Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Бюджетный усилитель
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    По умолчанию Бюджетный усилитель
    Посоветуйте на алиэкспрес пару модулей усилителей рассыпухой , ватт на 100-150.
    Планируется в проект, для для пары S-90, динамики которых потом будут заменены на асалабовские по их проекту Зита
  2. #61
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    По умолчанию Re: Бюджетный усилитель
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Народ пишет,
    На заборе тоже народ пишет. Конкретики можно?
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    tri7ki, Добрый день! А для вас принципиален класс АБ?
  4. #63
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    схема будет?
    Вот она - http://s-o-h-m.narod.ru/amp/cxem.jpg
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Скажу так: веры китайцам с их индустрией фэйков и дерьмовых копеечных деталей, что в дешевый набор они положат качественные компоненты, у меня абсолютно нет. Переубеждать Вас не буду. Деньги и время ваши, так что и решать Вам. Мое сообщение лишь для того, чтобы Вы задумались. Гугл в помощь.
  6. #65
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Уже едет из Китая этот Квод
  7. #66
    Тамбов
    Расскажете потом как оно в деле?
  8. #67
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Подойдет ли для моих целей транас от усилителя 100у-101?
    Тот вроде 250 Вт мощности, 2 обмотки по 30 Вольт
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    если 250 то должен подойти. трансформатор специфический от ретраслятора, повнимательнее с ним.
  10. #69
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Там в усиле 2 их, один питающий, второй - преобразователь, речь веду о первом
  11. #70
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Намотан был ТОР, собран УМ на базе двух плат QUAD 40, посоветуйте теперь под него предусилитель с темброблоком?
  12. #71
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    лучший пред. - его отсутствие!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #72
    Правильно так как, добавляет искажение и шумы. Я например на входе конденсатор увеличил до 2,2 мкФ.
  14. #73
    Барнаул
    к0нечн0 правильно, но не поэтому... ... а потому что он там нафиг не нужен...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.06.2017 в 14:41.
  15. #74
    Тамбов
    Обнаружил на Али пару усилителей на ТРА3116D2 в моно режиме - производитель один, чип один, магазин один - разница в цене 2 раза
    чем отличаются эти два усилителя?
    https://ru.aliexpress.com/item/TPA31...999.269.w5NeuE
    https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...0-e3080b1e388d
  16. #75
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    В одном SMD конденсаторы, а второй с обычными - непонятно какие лучше от производителя, но обычные по крайней мере можно при желании перепаять на нормальные, хотя неясно насколько это актуально для данной конструкции.
    Может быть актуально при раскачке на полную мощность заменить 35в конденсаторы на 50в например.
