Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Еще вопрос по Орбита УП-002
    Аватар для St@lker32
    По умолчанию Еще вопрос по Орбита УП-002
    Добрый день! Существует такая проблема с предусилителем: первые минут 5-7 все работает нормально, далее правый канал начинает работать тихо и хрипеть. Регулятор громкости и переключатель входов работают нормально. Куда примерно копать в поиске решения данной проблемы?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Еще вопрос по Орбита УП-002
    Ой, ещё один! Выбрось это в мусорный контейнер. Только там место этому хламу.
    Хорошо, чем тогда предлагаете коммутировать входы и регулировать громкость?
    г. Обнинск
    С уважением, Андрей.
    Да уж, тут тебе насоветуют.. хорошего, конечно, но не для новичка. 1) Берётся проводок, схема и ищется место, нарушающее прохождение. 0) поиск по словам "твик Орбита УП-002", - для минимально приличного звука, будут с этим проблемы - уже можно и сюда.
    деревня Гадюкино
    как вариант- оставить в преде только коммутатор и регулятор гр. Остальное обойти, оно лишнее.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    А если не ЦАП, а ВЕРТУШКА-ПРЕД-УСЬ?
    Тольятти
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
    Это всё хорошо и красиво, но к этому нужен корпус и т.д... . А здесь всё уже есть и смотрится нормально.
    г. Обнинск
    А если бы там были патроны?(с). Пред-корректор в Орбите реализован шо бы был и хоть как-то работал, имхо. Коробочка симпатичная, жалко.
    Начните с проверки С31, на пример, далее электролиты на пути сигнала и задающие режимы работы транзисторов. Хорошо бы осциллографом, быстрей и понятней сравнивать сигнал по канально, или RCL-метром смотреть непосредственно электролиты. С паяльником аккуратней, не перегревайте дорожки, и не применяйте усилия, фольга на гетинаксе держится на честном слове.
    Частый гость Аватар для Radian
    А что мешает оставить родной корпус, если он так нравится? Наверняка еще и блок питания пригодится для новой начинки...
