Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Suspension compliance у твитеров.
    Аватар для kvv1
    По умолчанию Suspension compliance у твитеров.
    Озадачился Suspension compliance (жесткость подвеса) у твитеров. Он обычно пребывает в диапазоне 50-300[μm/N] Раньше как то совсем не обращал на эту характеристику. Но заметил закономерность, - при прочих равных, чем больше Suspension compliance, тем мягче звучат высокие частоты. Возможно это придуманная мной закономерность? Кто что думает по этому поводу...
    По умолчанию Re: Suspension compliance у твитеров.
    Чувствительность зависит от Fs, а Fs пропорциональна корню из жесткости и обратно пропорциональна корню из податливости. То есть - зависит.
    Mms не меняется по нашим условиям, то есть, в юнибоксе надо подбирать параметры, чтобы жесткость и частота менялись в 10 и корень из 10 раз. Для этого придется менять Vas. То есть - да - не очень наглядно. Что не меняет смысла. Чувствительность увеличится.
    Георгий Крылов
    Не надо ничего подбирать. Достаточно посчитать. Уменьшим Vas вдвое, умножим на корень из двух Fs и Qes:
    И как вы это объясните?
    Частый гость Аватар для Vla_D
    На тех головках, что мучил лично в руках - от альфардов и асалабов до всяко-разных ленточек и ревеляторов - такой закономерности не услышал. Кмк, при прочих равных лучше играют головы с большой Qms, т.е. с малыми механическими потерями, и с низкой индуктивностью.
    И таки конечно да, Cms на чутье выше резонанса никак не влияет. Георгий, ????
    Согласен. Неясно, правда, почему при этом надо Qes менять, если магнитная система не меняется.
    Георгий Крылов
    Qes пропорциональна Fs. Прога устроена так, что при неизменной Qes она пересчитает BL. Вы правы, логика у задачки еще та.
    Братислава
    Из не помню какой книги по акустике формула для чутья динамика на частоте выше резонансной
    Чувствительность, Па/В = Ro*S*BL /(2Pi*Rвх*(mp+mv))
    Для твитеров именно эта формула и актуальна
    Rо - плотность воздуха
    BL - он и есть BL
    S - площадь излучателя
    Rвх - сопротивление входное в Омах
    mp и mv - масса диффузора и масса присоединенного воздуха.
    С субьективным звуком твитеров вообще легко обмануться т.к. в качестве и характере передачи ВЧ на самом деле решающую роль играет как это ни странно не твитер, а источник и усилитель мощности. При отсутствии адекватной "вводной" оценка последующих преобразований становится некорректной. Другими словами - "не всегда действительно лучший твитер будет звучать субьективно лучше". В большинстве ситуаций более "мягкий" твитер с более сильными потерями и демпфированием будет звучать естественнее. Не потом что он объективно лучше в реальных цифрах, а потому что он будет "фильтровать" искажения тракта и беречь ваши уши, пусть и ценой некоторого снижения "детальности". Надо это понимать и не валить в одну кучу разные понятия.
    с уважением Александр
    энтузиазм разум и огонь - здесь.
    а у них рутина и маркетологи.
    мои тапочки уже лопнули от смеха!
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Часто бывает, о я придумал (что-то) а буржуи не додумались (что-то получилось). Потом начинаешь углубляться…. додумал еще, ошибка, что-то переделал, и выяснил
    См. 1-ю строчку подписи
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Думайте электромеханическими параметрами (причинами) и все будет просто .
    Москва - Саратов
    Eburg
    вот картинка русским языком https://wikimedia.org/api/rest_v1/me...77a096d411cd98
    Братислава
    Да. Суть в том, что чутье определяется не жесткостью подвеса. Подвес может повлиять на чутье только вблизи резонансной частоты.
