Показано с 21 по 40 из 105
Тема: 2 трансформатора для увеличения мощности
    Аватар для kvv1
    По умолчанию 2 трансформатора для увеличения мощности
    Думаю, что так можно, но на всякий случай спрашиваю... можно ли у одинаковых трансформаторов, для увеличения мощности, подключить вторичные обмотки параллельно?
    Тольятти
    По умолчанию Re: 2 трансформатора для увеличения мощности
    ну автор темы ничего не говорил, для чего нужен трансформатор.
    может это и не усилитель совсем.
    и вообще для питания переменкой, а не постоянкой.
    может вообще ТВЗ?
    Я об этом и спросил, ждем ответа.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    имеет. одно дело разрешить ситуацию через диоды, другое дело непосредственно соединять вторички.
    И как же она в этом случае разрешится?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    С диодами в каждый момент времени работает только одна вторичка.
    Включать можно,если не обращать внимание на то,что написано выше...
    То и значит, что независимо от типа нагрузки уравнивающий ток будет течь через обмотки в случае несовпадения напряжений на них и будет вызывать потери и ронять КПД. Т.е. твой комментарий в данной ситуации смысла не имеет.
    Абсолютно, в точку.
    От себя добавлю,что он будет протекать всегда - вопрос в величине.
    Не существует в природе двух абсолютно одинаковых изделий - вопрос определяется степенью идентичности.
    Если например:всё совпадает...,а диаметр обмотки вторички или первички отличается совсем чуть-чуть - думаю, можно не продолжать.
    P.S.Самое неприятное,этот ток будет порождать помехи от которых желательно избавляться.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Почему не знает - емкость межобмоточная удвоится, т.е. связь с питающей сетью усилится, больше помех будет попадать из сети в усилительный тракт.
    Мне просто интересно. Кто нибудь, когда нибудь слышал помехи из питающей сети? И сможет ли он определить, больше их стало или меньше? (при условии что рядом нет работающего мотоцикла).
    Услышать, при желании, можно - особенно щелчки при включении,если сеть фуфловая.
    Увидеть нет проблем - современный цифровой осцилоскоп с функцией преобразования Фурье и вперёд...
    P.S.Мотоцикл не в тему - не те помехи и не от туда....
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    я слышал. периодически звук становился "хилым" - с "жидким" басом и неприятными "колкими" верхами.
    что-то с сетью было определенно. день-два звук нормальный мясистый и легкий, а потом вдруг на день-два - хреновый. после того как поставили УЗО и провели кап.ремонт электросети в доме - такого больше не было.
    с таким не я один сталкивался - было уже на форуме несколько веток. советовали ставить сетевой фильтр от постоянки и помех.
    г. Обнинск
    Вот-вот, когда из колонок слышно работу холодильника, лифта, всяких димеров и энергосберегаек, ситуация очевидна и требует оперативного вмешательства. Хуже когда в звучании системы подсознательно что-то напрягает, в этом случае не ясно сеть ли гадит, ЭМИ-ли излучение интенсировалось, или встал не с той ноги и не вО время. Потому изначально слабых мест в системе, если интересует результат, необходимо избегать, в меру разумения.
    Последний раз редактировалось aganext; 27.09.2016 в 20:44.
    С уважением, Андрей.
    Да это то всё понятно (сварка у соседа), а как на это повлияет включение обмоток в параллель?
    А,при чём здесь это?
    "Котлеты" из сети одно - "мухи" от уравнивающих токов - другое...
    Аватар для kvv1
    Усилители. Скопилось много 60Вт трансов, а покупать 120вт жаба душит., при том, что 60вт в наличии десяток.
    Нефтекумск
    Ставь на каждый трансформатор свой диодный мост, а параллель уже по постоянке. Жаба будет довольна .
    С уважением. Дмитрий.
    Разве что если выпрямитель - ДППВ на двух диодах (схема Миткевича) и вторички соединены таким образом, что формируют среднюю точку. При этом токовая нагрузка на вторичку ЕМНИП в 2^0.5 раз больше, чем в случае мостового выпрямителя, т.е. увеличение мощности будет невеликим
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Да, и вся проблема в том, что советские серийные трансы для бытовых применений не отличались абсолютной идентичностью.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вот и накормишь её, когда начнут дым пускать "параллельные трансы". Из практики - я пробовал, довольно быстро происходит "бада-бум".
    нынешнии её ещё сильней не отличаются, шо наши, шо китайские
    Тольятти
    Не слушай его, не параллель по постоянке. Питай от одного трансформатора один канал усилителя. Ещё больше нужно мощности - питай от отдельного трансформатора верхнее и нижнее плечо каждого канала.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Холодильник вам в помощь!
    Нет, обмотки работают по очереди, каждая пол периода. Поэтому токовая нагрузка в два раза меньше, плюс убирается падение напряжения на двух диодах по сравнению с мостом.
    Вообще, неплохо бы озвучить, что именно хочет получить ТС. Какие напряжения и токи. Какой усилитель хочет питать.
    Нефтекумск
    Это правильно, но автор не дал описание усилителя, из его слов складывается картинка, что нужно 120 Ватт от одного источника.
    Если усилитель работает как надо, то ни холодильник ни лифт, ни как не повлияют на звучание.
    Вот именно поэтому пиковый ток в обмотке и будет больше!
    Если сеть выполнена качественно,а "разводка" оной - грамотно,помехи будут минимальны...
    При этом,усилитель как работал "как надо" - так и работает.
    P.S.Наличие помех в сети не влияет на звучание в случае использования специальных устройств в оном - синфазном фильтре на входе или в другом месте.
