Верна ли шпаргалка !? и подойдет ли короб объемом 160 литров чистыми с настройкой 40гц и площадью порта 1800 см.кв ( по шпоргалке) для Peavey 1801-8 BW
Nominal Basket Diameter
18" / 457.2mm
Impedance8 Ohms
Sensitivity (SPL) 97dB
Frequency Range 35Hz-1.6kHz
RMS Power Rating 350 Watts
Program Power
700 Watts
Voice Coil Diameter
4" / 100mm
Net Weight 18lb. / 8.18kg.
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter 18.1875" / 462mm
Bolt Circle Diameter 17.375" / 441.3mm
Baffle Cutout Diameter 16.75" / 425.5mm
Overall Depth 5.53" / 140.5mm
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 40.4 Hz
Impedance (Re) 6.23 ohms
Coil Inductance (Le) .30
Electromagnetic Q (Qes) .577
Mechanical Q (Qms) 5.59
Total Q (Qts) .523
Compliance Equiv. Vol. (Vas) 284.9 Liters/10.06cu. ft.
BL Product(BL) 18T-M
Voice Coil Overhang (Xmax) 5.0mm
Surface Area Of Cone(Sd) .1237m2
Если нет, то посоветуйте что будет лучше для этого динамика. Заранее благодарю)
