Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Выбор оформления под набор динамиков
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Выбор оформления под набор динамиков
    Есть разъездной аппарат в следующей компоновке:
    НЧ - модуль
    4 портовый ФИ на голове АКТОН 15D01 - 15" http://www.akton-spb.narod.ru/15d401.html
    Fs = 23,9 Hz
    Qms = 5,81
    Vas = 303,8 liters
    Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g
    Rms = 3,925 kg/s
    Xmax = 4, mm
    Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm
    Sd = 855,3 sq.cm
    P-Vd = 0,342 liters
    Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms
    Le = 2,9 mH
    Z = 8,304 ohms
    BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,17
    no = 2,285 %
    1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Диапазон
    50-2400 Гц
    Диаметры: общий 386мм / отв. под головку 356мм / разметки отв. 370мм / креп. отв. 7мм
    Глубина 135мм
    Вес 10,5кг
    СЧ-ВЧ - модуль
    НОЭМА 100ГДШ33 в ЗЯ
    рупорная пищаль типа
    Visaton HTH 8.7
    Делалось в свое время из подручных материалов на скорую руку.
    Сейчас есть мысль - а не переставить ли эти головы в какое-нибудь более подходящее оформление.
    Обсуждал разные варианты в разных темах, но получается как-то бестолково и фрагментарно.
    Решил вот в одном месте и более полно.
    Основная задача - озвучка небольших зальчиков и открытых площадок в танцевальном стиле.
    Кто что порекомендует?
    Последний раз редактировалось lazycat; 26.10.2017 в 21:36.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Айдер, прошу прощения за некорректное обращение - исправил
    Vtc - речь идет об объеме между вогнутой частью диффузора и плоскостью начала рупора? как тогда считается вогнутая часть??
    Atc - это площадь чего в начале рупора??? как соотносятся Atc и S1 в смысле что из этих величин где на чертеже?? можете обвести разными цветами???
    S1 - надо считать по площади устья рупора - так же? все равно сколько при этом диффузора динамика видно в щель - так?
    я не столько в расчет вникаю - я хочу под Ваш расчет сделать чертежи и пытаюсь понять какой цифре расчета какой размер должен соответствовать на чертеже
    просто тот готовый чертеж который я нашел тоже под 15" отличается от расчета в 2-2,5 раза по размерам - вопрос это я где-то ошибся или размеры действительно настолько разные ??
    и еще вопрос - скорость раскрыва рупора (приращение выраженное в Fta) как перевести в радиус кривизны?
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    еще было бы интересно сравнить для этого динамика оформление Лансинг 816 с HD 15 Horn http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    и можно ли к этому HD15Horn снизу прилепить прямоугольную ФИ как у Лансинга - в принципе получаются похожие оформления, только кривая одна вместо двух
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Con=16см - это вроде как глубина рупора в см
    Lrc=16 см длина задней камеры
    сильнее всего смущают вот эти две цифры - при такой глубине рупор получается очень короткий и широкий - странно для НЧ секции
Название:	Лансинг 816 рупор.jpg
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.12.2016 в 12:38.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    А саму програмулинку хорнресп освоить не пытались?
    раз с моделированием работаете то из программы бы нужную АЧХ накидали бы в прогу
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    И это мидбас кабинет выходит с этими динамиками.
    а если делать нд15 с портами-люди делали но порт смотрел в рупор
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    В данном случае atc=s1 т.к. я моделировал актоновский динамик d401 и с предрупорной камерой вырисовывалась такая частотка, а то, что часть дифузора закрыта это для повыжения звукового давления сделано, и басовые рупора так делают ((таппед хорн) но там требования к диффузору соооовсем другие
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    да все никак не получается толком разобраться...
    мидбас и нужен... хороший такой с четким быстрым басом на 80-120 гц - чтобы диско гонять
    но даже для мидбаса получается очень широкий раскрыв
    atc=s1
    а вот тут не понял... у Вас S1=270 Atc=600 вроде бы... где я не так посмотрел??
    Краснодарский край
    VTC Объем предрупорной камеры (куб.см) не литры!!!
    Atc площадь поперечного сечения нормального к оси предрупорной камеры (кв. см)
    А вы видите на чертеже эту предрупорную камеру? Это пластина с круглым отверстием, куда крепится динамик - деталь "K". Динамик крепится изнутри, а отверстие это типа камера. Вот ее сечение (в см) и объем (в куб.см) подставляйте в расчет респа.
    Да делайте прямой, как у Рогожина. Особой разницы не вижу там, а пилить куда проще.
    Потому что рупор тут работает на правом краю, а на левом - ФИ.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор оформления под набор динамиков
    Вот теперь понятно! diman_dda большое спасибо за разъяснения!
    Возник ещё вопросик - полка от 100 до 600 хорошо, но так ли нужна если будет сшиваться с рогожинскими ведрами которые сами тянутся чуть не до 100
    Идея такая - раздел НЧ\ШП сделать на 350гц например и настроить ФИ на 80гц, рупор НЧ на 300гц, а ведро низом на 380-420гц, за счёт чего повысить отдачу и/или слегка уменьшить габарит каждого блока
    Насколько это правильная идея?
    Краснодарский край
    Не от 100, а от 70 (-3дб). На топ можно 100.33 в рупоре Рогожина без изменений.
  8. #47
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Можно. На какой частоте тогда делить?
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    можно сделать "ведра Рогожина" поглубже и заднюю камеру поменьше - получается значительный прирост давления и полочка 150-200 на 107дБ
Название:	12 100гдш33 -02.jpg
    вот для сравнения исходные данные "ведер"
Название:	12 100гдш33 рогожин 01.jpg
ID:	282196 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12 100гдш33 рогожин 02.jpg
    вот ведра без изменений но при 100гдш33 - левый рог по 100гц куда-то пропадает
Название:	12 100гдш33 р01.jpg
    и как продолжение - тогда вот такой глубоконькой Лансинг 816 пришивать мидбасом - там тоже полочка 107дБ но пониже - 90-150гц примерно
Название:	15D401 Актон Lansing 816 - 02.jpg
    нормальная ли получится парочка при сшивке по 150гц и порезать самый низ сабсоником 45-50гц или я перемудрил?
    ---------- Сообщение добавлено 18.12.2016 в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12.2016 в 23:59 ----------
    кстати - ЧВР сопоставимого с лансингом размера на 15" актон дает на 3дБ меньше, но на 15-20 гц ниже - так что может стоит запилить оба варианта и сравнить??
Название:	15D401 Актон ЧВР - 03.jpg
  9. #48
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Смотрю я на набор АЧХ этих головок и все больше назревает вопрос - почему я в свое время собрал именно этот набор?
    Получается, что тут либо 100гдш33 лишний, либо АКТОН и Визатон работают каким-то обрезанным непонятно образом.
    100гдш33-8 сейчас в ЗЯ 61л - на картинке симуляция - получается достаточно ровная полочка 98-3дБ от 80 до 1000 гц
Название:	100гдш33-8 ЗЯ61 - 01.jpg
    хочется либо сделать тот же аппарат компактнее, либо как-то по другому его переформатировать по сути
    компактность: тот же 100гдш33-8 в ФИ 42л - по левому краю добавляет +6дБ при той же картинке по правому при уменьшении габаритов в 1,5 раза
Название:	100гдш33-8 ФИ42 - 01.jpg
    при этом судя по АЧХ самого 100гдш33-8 второй рупор начинает петь с 1000 гц и до 12 кГц "напевает" до 106 дБ
    тогда вопрос - а зачем в эту систему Визатон НТН 8.7 у которого основной диапазон с тех же 1,5 кГц до 12 кГц что и второй рупор у 100гдш33 и тянет до тех же 106 дБ ???
Название:	АЧХ Visaton hth8_7_8.gif
    нужна ли 100гдш33-8 эта нахлобучка из Визатона сверху с учетом того, что это комплект для озвучки небольших мероприятий ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Или лучше убрать разделение, Актон и Визатон, чуть увеличить объем ФИ до 73л и сделать полноценный широкополос с настройкой трубы на 60гц и основным рабочим пиком под ритм-секцию в диапазоне 80-100гц ??
Название:	100гдш33-8 ФИ73 - 02.jpg
    • Тип файла: pdf 33-8.pdf (267.1 Кб, Просмотров: 127)
  10. #49
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    хотите заставить двенашку играть полосу до 12 кГц? У неё эти 12 кГц будут торчать как шило по оси.
  11. #50
    Добрый Аватар для Gudronov
    Теперь и у вас? Слава тебе, одному месту.
    Вы имеете дело с самой слабой головой из всей линейки, если не брать в расчет 16-омный вариант. Можете валять его в симуляторе до посинения, не слыша того ужоса, который намоделили. Лыжи не едут, и не поедут. Переформатировать нужно подход, т.е. прекратить виртуально ковыряться с хламом, а собрать что-то работающее на пригодных для этого головках. Вам вообще не жалко убитого времени и сил)))?
  12. #51
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, может я скажу странное, но в целом с имеющимися задачами этот аппарат справляется...
    Возможно это потому что задачи простые и денег за это не беру, но тем не менее... Ввиду текущего кризиса покупка новых голов для про-аппарата и захламление полок этими пока мной не планировалась...
    Покупать новые головы я скорее готов для домашки 2.1.1, но пока не сейчас и не в этой теме...
    Главная претензия к этому аппарату - габарит
    Хочется сделать более компактные блоки
    Хотя сегодня вот смотрел АЧХ и задумался а не разделить ли его - 100гдш33 в ФИ широкой полосой и на дачу, а из Актонов и Визатонов собрать двухполоску ребёнку для уличных мероприятий
    Не понимаю пока насколько это хорошая или плохая мысль
  13. #52
    Скрипя лыжами по асфальту))?
    У вас уже 4-я пятилетка по содержанию этой свалки. Она вам мешает собрать мозги в кучу и двигаться вперед. Остается ее только сжечь и закопать, чтобы не отвлекала...
    Вы не замечали, что текущие временные трудности - самое постоянное в жизни? И ведь хлам как лежал, так и лежит, это же не первая попытка изготовить "франкенштейна". Потому и говорю, сжечь и закопать, с легким сердцем. Это не в стране кризис, а в мозгах. Груз нереализованных бестолковых задумок - это совершенно не то, что нужно лелеять. Человек при этом топчется на месте и тупо сжигает собственное время, жизнь, то бишь. Пока кто-то не плюнет на прошлые несвершения и не двинется вперед, делая хоть мало, но правильно, в стране будет разруха А главное - внутре холодно...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.10.2017 в 17:40.
  14. #53
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, сначала хотел развернуто возразить, но посидел ... подумал ... и решил что это реально похоже на сложившуюся ситуацию...
    и хоть из этих пятилеток большую часть первой сей аппарат бодро катался по лесам мурлыкая на эльфийских игрищах, а потом две пятилетки пролежал на складе так что я про него забыл, и только последние пару лет он оттуда вывалился как чемодан без ручки, тем не менее по сути правда - не было бы "груза прошлого" с нуля наверное было бы проще решить сразу правильно...
    тем не менее большое зеленое пупырчатое животное устроит мне амфибиотропную асфиксию если я сожгу все это и закопаю
    так что возможная программа избавления от хлама - упаковать это в новые корпуса из фанеры (старые из ДСП) и впихнуть местным лабухам...
    после этого начать с начала...
    а временные трудности в основном связаны с переездом из москвы, строительством дома и воспитанием трех детей...
    поэтому акустика - по остаточному принципу... хоть и хочется все вспомнить и начать заново...
    Текущая версия НЧ выглядит как ФИ (34х45х58см) на 89л с настройкой 58-59 гц - эдакий танцевальный бумц-бумц на короткой дистанции
Название:	15d401 ФИ89 - 01.jpg
    как бы его либо покомпактней собрать, либо повыше растянуть - до 1500гц, чтобы там срастить с Визатоном ?
    примерно понимаю как сделать компактнее (всего 50л) и полочку 60-400гц, а вот как растянуть вверх (хоть и утверждают что это чисто мидбасовый динамик) не понимаю
Название:	15d401 ФИ50 - 02.jpg
    видимо какое-то другое оформление нужно - какое только? скорее всего рупор с задней камерой в ФИ ??
    Или середину можно просто коррекцией подтянуть?
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    или все-таки оставить полный набор "в кучку" только ужать его для пущей компактности
    Вложение 303723 Вложение 303724
    попилить на 120-150 гц и от 3,5 кгц пустить визатончик
    Последний раз редактировалось lazycat; 27.10.2017 в 22:31.
  15. #54
    Краснодарский край
    Да затем, что не надо забывать, что это крупный "широкополосник", и с высокими частотами у него плохо. Старая пара 100-33 у меня на работе. В большом шумном помещении (много шумного оборудования), не только высокие, но и средние частоты пропадают, речь неразборчивая, даже на оси. Остаются одни только басы.
    Пришлось поставить дополнительный динамик для СЧ-ВЧ частот.
    И ещё, ты смотришь на ось и забываешь, что это ось. Снимай группу АЧХ под разными углами, тогда поймёшь, нужен дополнительный динамик или нет.
  16. #55
    Вообще-то, он задумывался как саб. И при таких параметрах нормально ставится в 50-герцовый лабиринт, не знаю, зачем извращаться с фазиками-рупорами.
  17. #56
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, когда я изначально думал про саб в лабиринте мне захаяли этот актон сказав что это чистый мидбас и не надо сорваться с ним в сабовые ЧВРы ;)
    Если можно его в ЧВР адекватно - было бы интересно... Но габарит же вылезает
  18. #57
    Ну так пилите фазик, ужимайте ящик, опускайте настройку, до где надо, и коррекцией по нему. Сколько катушка выдержит. Сделайте 2 трубы, одну затыкайте в помещении, чтобы не так страшно играло. Я так делал на ранчо, у меня стояло 12"-ых ноэм в ящиках с двумями настройками...
  19. #58
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    очередные 280 страниц форума медленно выжигают мне мозг...
    С учетом имеющегося усилителя 250вт/канал получаются 5 вариантов для этих Актонов 15D01:
    - ФИ около 50-100л с настройкой трубы 50-60гц
    - CUBO 15 - около 200л от 45-47 гц https://www.freespeakerplans.com/pla...scab/44-cubo15
    - THAM 15 (martinsson) - 160-170л от 50 гц http://www.martinsson.cc/blog/index....nd---diy-notes
    - КОВШ (или что это?) - 150-160л https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post996223
    - ЧВР 15 - 150-170л от 50гц https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    с учетом сопоставимых размеров какое из этих оформлений данного динамика будет эффективнее для озвучки небольшой открытой площадки???
    колонок будет две, можно ставить кластером в центре...
    усилитель QSC 2х250вт
    биампинг - на какой частоте делить?
    топы планируются из 12" ФИ 100гдш33-8 + 1" Visaton HTH 8.7 с еще одним QSC 2x150 и делением между СЧ-ВЧ в пассиве
    Последний раз редактировалось lazycat; 09.11.2017 в 19:25.
  20. #59
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ЧВР 15" мини на 145л https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1480263036
Название:	15d01 - ЧВРмини 01.jpg
ID:	304442 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15d01 - ЧВРмини 02.jpg
    от 55 до 250 гц вполне себе 122+3 дБ получается...
    ЧВР 15" на 162л https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1480263036
Название:	15d01 - ЧВР 03.jpg
    размер на 17л больше, но 122+3 дБ будет в диапазоне 50 - 270 гц
    Последний раз редактировалось lazycat; 09.11.2017 в 19:20.
  21. #60
    Краснодарский край
    Инструкции не читаешь, вот что не так.
