Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Использование преэмфазиса при записи CD дисков.
    Аватар для колбасыч
    По умолчанию Использование преэмфазиса при записи CD дисков.
    Техника записи CD с рутрекеровских виниловых рипов с предыскажениями для плееров с аппаратным деэмфазисом.Конкретно я использую для записи болванок с хайрез рипов для плеера Philips CD-104. Но и ко всем старым филипсам с цапом TDA1540 и аналоговым деэмфазисом это применимо.Для скептиков, я понимаю, что рипы с рутрекера бывают с самым разным качеством, но речь веду именно про рипы 24/96, 24/192, снятые на приличной аппаратуре, и хорошо звучащие.Имеем wav с параметрами 24 бита 96-192 кгц.Использую плагин Phase EQ (vst hs фильтр, можно в принципе использовать любой наличествующий) для Wavelab с пресетом gain = 9.477, frequency = 5283 kHz and *slope* = 0.4845 на HS фильтр (крайний правый). Этот фильтр делает преэмфазис, по параметрам записанным в рэдбуке.Затем делаем даунсемплинг до 16/44.1, я использую для этого программу программу Izotope RX с параметрами steepnes 30, cutof 0.9 и прерингинг 0,9 и нойзшейпингом. Здесь можно экспериментировать.И пишем EAC-ом на болванку, обязательно выставить флаг preemphasis.Получаем довольно аналогово звучащий cd диск.Причем, если просто даунсемплить рип, без применения деэмфазиса, и выставления соответствующего флага, он звучит несколько проще.Я пробовал апсемплить обычные CD, и применять к ним преэмфазис, с последующим приведением к 16/44,1, звук получается мутный. Т.е. техника применима только к хайрезам и хорошим виниловым рипам.Думаю, что на современных проигрывателях данный способ будет приводить только к ухудшению звука. Эта техника работает на старых филипсах и их клонах.Для чего я вообще это делаю? Имею цап DAC6 от SergioT, но для виниловых рипов, но также имею необходимость писать болванки для филипса, ибо звук цапов совершенно разный, и филипсовский звук гораздо теплее, хотя и при меньшей глубине. И филипс болванки с преэмфазисом играет зело лучше, чем без него.Да, и проблема не в звучании самих CD дисков, а в том, как оцифровали старые альбомы, доцифровой эпохи. Хорошие рипы с рутре часто звучат лучше официальных CD.
    По умолчанию Re: Использование преэмфазиса при записи CD дисков.
    Более поздние CFP распознавали такие диски автоматически.
    Вот такой и был некоторое время у меня (в ремонте),по моему Денон,он и на дисплее показывал включение,вот в чем суть.А распознают то они наверно все,ну которые не самые уж древние.Кстати в ЦАП (D35),некогда купленном моим коллегой у Дмитрия,есть кнопка для включения демфазиса.Только не совсем понятно,когда ей пользоваться,поскольку сами диски и полиграфия никакой информации на сей счет не содержат.В своих во всяком случае ни слова об этом не нашел.Может на старых пластинках и было указано,раз были плееры с ручной активацией такого режима.Ну вроде логично было бы указывать,иначе откуда знать,когда включать.
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я сам вывел информацию об ошибках C2 и эмфазисе на светодиоды. Ошибки работают, эмфазис пока на всех дисках горит. Косяк какой-то. Разберусь - свои диски гляну.
    BLACK HI-END
    Hrun,так он же может быть по цифре,а может простой частотно-корректирующей цепочкой реализован.Последнее больше в старых плеерах и ЦАП-ах встречается с коммутацией на транзисторных ключах.
    г. Тамбов
    Ну, да. Я просто взял сигнал DEMPH с транспорта и вывел на светодиод. Где-то косяк просто. И выводит, что есть эмфазис всегда.
    BLACK HI-END
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так может там сигнал в инверте, то есть эмфазиса нет никогда?
    Ars longa vita brevis est
    г. Тамбов
    В документации (мануал или даташит) написано чётко, что H при наличии эмфазиса. Пока погодите гадать. Надо хоть самому полазить
    BLACK HI-END
    Нада/нада
    Одесса
    В редбуке (в оренджбуке тоже) прописано, что инфа за эмфазис содержится в служебных каналах и определяется "да/нет"одним битом, если слероз не изменяет 0= "нет"
    Скрытый текст
    (в служебном канале фрейма, принципиально каждый фрейм таки может быть или с эмфазисом и ли без, однако сдиром, что прописан в орандж буке принципиально НЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ этой инфы! поэтому эмфазис - специфика сиди-аудио типа диска; вообще, тип инфы - т.н. "формат данных" - определяется двумя битами в "шапке" диска или "сессии" на весь диск или на всю "сессию")
    . Чтобы проверить как себя ведёт соответсвующий пин декодер/процессор транспорта можно или записать болвань через AEC с треками, содержащими эту команду (определяется файлом, сопровождающим основной массив аудиоданных (.wav расширение) с расширением .que. Это очень легко сделать через примитивный текстовый редактор, однако, соблюдая синтаксис .que расширения. Или взять готовый тест-диск с треком с такой командой в служебке (в трек-листе на диске должно быть это указание и оно должно таки БЫТЬ ПРАВДИВЫМ) .
    Электричество дисциплинирует
    г. Тамбов
    Спасибо, Игорь! Если явных косяков не обнаружу, то так и попробую.
    BLACK HI-END
    Одесса
    Для начала нужна схема и вменяемые даташиты на основные детали транспорта для нормального определения места куда тыкать мультиметром-светодиодом и что он должен показывать по сабжу. Большинство декодеров выводят наружу инфу за эмфазис. Кроме этого на выходе нормального передатчика эспэдифа вслужебном потоке она тоже присутствует. Таковы требования стандарт AES по этому "однопроводному" интерфейсу, что не всегда выполняется почему-то.
    г. Тамбов
    Вот. Но это так. Пока, говорю, надо свои ляпы проверить. Потому, что там не просто светодиод, а АДУМ и ключ.
    BLACK HI-END
    Одесса
    По проводку demph между DSP и диджиталфилтром (то что отмечено красной стрелкой) нет никаких ключей (у вас вероятнее всего цифровая реализация деэмфазиса, но надо смотреть даташит на этот фильтр). Должен быть ноль без эмфазиса и наоборот. Кроме этого там где-то должен быть выход данных по служебке ("сабкод"), где тоже есть инфа про эмфазис. И похоже в вашем плеере индикация деэмф (если она есть) реализуется из этих данных.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это сразу фильтр и ЦАП в одном флаконе, насколько помню - дэемфазис там цифровой.
    Кстати кварц висит на ЦАП, что правильно.
    Одесса
    так сказать, пользуясь случаем
    Скрытый текст
    я выше отметил, что согласно оранджбуку прожиг болвани может быть реализован по типу "сидиром" (несколько разных типов сидиромов, не помню сколько, определяется двумя битами в соответсвующкм байте заголовка- "шапки"). Отличие от типа "сидиаудио" (кстати, это "дефолтное состояние" тех бит=00) в том, что команда переключает кодер писалки в режим "файлов", в котором есть дополнительный уровень помехозащитного кодирования (в сидиаудио два уровня - 14/8+ двойной рид с соломоном), стандартный скремблер для него определяется орандж буком и "зашит" в проце писалки (дескремблер - в проце читалки). Вероятность ошибки чтения из-за этого дополнительно и очень сильно снижается. Так записаны, например, сидиром-дистрибутивы операционок -"установочные диски"- обычно старых осей. Но никто не запрещает точно так же писать вавки или любые другие "аудиофайлы", (рационально ваку во флак запаковать и записывать флак, кстати). Расплата - (если правильно помню цифру) к 32 байтам фрейма "полезных данных с ридом-соломоном" (там на самом деле данных 24 байта, 8 байт - сам рид-соломон) добавляется один байт дополнительной помехозащитной кодировки (то самое стандартное скремблирование). Т.е. в таком режиме на 20% снижается ёмкость диска (32/40=0,8). Но всё равно БЫЛО (см. дальше) выгодно хранить аудиофонотеку не в виде прожжёных сиди-аудио болванок, а в виде сиди-ром болванок - оно практически не "стареет" - имеющая на практике место спонтанная тепловая деградация болванок почти совсем не приводит к ошибкам чтения. Но хочу отметить, что такое хранение фонотеки БЫЛО выгодно лет 15-20 назад, когда флэшки и винты были дороги (стоимость одного гига). Сейчас рациональность такого способа хранения под большущим вопросом.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 19.05.2019 в 03:29.
    г. Тамбов
    Да, всё верно.
    Так получилось, что wav-ки храню на DVD.
    BLACK HI-END
    Хрюн, что за плеер у Вас?
    MN6626 - знакомая вещь, но, в моем демф идет от проца управления, а не от MN
    Ну, а где ему еще висеть? Не на DSP же
    г. Тамбов
    Technics SL-PJ28.
    А кварцы куда только не вешают, если по разным схемам глянуть.
    Сейчас то у меня TDA1541R1 работает. И, ведь, хорошо работает.
    BLACK HI-END
    главное, что бы нра, остальное, - лирика
    Чаще на внутренний осцилятор фильтра,реже отдельный тактовый.В СЕС например даже рядом с МС ЦАП клок стоит,это всё вместе с аналоговой частью на отдельной платке,а в транспорт уже проводком.Бывает еще отдельный ДСП и кварц на нем.Как ни странно,в бюджетном Сони на РСМ58 встречал такое решение.
    Ну а почему бы ему не работать...Там на ЦФ 7220 кварц висит (ну если такая связка) и не 384Fs,а 256Fs.У меня тоже есть Филипс на этом наборе чипов и CDM2,но,несмотря на древность,емфазис уже автоматом,аналоговый естественно.
    г. Тамбов
    Ну, зачем? Нет там фильтров. Ни цифровых, ни аналоговых. И пока тактируется от MN6475.
    BLACK HI-END
