Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 195
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для denata
    По умолчанию воск или лак
    есть вопрос .чем лучше покрыть шпон корпусов АС лаком или воском ?
  2. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: воск или лак
    в домашних условиях только воск.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. Частый гость Аватар для Jazz36
    я маслом собираюсь.
  4. Новичок Аватар для Alecks
    Ангарск
    В домашних условиях, можно и лак водный использовать.
  5. Частый гость Аватар для Scandinav79
    Украина
    На углах 100 % будут потёки, идеальный угол не получится, только если компрессором, тогда да! А так масло идеально!
  6. Новичок Аватар для Alecks
    Ангарск
    Наносил водный лак тряпочным тампоном - потеков не было, а вообще я имел ввиду отсутвие запаха при работе домашних условиях.
  7. Новичок
    Аватар для denata
    а если наносить воск паролоном. я думая что потеков не будет. кто ни будь пробовал такой метод?
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    воск растирают.... суконкой, никаким поролоном его не нанести
  9. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я наношу водный лак велюровым валиком. Перепробовал несколько и нашел отличный.
    Маленький 10 см и 2-3 диаметром
    Все получается и потеков нет. Просто надо в ванночке раскатывать, делать аккуратно и потом пройти пальцем по грани, которая примыкает к окраске.
    Шкуркой углы выводятся на ура.
    В целом неплохо.
    А для контактника какой-то воск подойдет?
    Слышал, что он плохо переносит масло
  10. Частый гость Аватар для Doy4e
    Все зависит от рук.
    И еще, лак наносится один раз, а воск нужно обновлять хотя-бы раз в год.
    Знание-сила
  11. Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    Одна из самых простых операций с хорошим результатом.
    Мне сложнее шпон поклеить
  12. Новичок
    Аватар для denata
    я попробовал нанести воск на пробную шпонированную фанеру паралоном, вроде нормально получилось и потеков на краях не видно. у меня воск как молочко. вопрос. когда его можно полировать ?
  13. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Jazz36, по технологии, сначала масло(тунговое), потом воск(карнаубский).
    Чистое масло уходит в дерево, для твердых пород если только.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    denata, зависит от состава и консистенции, при слишком большой выдержке будет трудно растирать.
  14. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    http://remmers.by/products/hws-112-hartwachs-siegel/ - советую как профи
    Wertgover Sound
  15. Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Плюсы и минусы какие у покрытий?
    Вн вид, ремонтопригодность. и так далее.
    Сам больше к маслу тяготею.
  16. Новичок Аватар для LeoK
    Banderstadt
    Если нет компресора, то в сторону лака я бы не смотрел - все равно вручную положить его ровно не получится, в зависимости от кривизны рук результат будет максимум хороший, а должен быть отличный. Если очень хочется лучше найти малярку.
    С маслами и восками все намного проще, материалы подсыхают долго, есть время на работу и можно без проблем нанести тонировку и финиш. Правда при такой отделке поверхность должна быть отшлифована просто идеально и главное не должно быть никаких поперечных царапин от шкурки, а то все проявится и будет потом мозолить глаза.
    Есть еще вариант воска с канифолью, такая отделка полируется до блеска, когда-то давно пробовал и результат понравился, готовил сам на основе восковой мастики.
    Для ухода за любой мебелью из дерева нет ничего лучше полиролей на основе модифицированных масел - дает отличный вид, подходит для любой поверхности, достаточно просто изредка протирать пропитанной тряпочкой. У Borma, например, есть Mobel Restauro Ol, как писал какой-то немец на eBay - если вы попробуете эту полироль, вы не захотите пользоваться ничем другим. Пробовал много чего, но пока что он прав
  17. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Всегда покрывал лаком, масляным, кисточкой, в несколько слоёв. Никаких проблем с углами и подтёками. Как люди пропитывают маслом или воском шпон не представляю, это ведь для массива придумано, чтобы излишки уходили вглубь древесины, а из шпона ничего никуда не уйдёт.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  18. Частый гость Аватар для Jazz36
    это же не глубокая пропитка для стен))
  19. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Для шпона любая пропитка-глубокая, особенно для таких как фанлайн. Можете проверить на кусочке не приклеиного.
  20. Частый гость Аватар для Jazz36
    не пробовал клеить файнлайн, только натуральный, с маслом отличный результат
