Страница 47 из 54 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #921
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    frad, было бы ещё лучше по отдельной плате регулятора громкости и прямо на плату УМ, чтобы не тянуть по корпусу слабый сигнал.
    Да много чего можно было сделать по-другому и наверняка лучше и корпус можно было отфрезеровать в Италии, и тор мотать в Японии и т.д. и т.п. но имеем то что имеем и это надо довести до ума. Собственно тема поэтому и находится в "песочнице".
  3. #922
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    тор, кстати, не подгуживает? фильтр постоянки не желаешь поставить? ч0-нить типа... или...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #923
    Аватар для frad
    Тамбов
    Ну как сказать не подгуживает, если ухом к нему прислониться то подгуживает конечно, а как иначе?
    Любой транс хоть сколько то но гудит - зарядка от телефона если на трансе и та гудит, а здесь тор весом 8 кг. Он при включении УУУУУууууу
    На счет фильтра думал и вроде бы простецкий даже стоит в БП РГ. Хватает его или нет не знаю
  5. #924
    Барнаул
    иначе? да просто разницы быть не должно между включенным и выключенным на нормальном трансе... ... ты когда тор мотал, форму тока хх первички не смотрел? очень зря!
  6. #925
    Аватар для frad
    Тамбов
    Нее не смотрел.
  7. #926
    Барнаул
    это наше национальное наследие: орущие дины и гудящие трансы...
  8. #927
    Аватар для frad
    Тамбов
    Ток хх померию при случае.
  9. #928
    Барнаул
    ну, если гудит, то недомот скорее всего... греется сильно в покое?
  10. #929
    Аватар для frad
    Тамбов
    В смысле недомот? Это заводской транс с первичкой на 220В и на 250В и первичку я не трогал. Сейчас он подключен на 250В.
    Не замечал что бы он грелся но и цели такой не было без нагрузки его погонять часа два и посмотреть нагреется или нет.
  11. #930
    Барнаул
    вот как раз по этому м.б. недомот... ... щас 95% дешевых пром. трансов этим страдают т.к. мотают на кровельном железе и медь экономят...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.08.2017 в 12:16.
  12. #931
    Аватар для frad
    Тамбов
    вот как раз по этому м.б. недомот... ... щас 95% пром. трансов этим страдают т.к. мотают на кровельном железе и медь экономят...
    Хорошо, как измерю хх отпишусь.
  13. #932
    Барнаул
    мерить лучше с фильтром от постоянки...
  14. #933
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Я бы импульсник ваял - и легче и по моему пошустрее - выходное сопротивление ниже.
  15. #934
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Постоянка в сети?
  16. #935
    Аватар для frad
    Тамбов
    Постоянка в сети?
    Не знаю, пока попробую своими силами исправить те явные косяки на которые указали, а там видно будет. Может и фона у меня вовсе и нет, я вот не помню в каком положении был РГ когда я его слушал
  17. #936
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    Как мотать катушку индуктивности L1 ? Устанавливаемую в платку защиты от Luch.
    Каким проводом ? Диаметр каркаса ? Количество витков ?
    Пробовал этот калькулятор: http://coil32.ru/calc/one-layer.html
    Чтот ерунда получается...
  18. #937
    Частый гость Аватар для xopc
    Катушки должны быть на отдельных ПП, на выходных клеммах, лучше от СЛ С. Агеева фильтр поставить.
    Если одна катушка 15 витков проводом 1.8мм на 20мм оправке.
    Последний раз редактировалось xopc; 10.09.2017 в 15:45.
  19. #938
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вооооот а у меня катушки на плате защиты, а рядом 220В.
    Может поэтому и фонит мальца.
    Надо катушки на клеммы перенести.
    Платки нет ни какой под лут универсальной?
  20. #939
    Барнаул
    это какой ток хх должен быть чтобы на вых. катушки наводилось? Ампер? больше? ... это скорее по-входу лезет... провод сетевой свил косичкой?
  21. #940
    Аватар для frad
    Тамбов
    Нет ни чего еще не делал, у меня медленно все.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    И хх не померил.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Все в процессе. Зимой наверно, может времени больше будет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Слушать можно и так, т.е. он не напрягает, но он есть - буду избавляться.
