Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
  1. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Замена усилителя в Samsung MAX-B570
    Давно валяется данный агрегат ( после одной посиделки выгорел правый канал ). Тут посетила идея , притулить платы от AudioKillera на TDA7293 .
    Прошу помощи , так как познаний не хватает .
    Ситуацию представляю так :
Название:	Сохраненное из&#10.jpg
    Зелёные сигнал , синие питание , красным отбросить .
    ....или так :
    Убрать всё по чёрной линии . Хотелось бы сохранить родную защиту АС .......
    И вопрос второй : посоветуйте , чем лучше уменьшить родное напряжение ( +- 50в ) до +- 30 .
    Схему прилагаю ( стр .7-4 )samsung_mc_max-B550_570_555_zb550[1].pdf
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Замена усилителя в Samsung MAX-B570
    Цитата Сообщение от V.E.St Посмотреть сообщение
    Тут посетила идея
    а может просто заменить STK402-070 на новую?
    вроде же есть в продаже
    http://www.chipdip.ru/product/stk402-070/
    если менять на TDA7293 - то родную защиту от кз и перегрузки уже не получится использовать. защита работает от резиков в цепи эмиттеров выходного каскада, которые выведены из камня наружу AR4-5R AR4-5L по 0.27Ом.
    только довериться внутренней защите 7293.
    в принципе если покумекать - то обвязка вокруг STK - типовая. можно наверное просто навесить на ёё место TDA через небольшую плату-переходник.
    может быть и можно. там вторички от которых идет питание на STK - с отводом для меньшего питания.
    раз так - то само собой намотана тем же проводом.
    возможно от этих отводов и можно запитать выпрямительный мост в БП для STK.
    надо померить какое там напряжение.
    а еще у транса две первички с переключателем - там дополнительная первичка для переключения - 220/240, может это как-то поможет.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 25.09.2016 в 20:11.
  3. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Спасибо . Сам , просмотрел .......Да , там 17.5 . Должно получится , где-то то , что надо . Места внутри много , сообразим БП "стандартный" .
    Платку защиты придётся свою , тоже делать ......есть простенькие варианты ? ( может такую :
    Скрытый текст
    Сигнал снимать , так понимаю с 9-10 ( R ) и 11-10 ( L ) ?
    Последний раз редактировалось V.E.St; 03.10.2016 в 01:06.
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    проще всего использовать штатную защиту от постоянки и она же с задержкой включения (наверное).
    та что по ссылке все равно не защищает от перегрузки, а только от постоянки с задержкой.
    резисторы R307 и R306 подключаются к выходам с усилителя ДО реле. далее сигнал поступает через ключи куда-то на микроконтроллер, а уже с микроконтроллера на плату приходит сигнал управляющий работой реле.
    с номером 10 как-то непонятно. сигнальная земля должна подключаться в точку где соединяется на землю входная обвязка и электролит цепи ОООС около микросхемы УМ. а по схеме 10 - это земля от ключа защиты от постоянки. может просто так нарисовали. непонятно.
  5. Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    https://ru.aliexpress.com/item/J34-F...b-af114cca54a7
    У меня такая защита. Полгода уже наверное, если не больше. Полет нормальный.
    С уважением, Константин.
  6. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Возник вопрос по схеме усилителя ....:
    В частности , по конденсатору С6 . МКР (которые есть в наличии ) не лезут в плату . Из имеющихся 1mkF встают : лавсан (CL21) и керамика ( X7R ) .
    Ломаю голову .....какой из них лучше ? ....или достаточно 0.1 МКР ? ( вот , есть , и как раз влазит ) Как понимаю , он шунтирует электролит ?
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    достаточно 0.1 МКР
    достаточно. это же шунтирующий для С5. если C5 качественный - то и С6 не нужен совсем
  8. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Ещё один момент ,..включение питания на усилитель . Питание с транса постоянное , но на точках 1 и 2 ( стр. 7-4 широкий шлейф ) при включении появляется +- 12в ( в дежурном режиме +- 1.5в ).
    Думаю , притулить на плату БП релюшку ( ? ) , чтобы коммутировала питание , и работала от этого напряжения . Бред ? ....какую-нибудь модель реле не подскажете ?
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    не совсем понимаю смысла данного действа. зачем?
    точки 1 и 2 - это слаботочка питающая ключи штатной защиты усилителя.
    выше я писал - что защиту можно оживить и штатную, но она не будет защищать тда7293-94 от к.з. но от постоянки и задержку включения будет.
    Nais или Schrack.
    лучше искать реле со стандартной цоколевкой, что бы потом можно было бы поменять.
  10. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Схема абсолютно рабочая, там же, где взяли схему есть такая же абсолютно рабочая печатка. Ставьте обычные детали, всё входит, и всё работает на пятёрочку.
  11. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Выкинуть всю плату родного усилителя . Занимает много лишнего места , ради защиты.....
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Уже лежат две собранные платы mini .
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну можно и так сделать. поставить на место две новые платы на TDA и притулить отдельную плату защиты АС от постоянки.
    а релейное отключение питания - это уже лишнее, имхо.
    и зачем? что бы при отсутствии и так питания еще и физически разрывать соединение с БП? что-то наверное я не понял смысла.
  13. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Может , не так объяснил ...В общем , если центр включен в розетку и находится в режиме ожидания , то питание с транса всё равно идёт .
    Т.е. работает и БП , и усилитель соответственно . Постоянно . Чтобы этого избежать и задумался о реле для подачи питания только при рабочем режиме .
  14. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ясно. в серьезных аппаратах это реализовано немного иначе. помимо основного трансформатора есть еще один питающий всю дежурку в режиме St.B. и от него включается реле по сети 220В включающий основной трансформатор.
    Или для маломощных схем вообще не делают такого.
    дело в переходных процессах при включении/выключении усилительного тракта.
    надо исследовать как будет влиять отключение/включение конкретного УМ на лету, будут ли там хлопки или нет.
    ну при желании поэкспериментировать можно.
  15. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    На китайской платке защиты , вроде есть софтстарт ....будем надеяться на него
  16. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    в том то и дело. надо сделать так, что бы и на плату защиты АС питание тоже отключалось/включалось синхронно с отключением/включением УМ.
    наверное можно просто брать это отключаемое питание +12В для питания защиты. тогда в режиме st.b. будет отключаться реле защиты АС.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 22.10.2016 в 17:54.
  17. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Есть такое . Имеет две группы контактов . На фоне этого есть вопрос : рубить только плечи , не трогая среднюю точку - нормально ?
    • Тип файла: pdf 9708.pdf (215,3 Кб, Просмотров: 54)
  18. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    конечно только плечи! рубить землю (среднюю точку) категорически нельзя
  19. Частый гость
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Порисовал немного , почему-то так привиделось Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП Samsung TDA.GIF
ID:	277138 Вроде , всё верно ....( ...если что , это БП с реле включения )
    Дальше , будем осваивать ЛУТ
  20. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    два моста для вторички с общим отводом? это работать будет?
    и в таком случае перемычки нет для подачи переменки к мосту по минусовому плечу.
    но это по ходу нерабоче.
    для одной вторички с отводом от середины возможна работа лишь с одним мостом.
    в центре я бы нарисовал бы прорезь в полигоне между выводами банок электролитов которые на землю.
    маленький электролит, я думаю, излишен.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    а я думал, что коммутация будет после банок питания. при включении же будут порядочные броски тока во время заряда банок. зачем реле мучить.
