Страница 13 из 54 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #241
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    тем не менее, он очень задушевно звучит..... пока не играешь на ём рок или БСО
    Задушевно искажает? )))
    А что такое БСО? Это типа БДСМ, токо в музыке? ))))
    Кстати, никто не пробовал ВВ-2015 без ООС слушать ? ))))))
  3. #242
    начиная с некоторой глубины ОООС все споры об элементной базе теряют смысл...
    Эта "некоторая" глубина ОС может получиться только при весьма конкретной элементной базе, схемотехнике и конструктиве.
  4. #243
    Тем не менее,он добавляет в изначальный музыкальный материал столько,....что разница становится "задушевной",но не имеет ничего общего с оригиналом..от источника.
    P.S.Радиолюбители могут на нём "сыграть" с помощью "фантиков",но сути не изменит..
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Pilulkin, Вы не поверите, но лично я с Вами полностью согласен
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    енто уже будет совсем не ВВ-2015!
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Радиолюбители не связаны низменными соображениями получения прибыли, поэтому могут позволить себе дорогие усилители, подобные обсуждаемому. Это наша, радиолюбительская, фишка, наша отличка от мира МР3 и интегральных усилителей.
    Профессионал - это не только образование и рациональный подход, это еще и въедающийся в подкорку образ мышления со своими стереотипами. Например нынешнее капиталистически-экологическое время воспитывает профессионалов, которые даже в любительской ипостаси автоматически думают о себестоимости производства и энергопотреблении - т.е. о факторах которые в любительской практике стоят даже не на десятом месте.
    Еще один фактор, который позволяет угадать профессионала - конструирование исходя из расчета на работоспособность в течение некоторого ограниченного срока, как правило в несколько лет. Подход к устройству, которое проработает 40 лет (совершенно нормальный случай для хорошей бытовой или специфической измерительной аппаратуры) - чуть иной, но для большинства профессионалов он не актуален.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Пробовал. В числе прочих "ориентированных на любителя" модификаций. Вариант без ООС интереса не представил - грязь да грязь - чего ее слушать..
    Это было лет 20 назад, тогда одноплатные решения (с выходниками на основной плате) были не очень известы, емкости питания - гигантские банки, выходники в мозгах (ага, стереотипы мышления ) еще стоили как в 80-тых - 14 рублей за штуку (если кто помнит, насколько это дохрена).
    В таких условиях ВВ нормально работал только после снижения усиления и полосы петлевого, при (душить зеленое земноводное!!) паралелленьи нескольких выходников и еще пары приколов.
    Получалось не идеально чисто на слух, но вполне приемлемо (получше ланзаров в сходном конструктиве) и совершенно неубиваемо даже в дискотечном (т.е. перманентном клипе) режиме.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 25.09.2016 в 10:30.
  7. #246
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Это в магазине, а вот на барахолке 818/819 (особенно в городе где есть радиозавод) от 50 коп. до 1 рубля, поэтому брали упаковками.
  8. #247
    Профи , Любитель. Если человек не дружит с музами вдохновения и обидел Пегаса , он просто ремесленник и не важно кто он.
    С уважением Максим.
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Этот?
    Сомневаюсь.
    нет. это самая первая версия, которая как то еще связана с Ричардом Аланом.
    версия 1968 года имеет особую фишку - транзистор Q5 в выходном каскаде который обеспечивает стабильность тока покоя. Еще эта схема за счет цепи R70 R84 C49+сопротивление К-Э Q5 повышает КПД однотактника.
Название:	sugden a21-1968.PNG
    Современная версия Sugden A21SE - в целом сохранила концепцию выходного каскада без изменений.
Название:	sugden a21A-new.PNG
    Насколько он хорош по звуку в сравнении с ВВ я не знаю.
    По результатам анализа в МС8 - показатели довольно хорошие как и полагается классу А - спектр очень чистый без хвоста гармоник.
    В железе дальше макетирования одного канала дело не пошло. забросил.
  10. #249
    И мир предсказуемо коллапсирует до размеров LM3886 или TDA210. А чо такого? Припаял семь ног - и усилитель готов. Обо всём позаботились инженеры. Ни ноль устанавливать, ни токи регулировать, ни головой думать - ничего не надо. Плати-паяй-слушай. И работает лучше, чем СЛ Агеева.
    сохранила только 4 пути проникания помех из питания в сигнальную цепь.
    Престижность радиотехнического образования очевидна далеко не всем англичанам.
    Попробуйте смоделировать это проникание, там должны быть чудеса.
    Если измерить Кг, то на 20 Вт, НЯП, для 1 кГц имеем 0,005%, что для тех времён было супер, и для 20 кГц - 0,03%.
    Последний раз редактировалось Джон Сильвер; 25.09.2016 в 14:46.
  11. #250
    В оборонном НИИР, только такой и представляется. Требования к надежности закладываются даже при разработке прототипа.
    Непрофессионала выявит его отношение к надежности и безопасности разрабатываемого им РЭА. от несоблюдения основных ГОСТов, до недальновидности тех последствий, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
    Типа - вот собрал на фанерке - пачкой сигарет подпер - и в ящик от стола смонтировал - работает. а то что эта фиговина от малешего дуновения ветра сделает козу - неважно. да и правда - какой же дурак будет тянуть усилок за провода то? зачем клеить обои за шкафом? их же невидно.
    наверное сделали ставку на то что ООС это исправит. глубина усиления внутри петли ООС с выхода на первый предусилительный каскад порядка 80дБ, плюс местная петля ООС в самом ВК.
    с пульсациями по питанию ООС справляется еще хорошо, а больше проблем дают ВЧ-составляющие по питанию. но тут тоже хитрость - Sugden исповедует концепцию двойного моно, а значит паразитное проникновение помехи по питанию с соседнего канала минимизировано.
    У этой схемы и другие недостатки есть, помимо питания.
  12. #251
    На работе, в личном карцере, очень мало места. Поэтому провёл НИОКР по теме: "Пределы досягаемости колен под столом" и собрал бескорпусный усилитель снизу, под столешницей. Интегрированный дизайн.
  13. #252
    придётся ещё раз НИОКР проводить на тему - "уборка рабочего места и интегрированный бескорпусной усилитель"
  14. #253
    Аватар для frad
    Тамбов
    50В я правильно понимаю, это питание без средней точки?
    По существу только ответьте.
  15. #254
    Почему "без"? Конечно "с".
    Это у Сагги художественный талант такой, - криво рисовать
    Авангардист
  16. #255
    50+50 переменки Х1,4 = +/-68 постоянки.
  17. #256
    Калуга
    Да
  18. #257
    Не факт, что дело в звучании. .
    Цитата Сообщение от Sagittarius
    Понятно. Ну, Агеев, как я понял, покруче Сухова. Всё же суховские конструкции доступнее, и обеспечивают на две головы более высокое качество, чем остальные. Я вот делал УВ, ВВ - от обоих мои аудиофилы с табуреток падали: они даже не представляли, что схемы на советских деталях могут так звучать. Агеев ушёл вверх, на снежные вершины - это хорошо, но превышает мой уровень сложности, и не шибко многие могут и хотят его конструкции повторить.
  19. #258
    ну и зачем надо вырывать мои слова из контекста?
    из сообщения же должно было быть понятно, что помимо звучания и другие причины могут стать поводом изготовления нового усилителя.
    собрал я например ВВС на гетинаксовой плате в корпусе из фанеры и без блока защиты, а теперь хочу тоже самое но в итальянском корпусе на FR4 и с блоком защиты и с красивыми крутилками. не нравится мне может быть как "звучит" фанерный корпус.
  20. #259
    Слишком пафосно. В реальности выясняется, что можно покакать и на снежную вершину, выдавая холмик за Эверест.
  21. #260
    Джон Сильвер, а не мог ты показать свои Эвересты, тьфу, изделия? Жутко интересно!
