Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Замена усилителя в Samsung MAX-B570
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Замена усилителя в Samsung MAX-B570
    Давно валяется данный агрегат ( после одной посиделки выгорел правый канал ). Тут посетила идея , притулить платы от AudioKillera на TDA7293 .
    Прошу помощи , так как познаний не хватает .
    Ситуацию представляю так :
Название:	Сохраненное из&#10.jpg
    Зелёные сигнал , синие питание , красным отбросить .
    ....или так :
    Убрать всё по чёрной линии . Хотелось бы сохранить родную защиту АС .......
    И вопрос второй : посоветуйте , чем лучше уменьшить родное напряжение ( +- 50в ) до +- 30 .
    Схему прилагаю ( стр .7-4 )samsung_mc_max-B550_570_555_zb550[1].pdf
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Re: Замена усилителя в Samsung MAX-B570
    Началось !
    Собрал-подсоединил , пока без защиты . Идёт гул ( фон ) , не буду врать сколько герц , но не 50 точно . Отпаиваю вход от платы усилителя - тишина .
    Эксперимент : к этому выходу с преда ( музцентра ) подсоединяю межблок ( RCA-RCA ) , второй конец к комп.колонкам . Играет нормально , без гула . Отсоединяю "землю"( остаётся только сигнальный провод ) ......опа ! , как раз такой гул .
    На музцентре эта "земля" , с корпусом звонится 0.2 Ом ( насколько позволяет точно измерить мой мультиметр )
    Похоже , что-то с "землями" "не то" . Опыта мало . Прошу помощи ...
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    тут возможно дело в двух выпрямителях от общих вторичек.
    по схеме там же есть на плате мост с банками - с которых тоже идет +/-20В (или сколько там) на плату предваря? ведь с этой же линии питания забиралось питание на УМы.
    возможно что-то где-то тут.
    надо попробовать запитать через какой-то один выпрямитель с банками.
    что бы общая точка у них была на конденсаторах, а не на вторичке трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    ради эксперимента можно попробовать запитать УМы и его выпрямитель вообще с другого трансформатора. посмотреть что будет в этом случае
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Маловат , там мостик ....боюсь погорит . Ладно попробую переделать питание оттуда . Заведу с общей платы к своей , заменю мост перемычками . Конденсатор на входе моста , тоже убрать ....
    Сегодня , пока ползал с щупами мультимера , замкнул среднюю точку с "+" на одной плате усилителя ......нарядно разлетается TDA
    вообще весь новый БП удалить а на на платы УМ завести питание от родного БП - прям с мест припайки банок вывести + - и землю.
    мостик... не знаю что такое GBU6D - но судя по тому что точно такой же стоит и в питании родной STK, то сгореть не должен.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    ....не помогло . Может , чуть меньше . Переделаю обратно , похоже не "тут собака порылась"
    так, а если к новым УМ подключить другой источник (не музцентр) гула нет?
  8. #47
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    ....уикенд . Сорри . "На неделе " затестим ....
    p.s. : ...кста , давно хотел ....спасибо , за диалог .
    ---------- Сообщение добавлено 13.11.2016 в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12.11.2016 в 22:19 ----------
    Проверил сегодня , разные виды подключения . И с другим источником , и с разными БП ( родное питание и свой БП ) . Гул только , когда сигнал с центра на усилитель , мною встроенный .
    Почему-то мне кажется , Всё таки что-то с "землями" не то .....
  9. #48
    надо проверить от куда снимается сигнальная земля в музцентре. по схеме старого мощника - 9 и 11 - это вход сигнала, а пин 10 - это земля защиты, а не входная сигнальная.
    мож быть где-то напутано с землями по сигналу, а не по землям питания.
  10. #49
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    До сих пор мучаюсь с фоном ,но ......пока не об этом .
    Приехала такая защита : https://ru.aliexpress.com/item/UPC12...608.0.0.96EZKk . Так как опыта , с такого рода девайсами не было , и с китайским как-то неочень , то сижу мучаю голову : ...где вход , а где выход ?!
    Так понимаю : где вход 12в , там и вход акустики . НО что-то мучают сомнения ......
    Подскажите , если не трудно .
  11. #50
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Выход там где контакты реле пустые а к входным подходят сопротивления.
  12. #51
    вернее, вход там где подсоединяется второй контакт upc1237 через резисторы к сигнальным дорожкам. что бы само собой при наличии постоянки защита отключила АС пока эта постоянка есть на входе. в обратную сторону подключив защита тоже будет срабатывать, но при наличии постоянки оключит АС и сразу же включит, так как "подумает" что постоянка пропала. но если upc1237 включена по схеме с триггерным срабатыванием - то по идее будет срабатывать в обе стороны.
  13. #52
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Спасибо . Разглядел , разобрался .....так и есть , входа с одной стороны .
