Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для scsml
    По умолчанию Плазма: изображение есть, звука нет
    Панасоник pr50st60
    Пропало изображение. Черный экран. Время от времени загораются несколько зеленых точек в разных участках.
    Звук присутствует, каналы переключаются.
    Физические повреждения телевизора/матрицы исключаются.
    На что обратить внимание в первую очередь?
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Плазма: изображение есть, звука нет
    На то,где производится ремонт от официального дилера(дистрибьютера) - только туда в ремонт.
  3. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - на наличие денег на мастера. Клиентам ремонт подобной техники противопоказан, если только результатом не ставится предподготовка аппарата к помойке.
    http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=18254 - - и это не только мое мнение, а любого мастера.
    Последний раз редактировалось Audio-Video; 12.09.2016 в 00:27.
  4. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    100% скажут требуется замена всей платы. А самому всё равно не сделать. Если это не блок питания.
  5. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Вряд ли нормальный мастер так скажет. Хотя если клиент там побывал- то да. У меня есть на примете очень хороший мастер. Нужны контакты? Пишите в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    И если блок питания- то всё равно не сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    Глянул в гугле- так это 3D. Очередной, наступивший на эти грабли. Сочувствую.
  6. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Вряд ли нормальный мастер так скажет. Хотя если клиент там побывал- то да. Модель какая? У меня есть на примете очень хороший мастер.
    Я не про нормального мастера а про официального диллера. И не каждый нормальнй мастер возьмётся. В основном беруться кто точно не сделает. А сделать можно в 50%-ах, (букварь,паяльная станция и глаза).
  7. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Тот мастер, которого я знаю- профессионал. В отличии от ламеров, которые у официалов работают. И никогда не будет предлагать менять всю плату, если ремонт возможен на компонентном уровне. Но с 3D ящиками другая история. Несмотря на то, что Панасы- самые ремонтопригодные ящики, засада очень вероятна. Именно в 3D.
  8. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    На поверхностный монтаж таких изделий,фирмы изготовители уже более 10 лет детали не высылают - замена платы,блока,узла.
    Только так - стратегия изготовителей.
    P.S.Некорректно,но: что имеем...
  9. Частый гость Аватар для Grommit
    Да чоуж сразу плата. Крышку снять, да лампы там пошевелить для начала, колбу у кинескопа влажной тряпочкой протереть. Глядишь, растр и раскроется...
  10. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А кулаком сверху? Без этого никак нельзя.
  11. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - нормальный мастер сделает и так на компоненте, ничего там сложного нет и сверхчего-то-там по комплектухе, если конечно не процы и т.п.
    А в питании - так просто все чудно делается и те же ШИМ-ки ставятся аналоги или "раскидкой" и т.п. Недавно в "филине" после "мастеров" ТПИ дежурки хитрый ушатанный "раскидал" из имеющихся и все - не менять же модуль ... другое дело, что стоимость восстановления модуля - это не стоимость "отверточной замены", но все равно выгоднее клиенту.
  12. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Вообще можно и всю плату, их на "алибабе" достаточно, да и по цене пойдёт.
  13. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Довелось лет 12 назад коммутаторы на BGA менять - не "процы",вроде,но повеселился знатно....
    P.S.Кроме "процов", там "камней подводных" хватает - это не "горло на форуме драть"...
  14. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Тема.. Плазма: изображение есть, звука нет
    Панасоник pr50st60
    Что-то мне кажется, что в первую очередь нужно понять, что вообще пропало, а что есть!
