Страница 50 из 54 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #981
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от akcent Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-ста где можно приобрести КИТ УМ ВВ2015
    http://luch-elec.ru/unch-vv-2015
  3. #982
    Аватар для frad
    Тамбов
    Подскажите пож-ста где можно приобрести КИТ УМ ВВ2015 и есть ли в свобдном доступе печатные платы (.lay) ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    Перенес выходной фильтр на клеммы АС
ID:	313497   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #983
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    РПеренес выходной фильтр на клеммы АС
    и каков эффект?
  5. #984
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а катуха чем-нибудь залита? лак, эпоксидка?
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    и каков эффект?
    чел. по-ходу сел писать про эффект, а тут мы такие...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #985
    Аватар для frad
    Тамбов
    и каков эффект?
    Эффекта ни какого, я изменений не услышал, просто проскакивала на форуме мысль, что не очень хорошо когда выходной фильтр находится на плате защиты и далеко от клемм АС - вот и перенес, и да, индуктивности изначально намотаны были не правильно, теперь исправил. Возможно изменений не услышал потому, что трудно вспомнить как УМ звучал раньше, меня и тогда все устраивало.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Катушка пролита клеем секунда
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Отмечу, что ВВС работает в паре с АС 82AMT и качает он их на любой громкости одинаково хорошо, без грязи, без взрыда. А качаю я их иногда до срабатывания защиты УМ даже страшно становится за АС.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Сравнить могу с Никитинским 4330, тоже хороший УМ, но на большой громкости начинает сдавать позиции.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Раньше думал что 150Вт это много, теперь понимаю, что 150Вт безискаженного сигнала, когда да, громко, но можно бы и еще прибавить, когда нет грязи, нет не приятного свиста в ушах, усилитель играет большую роль.
  7. #986
    Барнаул
    а БП одинаковые? сдавать в чем? источник?
  8. #987
    Аватар для frad
    Тамбов
    Откуда там одинаковые БП? В ВВС раз в 5 мощнее, если не больше.
    Начинаешь громкость прибавлять и все хорошо до определенного момента, еще до клиппа, звук начинает напрягать, становится трудно говорить с собеседником, становится больше шииипящих, бас размазанный, а дальше клипп, крутишь дальше и становится все хуже. Здесь все хорошо до срабатывания защиты, щелкнула и тишина.
  9. #988
    Барнаул
    угум, спс!
  10. #989
    Аватар для frad
    Тамбов
    Источник одинаковый e-mu 0202
  11. #990
    Барнаул
    вх. вч-фильтр в Никитинском не менял?(10к&220pF) мне показалось вч там маловато...
  12. #991
    Аватар для frad
    Тамбов
    Нет, использую его как около компьютерный УМ вместе с АС Александрова 5+1, с ВЧ все хорошо, не напрягают.
  13. #992
    Калуга
    Ну, вы, блин даёте!)))
    у меня хорошо, если процентов на 25 по мощности он работает. Дальше соседям уже трудно разговаривать между собой!)))
  14. #993
    Аватар для frad
    Тамбов
    Неее нееее, 4330 с 5+1 я так громко не слушаю, (хатя тоже иногда на всю выкручиваю, его мощности как раз на эту АС хватает, не спалишь АС)эту пару примерно как вы гоняю, на компьютерном столе все стоит. А вот ввс с 82-ми могу и на всю врубить.
  15. #994
    Россия
    Странно что ветку с ВВ-2015 запёрли в раздел для начинающих. Не такой уж он и простой, одна защита чего стоит)).
  16. #995
    Аватар для frad
    Тамбов
    Так создавал начинающий с вопросами для разжевывания
  17. #996
    Новичок Аватар для akcent
    Всем спасибо за предложения в личку, но я, учитывая мой скромный бюджет и другие цели (мной движет исключительно ностальгия по звуку, который я услышал однажды, повторив первую версию - 98 Н. Сухова), решил вернуться к ней, неспешно нарисовав платы под современные микрухи и транзисторы.
    Имея абсолютный музыкальный слух я абсолютно уверен, что никакой эксперт на слух не отличит УМ ВВ 89, от УМ ВВ 15(16, 17, ..55). По надёжности, да - все последующие версии этого шедевра будут только прибавлять за счёт более надёжной элементарной базы.
    Выходные транзисторы я оставлю в металле - моторолловские 20-ти амперные. Болк питания у меня - стабилизированный (это очень немаловажный фактор исключающий просаживания напруги на пиках мощности и способствующий легкости и непринуждённости звучания).
    Что меня больше всего поразило в УМ ВВ - так это то, что диффузоры у динамиков 100ГДН-3 (клолнки Корвет 75AC-001), выдавая неутомляющий слух мясистый, конкретный бас не болтаются, а лишь подрагивают, как мышцы ухоженной, дорогой и породистой лошади.
  18. #997
    Аватар для frad
    Тамбов
    И я это заметил, на максимальной кромкости ВВСа, АС 82АМТ чувствуют себя замечательно, запас хода 8" НЧ далеко от максимального.
  19. #998
    У корветов диапазон частот 25-25000. Именно нижняя частотоа 25Гц позволила услышать и почуствовать (животом) всю прелесть Суховских реализованных идей. Будучи убеждённым ламповиком (ещё в 70-х я доводил до совершенства ламповые усилители), я раз и навсегда понял, что ни изощрённая намотка выходных трансов с разделённым пополам каркасом, ни отожжённый в вакууме пермалой, ни супердорогие тогда лампы EL34 не устраняют таких проблем как интермодуляционные искажения и коэфициент демпфирования. Если бы задаться целью заработать денег, то я бы запустил в производство микруху Сухов89 по доступной, как предлихие 89-е цене и шёл бы по пути не усложнения схемы усилителя а упрощения.
  20. #999
    Барнаул
    а где-то болтаются?
  21. #1000
    а где-то болтаются?
    Наверное.
