Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Плазма: изображение есть, звука нет
    Аватар для scsml
    По умолчанию Плазма: изображение есть, звука нет
    Панасоник pr50st60
    Пропало изображение. Черный экран. Время от времени загораются несколько зеленых точек в разных участках.
    Звук присутствует, каналы переключаются.
    Физические повреждения телевизора/матрицы исключаются.
    На что обратить внимание в первую очередь?
    По умолчанию Re: Плазма: изображение есть, звука нет
    На то,где производится ремонт от официального дилера(дистрибьютера) - только туда в ремонт.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - на наличие денег на мастера. Клиентам ремонт подобной техники противопоказан, если только результатом не ставится предподготовка аппарата к помойке.
    http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=18254 - - и это не только мое мнение, а любого мастера.
    Последний раз редактировалось Audio-Video; 12.09.2016 в 00:27.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    100% скажут требуется замена всей платы. А самому всё равно не сделать. Если это не блок питания.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Вряд ли нормальный мастер так скажет. Хотя если клиент там побывал- то да. У меня есть на примете очень хороший мастер. Нужны контакты? Пишите в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    И если блок питания- то всё равно не сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    Глянул в гугле- так это 3D. Очередной, наступивший на эти грабли. Сочувствую.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Вряд ли нормальный мастер так скажет. Хотя если клиент там побывал- то да. Модель какая? У меня есть на примете очень хороший мастер.
    Я не про нормального мастера а про официального диллера. И не каждый нормальнй мастер возьмётся. В основном беруться кто точно не сделает. А сделать можно в 50%-ах, (букварь,паяльная станция и глаза).
    деревня Гадюкино
    Тот мастер, которого я знаю- профессионал. В отличии от ламеров, которые у официалов работают. И никогда не будет предлагать менять всю плату, если ремонт возможен на компонентном уровне. Но с 3D ящиками другая история. Несмотря на то, что Панасы- самые ремонтопригодные ящики, засада очень вероятна. Именно в 3D.
    На поверхностный монтаж таких изделий,фирмы изготовители уже более 10 лет детали не высылают - замена платы,блока,узла.
    Только так - стратегия изготовителей.
    P.S.Некорректно,но: что имеем...
    Частый гость Аватар для Grommit
    Да чоуж сразу плата. Крышку снять, да лампы там пошевелить для начала, колбу у кинескопа влажной тряпочкой протереть. Глядишь, растр и раскроется...
    деревня Гадюкино
    А кулаком сверху? Без этого никак нельзя.
    - нормальный мастер сделает и так на компоненте, ничего там сложного нет и сверхчего-то-там по комплектухе, если конечно не процы и т.п.
    А в питании - так просто все чудно делается и те же ШИМ-ки ставятся аналоги или "раскидкой" и т.п. Недавно в "филине" после "мастеров" ТПИ дежурки хитрый ушатанный "раскидал" из имеющихся и все - не менять же модуль ... другое дело, что стоимость восстановления модуля - это не стоимость "отверточной замены", но все равно выгоднее клиенту.
    Вообще можно и всю плату, их на "алибабе" достаточно, да и по цене пойдёт.
    Довелось лет 12 назад коммутаторы на BGA менять - не "процы",вроде,но повеселился знатно....
    P.S.Кроме "процов", там "камней подводных" хватает - это не "горло на форуме драть"...
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Тема.. Плазма: изображение есть, звука нет
    Панасоник pr50st60
    Что-то мне кажется, что в первую очередь нужно понять, что вообще пропало, а что есть!
