Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Выбор оформления под набор динамиков
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Выбор оформления под набор динамиков
    Есть разъездной аппарат в следующей компоновке:
    НЧ - модуль
    4 портовый ФИ на голове АКТОН 15D01 - 15" http://www.akton-spb.narod.ru/15d401.html
    Fs = 23,9 Hz
    Qms = 5,81
    Vas = 303,8 liters
    Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g
    Rms = 3,925 kg/s
    Xmax = 4, mm
    Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm
    Sd = 855,3 sq.cm
    P-Vd = 0,342 liters
    Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms
    Le = 2,9 mH
    Z = 8,304 ohms
    BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,17
    no = 2,285 %
    1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Диапазон
    50-2400 Гц
    Диаметры: общий 386мм / отв. под головку 356мм / разметки отв. 370мм / креп. отв. 7мм
    Глубина 135мм
    Вес 10,5кг
    СЧ-ВЧ - модуль
    НОЭМА 100ГДШ33 в ЗЯ
    рупорная пищаль типа
    Visaton HTH 8.7
    Делалось в свое время из подручных материалов на скорую руку.
    Сейчас есть мысль - а не переставить ли эти головы в какое-нибудь более подходящее оформление.
    Обсуждал разные варианты в разных темах, но получается как-то бестолково и фрагментарно.
    Решил вот в одном месте и более полно.
    Основная задача - озвучка небольших зальчиков и открытых площадок в танцевальном стиле.
    Кто что порекомендует?
    Последний раз редактировалось lazycat; 26.10.2017 в 21:36.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Выбор оформления под набор динамиков
    Сколь соли не говори, что она - сахар, слаще не станет.
    P.S.В ы-бы хоть огласили настройку фазоинвертора, что ли, а то в количестве выхлопов и красоте конструктива тут никто ни бельмеса не смыслит...
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Есть разъездной аппарат в следующей компоновке: он
    НЧ - модуль
    Fs = 23,9 Hz / Qms = 5,81 / Vas = 303,8 liters / Cms = 0,292 mm/N Mms = 151,9 g / Rms = 3,925 kg/s / Xmax = 4, mm / Xmech = 6, mm P-Dia = 330, mm / Sd = 855,3 sq.cm / P-Vd = 0,342 liters / Qes = 0,175 Re = 6,92 ohms / Le = 2,9 mH / Z = 8,304 ohms / BL = 30,03 Tm Pe = 250, watts / Qts = 0,17 / no = 2,285 % / 1-W SPL = 95,74 dB 2.83-V SPL = 96,37 dB
    СЧ-ВЧ - модуль
    НОЭМА 100ГДШ33 в ЗЯ
    Visaton HTH 8.7
    Колеса от запорожца, уместны именно для запорожца.
    Постройка новых ящиков для данных голов, если только от безделья.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Данных по данному аппарату не сохранилось поэтому настройку ФИ сказать не могу
    Так посчитайте. Это лучше, чем один и тот же вопрос задавать где только можно. Сабовыми ваши Актоны от этого не станут. Поскольку объяснять на пальцах трудно, если вообще возмножно, ставьте себе BassBox, WINIsd, Hornresp, в каждом из них фазоинвертор обсчитывается элементарно. Я ведь говорил, какие вам динамники подойдут в саб, посчитайте и убедитесь, вопросы отпадут.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сегодня еще раз озвучивал ребенку в детсаду праздник и внимательно слушал что звучит (микрофон и детская легкая музычка) и понял, что им должно почти хватать вещательных колонок...
    следовательно вопрос - а если взять пару колокольчиков типа HS-20 8 ом, 20 Вт, 104 дБ, 380-6500 Гц http://www.aktivsb.ru/prod-19496.html (у меня должны где-то валяться в сарае) поставив их на поставки и снизу подпереть мидбасовой секцией - какой-нить ФИ или ЗЯ на злосчастном АКТОНЕ
    в принципе можно сверху добавить рупорную пищаль типа Visaton HTH 8.7 http://www.visaton.com/en/chassis_zu.../hth8_7_8.html
    подцепить их с серединкой в параллель через пассивные фильтры
    насколько такое решение будет эффективно решать задачу?
    По умолчанию Re: Сверхбюджетный линейный массив
    Да, компоновкa такая.
    P.S. Кстати, вот немного смешное оформление для Актонов:
    Чувствительность и максимальное давление минимум на 3дб больше, чем у фазоинвертора, играющего "в полку", а это экономия мощности усилителя вдвое. Картинка соответствует мощности примерно 700 ватт. Само собой, если динамики выдержат такое.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.09.2016 в 08:33.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А можно схему - что за оформление?
    Они на 250вт номинала
    Краснодарский край
    что за оформление?
    Там в полях все ясно обозначено, изучайте hornresp.
    Фазоинвертор, с короткой трубой во весь корпус. Половинка такого.
    Краснодарский край
    EDGE его знает http://www.tolvan.com/
    Не забыть поставить галочку Open baffle.
    Интересно, такая труба может дать горбик, если покрутить настройки.
    Этим горбиком можно компенсировать провал у ЧВРа?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 15.09.2016 в 21:59.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    для НЧ секции вероятно попробую такое оформление - #62 и #64 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2246855
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Кстати - а Актон с Qts=0,17 может в рупор запихнуть на 80гц? Чтоб на открытой площадке подальше пробивали...
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Как насчет такого рупора для Актона http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    Вроде и Bl=30 и Qts=0,17 говорят о том что данная голова должна очень бодренько выглядеть в таком рупорке в качестве уличного мидбаса.
    А если пару колонок поставить стеком и вниз частота поползти должна вроде.
    Насколько удачное оформление для этих голов?
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    А серединки перевставить в такие рупора с ФИ http://rogozhin-labyrinth.blogspot.r...blog-post.html
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А можно картинку с цифирками при которых такая АЧХ получается?
    Таких картинок навалом и там, и сям:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2269513
    Понаделали параллельных потоков, скоро без отладчика не разберешься...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, интересовали именно цифирки настройки при которых такие горбики получились
    Так сами смоделите.
    Краснодарский край
    Не сохранял. Просто интересно было, как резонанс переднего ЧВ совпадает с провалом заднего ЧВ (если сзади делать ЧВ).
    Черная АЧХ, задняя сторона нагружена на ФИ, а передняя на короткий ЧВ, с площадью во всю фронтальную стенку.
    И это был не ваш динамик. Попробуйте такое смоделировать со своим динамиком.
    Или что-то не так с этой картинкой: https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=274676, или я её неправильно понимаю. Как компаунд считал? Я попробовал по-колхозному, да и не суть...
    Компенсация - громко сказано, скорее, передний коробок перекрикивает основной канал. Маскирует.
    Вот задом наперед, но смещение не реализовать:
    CH:
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.11.2016 в 20:35.
    Краснодарский край
    Две разные модели наложил друг на друга. ФИ с коротким передним ЧВ, наложил на обычный лабиринт со смещением.
    Компаунд не может совместить два лабиринта так, чтобы один из них был со смещением. Приходится накладывать самому.
    Построил лабиринт со смещением. Сохранил его АЧХ в буфер, с помощью "Capture curent results".
    Поменял режим, Tools - Shamber Type - Rear Vented.
    Сделал ФИ с таким же спадом и срезом, как у ЧВ. Прикрутил спереди короткий ЧВ. Это черный график.
    Восстановил АЧХ смещенного ЧВ, командой Tools - Compare Captured. Она отобразилась серым цветом.
    Значит короткий передний ЧВ замаскирует провал у длинного заднего ЧВ?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 14.11.2016 в 20:47.
