Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Использование серверного блока питания в качестве источника питания усилителя по с. Ланзар.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Использование серверного блока питания в качестве источника питания усилителя по с. Ланзар.
    Добрый день.
    Имеются в наличии два блока питания со следующими параметрами, dc 54v 57 a max
    Это модель hp esp 120
    Интересует следующий вопрос - можно ли использовать его в качестве бп питания для усилителя по схеме ланзар. Планируется в одном корпусе создать 8 каналов усиления.
    И самое главное - какие плюсы и минусы от его использования.
    Спасибо
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Использование серверного блока питания в качестве источника питания усилителя по с. Ланзар.
    Спасибо
    Да такие же, как при использовании любого другого блока: один красный, другой синий.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вряд ли. Ланзару требуется двухполярное питание: одно минусовое плечо относительно земли, другое положительное. а тут в блоке только одно положительное 54v.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Удачи в разводке земель...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Читайте-"два блока питания"...
    По теме- "обнюхивал" подобные блоки питания- не заметил причин мешающих их использованию...
    А тонкости есть- стабильные наилучшие параметры блоки обеспечивают при нагрузке начиная с 10% от номинальной...одна из "тонкостей".
    Последний раз редактировалось vic57; 17.09.2016 в 11:26.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Направление имеет место быть если вывезут по мощьности ведь
    А здесь
    придется по париться.
    упустил из виду.
    как я понимаю - это два блока с положительным плечом питания.
    а как минусовой то сделать? просто кинуть горячую рельсу на землю другого, а минус снимать с земли? а разве так можно?
    по идее можно в выпрямителе диоды развернуть и получить минусовое плечо на выходе. а как же тогда будет работать обратная связь с ШИМ-контроллером?
    Иркутск
    а разве так можно?
    Можно, если очень хочится.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Конечно можно, ведь источники изолированы друг от друга. Точно таким же образом можно получить удвоенное напряжение нужной полярности.
    А вот это никак нельзя начиная уже с переворота диодов - импульсные источники бОльшей частью несимметричны относительно полярности выпрямленного напряжения.
