Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Выбор оформления под набор динамиков
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Выбор оформления под набор динамиков
    Есть разъездной аппарат в следующей компоновке:
    НЧ - модуль
    4 портовый ФИ на голове АКТОН 15D01 - 15" http://www.akton-spb.narod.ru/15d401.html
    Fs = 23,9 Hz
    Qms = 5,81
    Vas = 303,8 liters
    Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g
    Rms = 3,925 kg/s
    Xmax = 4, mm
    Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm
    Sd = 855,3 sq.cm
    P-Vd = 0,342 liters
    Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms
    Le = 2,9 mH
    Z = 8,304 ohms
    BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,17
    no = 2,285 %
    1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Диапазон
    50-2400 Гц
    Диаметры: общий 386мм / отв. под головку 356мм / разметки отв. 370мм / креп. отв. 7мм
    Глубина 135мм
    Вес 10,5кг
    СЧ-ВЧ - модуль
    НОЭМА 100ГДШ33 в ЗЯ
    рупорная пищаль типа
    Visaton HTH 8.7
    Делалось в свое время из подручных материалов на скорую руку.
    Сейчас есть мысль - а не переставить ли эти головы в какое-нибудь более подходящее оформление.
    Обсуждал разные варианты в разных темах, но получается как-то бестолково и фрагментарно.
    Решил вот в одном месте и более полно.
    Основная задача - озвучка небольших зальчиков и открытых площадок в танцевальном стиле.
    Кто что порекомендует?
    Последний раз редактировалось lazycat; 26.10.2017 в 21:36.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Сверхбюджетный линейный массив
    Само собой, он ведь намного громче. Есть уйма бэкхорновых конструкций, догруженных коротким фронтальником, древних, как сама былинная Русь. Погодь, сейчас основной канал как TL прокручу.
    ...Вот, ящик вроде Рогожинского, довольно стремно:
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.11.2016 в 20:48.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Макс сорян за оффтоп!
    lazycatВот симулировал эти актоны в лансинге 816, да крупный короб, но респ показал просто идеальную ачх
ID:	281407 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Подставил эти-же данные в Хорн-Респ (версия 39.40), картинка совершенно другая. Это только у меня так?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я правильно понимаю, что лансинг 816 это оно?? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1334272
    если да - интересно... а помогите с размерами плиз...
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Высокий BL низкий Qts, прочный, армированный, пропитанный диффузор. Но эта тема не о рупорах.
    сорри, оговорился... вопрос был конечно по каким критериям подбирают в ЧВР
    кстати в рупор точно должен подходить BL = 30,03 Tm Qts = 0,17 и диффузор достаточно прочный судя по виду
    Краснодарский край
    Которые предназначены для относительно компактного фазоинвертора, например маг м1261, 600гдн312. Бывает так, при моделировании объем корпуса получается маленьким, ненамного больше порта для него. Такие целесообразно сразу ставить в чвр. Маг0821 такой.
    А какая нужна помощь с чертежами? Тут опираясь лишь на данные хорнреспа можно самостоятельно свой корпус начертить, и это будет работать. Вспоминайте школьные уроки черчения и геометрии. Я еще могу понять моделирование, но вы же хотите и чертеж за вас. Это уже край
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    это с какими параметрами??? про рупора сказали понятно... можно так же указать диапазон параметров важных для ЧВР - марка динамика не дает понимания сути
    понять какой размер определяется какой строчкой из таблички
    S1=270 см2 площадь входного сечения рупора (понятно)
    S2=2356 см2 площадь выходного сечения рупора (понятно)
    Fta=48.55 тангециальный угол в градусах - что с этим делать?
    Con=16см - это вроде как глубина рупора в см - так?
    Sd, Cms, Mmd, Re, Bl, Rms, Le, Nd - это вроде как данные динамика и для корпуса не нужны
    Vrc=37 л объем задней камеры - что в него входит - только камера или с ФИ ?
    Lrc=16 см длина задней камеры (вроде понятно - это напротив пластины крепления динамика до задней стенки)
    Ар=173,5 см2 площадь поперечного сечения задней камеры - сечение ФИ входит сюда или приплюсовывается?
    Lpt=13 см длина ФИ (понятно)
    Vtc=4206.5 см3 объем соединительной камеры - что это?
    Atc=600 см2 средняя площадь сечения соединительной камеры по нормали к своей оси - что это?
    и главное - как определяется радиус кривизны рупора - чую что это связано с с Fta но как???
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Сорри за офф, а фазик у Лансинга на какую частоту настроен? Это же фазик снизу рупора? На АЧх он вроде от 100 играет?
    Краснодарский край
    Да, там фи внизу. Скопируйте параметры в свой респ и посмотрите графики смещения диффузора и импеданса. Или дождитесь Айдера.
    Это от того, что вы ничего не делаете, абсолютно ничего. У этих марок есть параметры, и они типичные для своего класса, их можно брать как пример. Параметры в даташите.
    Далее, для хорнреспа есть куча инструкций на русском. Читать вы конечно ничего не будете. И делать ничего не будете, поэтому к чему этот диалог? Вам дали готовый чертеж для ваших актонов, пилите уже. в
    Последний раз редактировалось diman_dda; 09.12.2016 в 14:51.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    именно читая эти инструкции и получилось, что часть понимаю - часть не понимаю - в основном тут http://www.cyberforum.ru/blogs/644128/blog3727.html
    какой из них для актонов? что я пропустил?
    Крым.Джанкой
    Да фазик играет от ~100, симулировал на бейме ми100 та повыше копает но погромче дб на 2!
    Чебоксары
    Нет, сам фазик на какую частоту настроен?
    Краснодарский край
    У Айдера на его скриншоте, конкретная модель указана.
    15D01 из #1103
    Минимальное смещение динамика - 75 герц. Пик самого порта (если смотреть отдельно порт) 80 герц.
    Крым.Джанкой
    вот скрин отдачи порта
    diman_dda, странно, что у вас респ рисует совсем по другому! я спецом обновился до версии 40.20 картинка та же!
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    вот чисто рупора
    Краснодарский край
    Я вставил в этот корпус параметры из #1103 и у меня Masked включен. Поэтому гладко все.
    Крым.Джанкой
    а, ну так у меня вроде другая голова в симуляции401
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    скриншот это данные их хорнреспа, а не чертежи
    чтобы перевести это в чертежи мне не хватает ответов на пару вопросов
    Fta=48.55 тангециальный угол в градусах - что с этим делать? как его превратить в радиус кривизны рупора?
    Краснодарский край
    А чертеж есть, но он в дюймах. Мне за вас дюймы в сантиметры перевести?
    Делайте прямое ведро, как у Рогожина.
    Так.
    Только объем, без учета динамика и порта.
    На чертеж взгляните наконец, и вопросы отпадут.
    Блин, тупость какая-то.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    где этот чертеж??? в сообщении Айдера чертежа нет
    чертеж в дюймах выкладывал я - вопрос подходит ли он под этот динамик??? перевести дюймы в сантиметры/миллиметры смогу сам
    Последний раз редактировалось lazycat; 15.12.2016 в 13:56.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Сел разбираться с Лансинг 816 для приведения к нашим барашкам
    Данные из расчета Айдера для 15" АКТОН 15D01
    Lpt=13 см длина ФИ
    Лансинг 816 под 15"который я нашел - основные размеры перевел в мм с минимальной подгонкой под круглые числа
Название:	Лансинг 816 мм.jpg
    S1=~620 (820) см2 площадь входного сечения рупора - без скобок по площади открытой части диффузора
    S2=2952 см2 площадь выходного сечения рупора
    Fta=???? тангециальный угол в градусах
    Con=36см - это вроде как глубина рупора в см
    Vrc=97 л объем задней камеры
    Lrc=26 см длина задней камеры
    Ар=374,4 см2 площадь поперечного сечения задней камеры
    Lpt=36 см длина ФИ
    Vtc=???? см3 объем соединительной камеры
    Atc=???? см2 средняя площадь сечения соединительной камеры по нормали к своей оси
    т.е. пропорции СОВЕРШЕННО другие, причем некоторые параметры отличаются в 2-2,5 раза
    некоторые параметры (отметил красным) я не понимаю как посчитать исходя из рисунка
    где я ошибся с расчетами или надо действительно придумывать ящик в 2,5 раза меньше???
    и еще - кто поможет перевести тангециальный угол 48.55 градусов в приращение мм/мм
    Крым.Джанкой
    АйдАр это казанское имя, я крымский!
    vtc это предрупорная камера
    atc это начало рупора.
    да и вообще зачем столько вникать во все без исключения параметры если Вам все рассчеты дали?
    тем более если скачаете хорнресп тот параметр которого нет в даташите двойной клик в проге Вам подскажет как высчитать.
    или Вы lazycat думаете если сделаете на сантиметр по другому будет ну совсем другая отдача?
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    и вообще я уверен надо не в этой теме задавать вопросы!)
