Показано с 1 по 20 из 27
Тема: какой провод удлинить? до усилка или после
    По умолчанию какой провод удлинить? до усилка или после
    привет, есть усилитель Василия 5050
    нужно оттащить саб метров на 10 от компа
    какой провод удлиннять? от усилка до саба или от компа до усилка?
    Новичок Аватар для Bazometr
    Электросталь МО
    По умолчанию Re: какой провод удлинить? до усилка или после
    От усилка до саба...
    Тот, после которого меньше усиление и у которого меньше сопротивление до земли. Не обязательно в этом порядке.
    а нельзя удлинить от компа до усилка? тот что в звуковую на компе втыкается и идет в усилок? есть ли такие длинные провода такие?
    Можно.
    С завода отгружаются провода бухтами по 200-300 метров, должно хватить.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    ну да, от усилка до саба токи амперы, а от компа до усилка миллиамперы
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Можно и даже нужнее, чем тот другой провод о котором вспоминал
    MicxaelDu, где текут большие токи. Но не надо забывать о том, что длинные сигнальные кабеля должны быть обязательно симметричные...
    Длинные должны, короткие не должны. Десять метров – это короткие.
    рядом с Москвой
    В пустыне можно и длинные, но в квартире где видно >20 вайфай сетей, я просто подсоединяю щуп ОМЛ-3 (мин. деление = 10мВ) к разным концам 2х метрового медного провода и вижу наводки. Они конечно меньше 10мВ, но видны.
    Украина
    а Вы замкните ну так на 10 - 20 кОм, и посмотрите останутся наводки...
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Vodoley, От усилка до саба...в зависимости от выходной мощи и сопротивления нагрузки усилок то не слабый
    рядом с Москвой
    При подключении чего-нибудь с входным сопротивлением 10-20кОм всё остаётся, и усиливается, если полосы хватает. Провод с резистором не пробовал, в принципе не сложно проверить.
    Уровень помех в вольтах тоже остаётся? Это странно, обычно выходное сопротивление эфира весьма высоко даже при наличии в километре республиканской мачты с Маяком.
    рядом с Москвой
    На входе не смотрел — только на выходе и провод отдельно. Заземляешь вход — на выходе осциллограф показывает горизонтальную линию, или вообще ничего, подключаешь — сразу всё начинается Гляну поточнее.
    Может это не конкретно вайфаи виноваты, это я условно назвал. Думал может это сам осциллограф барахлит или что-нибудь такое — пробовал поднести к импульсному бп от старого роутера, всё заметно растёт при приближении, но надо "антенну" совсем близко подносить, сантиметрах в 30 уже не видно. С коротким проводом тоже всё чисто. Вообще надо наверно выключить всё что можно и посмотреть, может это у меня что-нибудь мусорит.
    Украина. Одесса.
    Правильно. Там и течет большой ток. Чем короче этот провод, тем лучше...
    Нет, не они. Рентгеновский аппарат в районной поликлинике сильнее фонит, а сварщики на стройке и троллейбусы своими рогами ещё сильнее.
    Чем короче сигнальный провод, тем тоже лучше. Приходится выбирать, и выбирать не какой плюс выбрать, а какой минус нейтрализовать. ИМХО длинный сигнальный срёт больше, чем длинный акустический, хотя в пределах квартиры сделать этот срач незаметным нет проблем, нужно всего лишь не допустить брак при пайке.
    Теоретически это правильно. И все конструкторы при обосновании выбора встраиваемого усилителя упоминают короткие провода. А на практике это не имеет значения, потому что никаких больших токов в квартирном усилителе быть не может, прочность оконного стекла является естественным предохранителем. А с теми токами, которые хозяин называет большими, отлично справляется торшерный провод.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 12.09.2016 в 10:19.
    Украина
    "есть усилитель Василия 5050"- сколько у него кило на выходе???????
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    комп и в клубах применяют
    [QUOTE=MicxaelDu;2246408]"есть усилитель Василия 5050"- сколько у него кило на выходе???????
    два канала по 2600 вт х 2ом ;)
    Украина. Одесса.
    Совершенно с вами согласен. речь идет об усилителе 5050 от Василия и о длине проводов, которая превышает 10 метров. Не знаю таких людей. которые используют такие усилители в квартирах...
    эм внесу ясность) слушаю дома (не в квартире) а удлинить нужно чтоб во двор вытащить сабик
    имхо, тут скорее надо именно от усилка к сабу удлинять. Из соображение удобства использования. Иначе, не очень будет удобно - придется питать вытащенный во двор усилок и еще он там может мокнуть под дождем и крутиться всякими не очень трезвыми товарищами.. ;)
    И на сечении не экономить, если вкачиваете всю мощу, стоит задуматься о проводах не менее 4мм2.
