Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 247
Тема: воск или лак
    Аватар для denata
    По умолчанию воск или лак
    есть вопрос .чем лучше покрыть шпон корпусов АС лаком или воском ?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: воск или лак
    Всем мерси за советы. Попробую масло летом.
    Кстати, что по сушке? В жару, прохладу, вечером или днём? Так сказать по опыту условий нанесения.
  3. #62
    Иркутск
    В холоде дольше, на жаре быстрее - может стать раньше, чем разгонишь. ) Лучше в крайности не впадать.
  4. #63
    пинотекс-шкурка-лак-шкурка-лак-шкурка-лак-валенок.
Название:	Покраска Шрёдеров.jpg
ID:	318750   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Покраска шрёдеров 2.jpg
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    С лаком по шпону всё понятно. А вот при вощении или пропитке шпона маслом, он потом отслаиваться с проявлением "чижей" не будет? Всё-таки воск или масло, это больше для массива дерева как-то логичней использовать. Нет?
  6. #65
    Воск и масло - для массива, в не особо критичных местах. Типа веранды.
  7. #66
    Московская область
    Детский труд используете?
  8. #67
    Новичок Аватар для Nekko
    Пермь
    Может кому то поможет. Дома, столешница кухонного гарнитура и стол на 1-1,8м, покрыто маслом осмо. Наносил силиконовыми маленькими шпателями. Вот столешница выдержала два года, и сейчас как новая, а стол пришлось обновить через полтора года. Корпуса попробовал биофой, тоже масло с воском, понравилось. А вот корпус цап, оставил в естественной красоте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
  9. #68
    РФ Саратов
    У меня на кухне стол из дуба, столу под 200лет, пережил две мировые войны, революцию и перестройку, покрашен коричневой краской в прошлом веке.
  10. #69
    Иркутск
    Грешники! Краску ободрать и закатать стол под масло!
    Срочно побыстрому!
  11. #70
    Тула
    Точно! А то он так , под краской ещё 200 лет проживёт. Хватит уже.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 29.04.2018 в 17:36.
  12. #71
    РФ Саратов
    Пусть лучше масло будет на бутерброде а бутерброд на столе
  13. #72
    Toronto
    Если не изобретать велосипедов при фанеровке, то никаких проблем не бывает. Если клеить с нарушением технологии, то может быть всё что угодно.
  14. #73
    Eкатеринбург
    ещё бы знать какой краской покрашен.
  15. #74
    Тула
    Понятно. Т.е. если шпон начнёт отходить при вощении или промасливании, то значит технология была плохая. Интересно, кому потом легче будет от этой новости...
  16. #75
    РФ Саратов
    О май гот какая разница? Дядька в 80х годах положил на полы фанеру, хорошо прогрунтовал олифой, покрасил в два слоя отечественой краской и покрыл отечественым лаком, до сего дня почти нигде не протёрлась, а прошло тридцать лет и это полы!
  17. #76
    Toronto
    U.L.F.,
    Это что проблемы зонального зрения? Вижу то, что хочу увидеть?
    Mне не трудно повторить ещё раз..... Если не изобретать велосипедов при фанеровке......
    и углубить.... ..
    Внимательно читайте инструкцию производителя клея и соблюдайте технологию по применению. Тогда проблем не возникнет.
    Я клею ПВА в холодном пресе ~85% на узкух кромках и небольших скосах иногда пва+утюг, остальное контактиками, и водным, и на растворителях. Светлый шпон крою водниками, темный - как правило исключительно маслом. За последних лет 20 чижей не упомню. Если елозить утюгом по пва то там может банально не хватить давления местами или поверхность отшлифованя ямами оттуда у чижи могут вылезти. Аналогочно и с контактными, если плохо прикатать.
    Также нужно обращать внимание на время полимеризаци клея которым шпон клеете и его обратимость. 24 часовой ПВА Д2 в тонком слоое (под приклеееным шпоном) обращается где-то за 30-60 минут. Будетe полчаса с водникoм елозить кистью первый слой, приклеенный нa пва 8 часов тому назад, шансы выхватить чиж заметно возрастут, особенно если шпон пород с открытыми порами, вроде дуба
    1. Шлифовать ровно.
    2. Клеить по инструкции к клею
    3. До отделки дать приклеенному качественно высохнуть
    4. Первый слой - грунтовочный он должен быть равномерным и не "жирным". Сотрите излишки ветошкой или бумажным полотенцем
    5. Дайте хорошо просохнуть первому слою
    Последний раз редактировалось funny the rat; 30.04.2018 в 00:53.
  18. #77
    Иркутск
    Увы, это проблема, упомянутая в твоей подписи. (
  19. #78
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Вот вот!
    Кстати на даче полы из доски 40ки и 50ка маслянной краской покрыты были. Перепады температуры и влажность, хоть бы хрен. Ничего не отваливалось
  20. #79
    Eкатеринбург
    Подскажите лак с максимальным сухим остатком?
  21. #80
    Частый гость Аватар для LeoK
    Полиэфирные лаки, более 90 проц. хотя их чаще используют как грунт, потом шлифовка и глянцевый финиш с полировкой
