Посоветуйте на алиэкспрес пару модулей усилителей рассыпухой , ватт на 100-150.
Планируется в проект, для для пары S-90, динамики которых потом будут заменены на асалабовские по их проекту Зита
так какой усилитель с алиабы лучше взять на 30Вт для СЧ+ВЧ ???
есть в принципе ультралинейный А-класс от Худа - тот самый JLH1969
https://ru.aliexpress.com/item/HOOD-...2-fdadd2254abd
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...2-fdadd2254abd
но в нем мощности всего 10вт - говорят. что есть вариант со сборками на выхлопе и он дает до 30 , а то и 50Вт но вживую никогда не встречал - если кто-нибудь поделится ссылочкой или хотя бы рабочей схемой буду благодарен
alexcryke, а если радиатор от процессора и обдувать???
ну для класса А в принципе так и делают, если нет больших радиаторов.
по инету можно найти много обсуждений и фотографий как макетировали класс А. я в свое время увлекался классом А, но уже на этапе макетирования рассчитывал на дальнейшее использование с пассивным охлаждением.
да и зачем тогда вообще класс А, если всю микродинамику звучания будет заглушать куллер?
у класса А есть оптимум - это 10 максимум 20Вт. при этом тепловыделение еще терпимо и в какой-то степени КПД в 20-30% на данных мощностях еще оправдывается по сравнению с довольно невысоким КПД усилителя в классе AB при использовании его на малых громкостях по отношению к максимальной, когда при учете падения на выходниках КПД может доходить до 40%.
выше - уже значительно всё не так радужно.
я пробовал проверить какое будет тепловыделение при рассеивании 160Вт (зацепил два ГСТ на радиатор при токе 4А и 40В) - то у меня радиатор (5кг веса - 270Х220Х100мм, подошва - 12мм) - радиатор за час подогрел комнату.
alexcryke, современные процессорные малоскоростные кулеры с агрессивной геометрией не слышно даже когда вообще выключен звук - я например работая за компьютером не слышу его вентиляторов, а там их аж 5 штук
в перспективе возможно использование лампового усилителя - у колонки возможен вариант включения динамиков дающий 64ом, но пока возиться с лампами не хочется
В целом, можно и JLH заставить работать с такой нагрузкой. увеличив напряжение питания и при этом снизив ток покоя, что в итоге даст те же 10Вт на 64Ом. (P=IxU).
lazycat, Если хочется именно чистый класс А (pure A) - а он в классическом виде реализуется при однотактном выходном каскаде (Single Ended) и с мощностью более 10Вт - то помимо охлаждения нужно увеличивать число транзисторов в выходном каскаде. потому что каждый транзистор может выдержать лишь определенную мощность.
та плата что на алиекспресс - под одну пару выходников. если увеличивать - то нужна другая плата - либо её переделывать. а плата этого JLH - там сложность уровня радиокружка - что проще тогда на макетке спаять чем заказывать плату и её еще переделывать.
я это к тому, что если нужны КИТы мощного уся класса А - то есть смысл посмотреть в сторону КИТов - Aleph Pass Labs.
там есть печатки под пять пар выходников - Aleph 5.0 кажется.
но продаются они на ebay.
лучше уж их тогда чем JLH на мой взгляд.
если конечно не суть важно именно на алиекспресс заказывать.
я звучанием доволен при такой простоте схемы. Верх не "сухой". Низ -"жирный", но у меня емкостя по 22000. Детали, по моему доступней нет. Аналог Дарлингтонов - собирается из 2-х транзисторов. Ноль сейчас- меньше 10 мВ, без всякого подбора транзисторов... В разводке платы есть ошибка!!!!
Не выгорает полностью..... при сильном косяке, только выходники могут вылететь, но при запуске через лампу- проблем вообще нет.
на днях запишу видео, демонстрации работы.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75401
Последний раз редактировалось MicxaelDu; 23.09.2016 в 22:21.
смотря что подразумевать под бюджетным усилителем.
если нужно на первое время "постольку поскольку" хоть что-нибудь на безрыбье - это одно дело - сколотить что-нибудь в коробке из под обуви.
если планируется усилитель с расчетом что будет использоваться долго и как основной усилитель - это совсем другой бюджет.
Само понятие "бюджетный усилитель" - довольно размытое.
Деньги потраченные на готовую плату УМ может составить всего 10% от тех средств которые придется вложить в изготовление качественного корпуса.
И какая в том экономия - потратить на плату УМ 1000р или 2000р, если всё остальное потребует затрат на 10000р?
Если взятьресивер в авито yamaha rx-v 440, 540, 550(стоят копейки) и тп и впаять туда банки питания хотяб 2х10000 uF то выйдет весьма нехилый честный усил
Друзья, у вас тут небольшое неявное противоречие в техническом задании. Задано получить усилитель бюджетный, но на 150 Вт. Усилители на 150 Вт при разумных требованиях к надёжности - устройства далеко не бюджетные. Это вас и смущает.
Выше вполне здравая мысль прозвучала: обратить внимание на Авито.
Можно вполне бюджетно подобрать вариант как бытовой, так и проф. При этом стоимость в конечном счете будет не выше самосборного аппарата, выглядеть будет нормально, времени сэкономится куча, если что-то не устроит - то можно будет потом продать за ту же цену или с минимальным дисконтом и т.д.
Пацан семнадцатилетний собрал шушурина на самых недорогих деталях помоечных.запустил ,доволен до чертиков и второй вариант делает по шенфею. Платы он сам несколько раз сделал , конечно не без неудач, но теперь фотоспособом научился очень приличного качества изготовить.
С уважением Максим.
да у всех совершенно разные возможности.
Хорошо когда есть сарайчик со стройматериалами и маленькая мастерская - есть чем шлифануть, фрезануть, горелкой погреть, согнуть... когда помимо творческого зуда - есть еще и из чего и чем и забесплатно.
а в жилой комнате особо то не развернешься - да и из чего?
листы алюма нынче на улице не валяются.
Летом я загорелся мечтой сделать мощный Никитинский усилитель (Totem-Pole на 100Вт). Развел печатку с компоновкой на обе стороны (по типу как в Denon PMA1500AE). Планировал, что сделаю радиатор-шасси из куска крупного алюминиевого швеллера, куда будет установлена плата, а сама конструкция в корпус.
А потом я вдруг узнал, что нигде за так не приобрести нужную "волшебную железку".
Только мелким оптом от 6 п.м. за 8000р.
нормально да?
это я к тому что смотря что делать и какой есть ассортимент материалов под рукой для будущего РЭА.
Один сможет и нахаляву всё сделать, а другому это всё выйдет раз в пять дороже покупного.
Последний раз редактировалось alexcryke; 27.09.2016 в 16:12.
Какие слесарные работы.Берешь старый корпус и лепишь горбатого. Вот так примерно.Ну не без подсказки конечно
Блок защит раздельных.Блочек предохранителей и входной фильтр , блок питания вынесены за экран,которым по сути являются заземленные радиаторы. РГ между плат УМ и с них микрофонным кабелем соединение с гнездами. Вроде так взаимовлияние узлов минимально.Все платы односторонние .Звучит прилично.35АС раскачивает полностью.
С уважением Максим.
так а где же взять то этот старый корпус? у нас в столице с этим туго. достаточно полистать объявления на том же avito. любой последний хлам стараются починить и продать по цене рабочего. .
Бывают мелькают объявления о продаже сгоревших AV-ресиверов (с убитым процом) этак по 2000р, но там такая компоновка - что родной радиатор не подойдет под те печатки что есть.
бюджетно - это реально делать усилитель Ватт на 20-30.
для такого усилителя пойдет корпус от спутникового ТВ-ресивера или от крупного старого ДВД-плеера.
эти - да. навалом и за копейки.
вот такой корпус от спутникового ресивера всего 100 рублей стоит:
Очень бюджетный усилитель, но не мощный, делал в прошлом году.
можно посчитать:
корпус - 100р.
печатная плата FR4 1.5мм заказанная на производстве - 1400р.
трансформатор Торэл ТТП120 - 900р.
выходные транзисторы IRL540N - 40р х4шт-160р.
Фазорасщепительные - IRF9610 - 30р х4шт - 120р.
Электролиты SamWha RD 105 2200uF 50V - 40р х8шт - 320р.
Резисторы 2W - 20р х10шт - 200р.
Слюдяные прокладки - 10р х4шт - 40р.
Радиатор - 500р.
и самое интересное -
лист стеклотекстолита 200Х300Х5мм - 600р. (из него сделано шасси для закрепления тора, платы и радиатора относительно друг друга, потому что этот жестяной корпус не обладает достаточной жесткостью, даже для такой не особо тяжелой конструкции).
чувствуется разница? - корпус за 100, а шасси за 600!
Итого - 4340р. плюс всякой мелюзги на 1000р в список не вошло.
ну допустим вышло на 6000р.
ну если учесть что на вторичке Никитинский Creek 4330 стоил последний раз 30000р.
то собрать его за 6000р - вполне нормальная экономия.
особенно если учесть что на avito продаются спаянные платы Никитинского за 5000р.
но это без узла защиты от постоянки и без корпуса.
а с другой стороны за 5000р - можно купить рабочий Pioneer A307R.
хорошая такая арифметика - убитый AV-ресивер - 2000р, а рабочий стереоусил - 5000р.
да из фанерки и листа стали с строительного рынка можно сделать. Одни отговорки.
С уважением Максим.
да при наличии инструментария - можно, я даже не сомневаюсь.
