Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 247
Тема: воск или лак
    Аватар для denata
    По умолчанию воск или лак
    есть вопрос .чем лучше покрыть шпон корпусов АС лаком или воском ?
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: воск или лак
    шелковистости нет
    Хоть я не совсем понимаю что это, ладно, этого нет. А ещё технические отличия есть, Вы ведь часто пользовались и теми и другими.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
ID:	327357 Нажмите на изображение для увеличения.
    масло рыжиков
    найдите три отличия.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  3. #142
    Voronezh
    Их много. Колерованные масла - это вообще отдельный разговор. Особенно при комбинированном применении.
    Фестул ввел много наполнителя, из-за разного удельного веса компоненты в составе расслаиваются. Требуется изрядно перемешивать, иначе меняется и время полимеризации и качество поверхности. Чаще всего, масла разных производителей совместимы при покрытии одним поверх другого. Скажем, террасу из лиственницы я покрыл сначала колерованным маслом Биофа, а поверх, Тимберквартом. Отличный результат. Биофа вообще почти что лоу-кост среди масел.
    Есть и экологическая разница. Давно еще начинал работать с немецким маслом Allendo - есть у них отличный состав - каминная полка у меня под ним. Но по неопытности работал голыми руками. Реакция была просто жутчайшая на следующий день. Я не аллегрик вообще то, но тот случай помню до сих пор. Теперь - только в нитриловых перчатках, не важно, что пишут на этикетках. Чаще всего сиккативы на кобальтовой основе, так что береженого Бог бережет.
    Пару лет назад у нас объявился отечественный бренд - масла Мартьянов. Я не пользовался, но ребята говорят - неплохой результат. У него широкая палитра колеровок.
    Есть и несколько особняком стоит - Рубио-Монокот. Чрезвычайно низкий расход при очень высокой цене. Говорят про него разное. И хорошее, и плохое. Я в эту дискуссионную нишу не полез, ибо предпочитаю гарантированный результат.
  4. #143
    РФ Саратов
    Ботаникой не увлекаюсь, пудель ведь тоже очень похож на овечку...
  5. #144
    Рязань
    Я вообще про грибы подумал...
    Денис
  6. #145
    Новичок Аватар для Dupont
    Мы пользуемся таким маслом http://leinos.ru/290-tverdoe-maslo-s-voskom-
    Добрый день.
    Купил такое же масло марки leinos. Есть небольшой вопрос . Хотел замазать очень тонкую трещину в шпоне (возможно зря) клеем пва с пылью от шлифовки. Шпон достаточно пористый сам по себе (американский орех) и есть опасения что в порах может остаться немного клея ПВА после окончательной шлифовки. Может ли это отразиться на визуальном качестве покрытия или это не критично ?
    Заранее спасибо
  7. #146
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Dupont Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Заранее спасибо
    Добрый день. Тонкую трещину лучше затереть мебельным воском уже после покрытия шпона маслом и после еще слой масла. ПВА может оставить пятна.
    С уважением,Алексей.
  8. #147
    Добрый Аватар для Gudronov
    Только не с ПВА, а с подобным тому, что будет ложиться сверху. Вполне допустимо на водном акриловом лаке, даже если покрытие на другой основе.
  9. #148
    Спасибо за помощь. К сожалению я замазал трещину до того как догадался спросить, как лучше сделать. Постараюсь аккуратно полностью сошлифовать клей.
  10. #149
    И после этого желательно от души протереть тампоном с изопропиловым, а лучше с этиловым спиртом, на случай, если что-то успело впитаться. Конечно, если шпон не крашеный.
  11. #150
    А спирт не растворит контактный клей на который приклеен шпон ?
  12. #151
    Вряд ли. То, что входит в состав растворителей для контактников, гораздо более агрессивно, самое мирное бензин-кетоны-этилацетат-толуол. Клейберит и подобные Н88 ни на двухосновный, ни на этиловый спирт не реагируют. А вот ПВА, если не полимеризован дополнительно, вполне себе в них растворяется. Titan-S, например, вообще приготовлен на этаноле.
  13. #152
    РФ Саратов
    Titan-S, например
    Его используют как контактник? По практике он клеится только пока мокрый.
  14. #153
    Спасибо. Так и сделаю
  15. #154
    Конечно, пока мокрый. Высохший можно и под утюг, если кто настолько любит всякие извраты))). Клей специфический, почти не вызывает набухания гигроскопичных поверхностей, в отличие от ПВА на воде, но имеет свойство пузыриться в толстом слое. И сухой остаток, по-моему, больше, чем у водного. Плюс после высыхания абсолютно прозрачный, как стекло, примесей минимум. Из-за этанола не растворяет разные болезные полимеры вроде пенополистирола, можно смело клеить. В этом фишка и Wild, только он акриловый, если настоящий, а не импортозамещение (густые или жидкие сопли). Кстати, честный WILD, изрядно разведенный, по функционалу мало чем отличается от Пластик 71, что наводит на мысль. А вот среди псевдовайлдов я обнаружил один, который превосходно клеит текстиль, эластичный и стирабельный, клеил им нетканую вискозу-целлюлозу, мешки для фильтров.
  16. #155
    Старый знакомый Аватар для St12
    Коллеги, не подскажете, можно ли одно масло покрывать другим?
    Допустим, сначала слой тунгового разбавленного, затем тикового колерованного, а затем снова тунгового?
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Надоел "гламур" и захотелось более грубой отделки а-ля "деревня-стайл". Шпон дуб мореный, без шлифовки и финишное покрытие воск "темный дуб" из Оби.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Это на фотке мусор такой или и впрямь мелкие белые шарики образовались в порах шпона?
    Как-то сталкивался с таким на венге (какое было мало, уже не вспомню). Белые шарики образовались после первого прохода там, где было слишком много масла. Видимо какая-то реакция с древесиной. Забодался выковыривать их иглкой из густеющего масла.
    Причем на другом экзотическом и маслосодержащем шпоне (махагон, тик) никаких проблем.
    Ну и войлоком пополировать покрытие (когда уже хорошо подсохло) может дать положительный эффект. Не знаю как с воском, а с маслом - капельку этого самого масла на войлок (просто чтоб не насухую) и без фанатизма потереть. Оно тогда смотрится однородным. Если покрытие чуть попротят/поцрапают - то-же самое - и все выправится.
    И кстати, раз в несколько лет прохожусь по поверхности сухим войлоком - явно начинает (матово) блестеть как новая .
  19. #158
    Toronto
    пузырьки воздуха и/или остатки пыли от шлифовк (маловероятно что нечто загазило от масла), обычно с маслом у меня такого не бывает, но я спиртом перед этим всегда протираю и очень тщательно пылесошу со щёткой поверхность перед отделкой
  20. #159
    Eкатеринбург
    всё зависит от растворителей присутствующих в составах масел.
  21. #160
    Это блики на фото и севшие пылинки. Поверхность очень темная, идеально очистить от пыли перед съемкой та еще задача.
    Визуально никаких белых вкраплений не видно. Да и с чего бы им быть? Воск темно-коричневый, наносился щеткой, затирал безворсовой тряпочкой.
