжение в свое плечо двуполярного питания.
  19. #78
    Одесса
    Проблема в лени и/или в деньгах - не хочется перематывать или заказывать.
    В "сетевом аспекте" из эн трансов (практически эн=2 или 4-м) заданных габаритов и с заданными обмотками ПРАКТИЧЕСКИ можно сделать один с почти (до коэфф. заполнения окна) в эн раз большей габаритной мощностью.
    Для неизменного Ктр вообще мозг не нагружается. Разматываете аккуратно, объединяйте железо и провода обмоток, делайте новый каркас (или "безкаркас") и мотайте.
    Электричество дисциплинирует
  20. #79
    Россия
    Наверное в идеале нужно использовать железо типа ПЛ (как у ТС-180). Каждая обмотка на своей катушке, сопротивление одинаковое, емкостная связь между плечами нулевая + технологический зазор. Плохо, что железо такого типа либо очень плохое, либо очень дорогое (М4).
  21. #80
    Кемерово
    Это в корне неправильно.
    С уважением,
    Михаил.
