Страница 48 из 54 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #941
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    У меня плата такая же как у frad
    посадочное место длинной 25мм а возможный наружный диаметр катушки 9-10мм
    если брать провод диаметром 1мм, то индуктивность получается 1,3 мкГн
    может и этого достаточно?
  3. #942
    Частый гость Аватар для xopc
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Вооооот а у меня катушки на плате защиты, а рядом 220В.
    Может поэтому и фонит мальца.
    Надо катушки на клеммы перенести.
    Платки нет ни какой под лут универсальной?
    Платку там сделать самому можно, под свой коструктив, моя точно не подойдет. У меня от СЛ стоит фильтр.
    Фонит, землю не так сделал, надо рисовать как сделано.
  4. #943
    это какой ток хх должен быть чтобы на вых. катушки наводилось? Ампер? больше? ... это скорее по-входу лезет... провод сетевой свил косичкой?
    Катушки, кстати, и сами излучают....
  5. #944
    Аватар для frad
    Тамбов
    ок
  6. #945
    Новичок Аватар для Rurk
    Коллеги!
    Не могу найти где приобрести хорошие радиаторы на ВВ2015. Или может кто подскажет производство оснащенное фрезерными станакми ЧПУ, где могут сделать на заказ по предоставляемым чертежам. Кто, что подскажет?
  7. #946
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Rurk Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Тут вроде могут: http://tekhnologika.ru/cooling-radiators/
  8. #947
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну, катушки излучают сигнальный ток(к тому же уменьшающийся с частотой), т.ч. это не так страшно, как сетевой мусор или АВ в ВК...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.09.2017 в 12:10.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #948
    mellowman спасибо за подсказку. Уже договорился, цена приемлема, правда далековато. Если честно не ожидал, что поиск хорошего радиатора потребует столько усилий и времени. (выбрал профиль ТП-030-440, длина отреза 180 мм. ребра вертикально. Эквивалентная площадь прим. 8000 см2) Изначально был уверен, что есть готовые предложения для усилителестроителей, но таковых не оказалось.
  10. #949
    рядом с Москвой
    Отлично. Покажите фото потом, интересно насколько плоская подошва у них. Я с ними списывался, договорились, начали считать и менеджер просто пропал. Я уже купил в другом месте, через пару месяцев они таки очнулись, сказали что всё можно
    Готовые есть, но не у нас: https://diyaudiostore.com/pages/univ...-specification
  11. #950
    Новичок Аватар для las511
    собираю неспешно первую версию УНЧ ВВ. Просто платы в руки попали, ну не пропадать же добру. Интересно, усилитель собрали многие, а слушает ли его кто нибудь? Именно собранный своими руками и до сих пор. Или судьба этих поделок по кладовкам валяться?
  12. #951
    Аватар для frad
    Тамбов
    Почему же, я слушаю время от времени. Правда до ума еще не довел или как говорят не все сделано по-феншую, но звучит хорошо, значит грубых косяков в сборке допущено не было - уже хорошо ))
    Сейчас выходной фильтр собираюсь с платы защиты на клеммы ас перенести и по мелочи кое чего еще переделать.
  13. #952
    город у моря
    Недавно слушали версию на импорте. К усилителю претензий нет. Звук отменный! Единственно подвёл китайский Альпс в регуляторе громкости, но человек об этом не знал, потому что никогда не слушал на той громкости что слушали мы
    И это было хорошо, потому что если бы ручку открутили "на всю" соседи бы нас убили
  14. #953
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    если не секрет то какова цена и как заказывали- как физическое лицо?(судя по сайту они работают только с юр.лицами)
  15. #954
    frad, SemenS, уточню немного. Когда то, frad, Вы достигнете дзена и самый последний провод на предохранитель будет лежать вполне себе по джентльменски, лаская взгляды всех классиков от УНЧ. Но ведь затем стойку надо будет показать гостям, обладателям всевозможных Надов, Акрамов и прочих Пионеров. Они ещё не нахрипелись, чей межблочник толще и чья медь на акустику бескислородней, а Вы им Сухова. И не во внешнем облике дело, они ведь зацокают копытом и начнут "а вот на Хиппах в переходе с ляминор мой пионер мне вчера такое выдал..." "неее... акраму в рот палец не клади", " а Сухов то того, чето не того и тарелочки не так"
    И все посмотрят на Вас.))) Краснеть не придётся? или есть надежда сразить наповал компенсацией?
  16. #955
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Вот соберете сами и сделаете оценку, а краснеть там не за что даже без компенсации, пусть краснеют аркамы с пионерами и многие другие.
  17. #956
    RaSa, у Вас УНЧ ВВ? Рад, если так. Я его уже оценил, приносили в ремонт как то, вдоволь набегавшись по мастерам и мастерским, где их, мягко говоря, не поняли. Вот эта оценка мной сейчас и двигает.
    Заработала защита, правда, защищать пока некого. Завтра займусь набивкой собственно плат УМ.
  18. #957
    Краснодар
    Сейчас ВВС-2011 и ВВС-2015.
    Последний раз редактировалось RaSa; 28.09.2017 в 21:13.
  19. #958
    Ответил Нуреев Рафаэль, в ответе прислал номер карты сбербанка для перевода средств и контактный телефон для консультаций.
    Цену изначально запрашивал за 4 радиатора ТП-030 отрез 200мм, 1280руб*4 шт=5120руб.
    После изучения перечня продукции выбрал из перечня широкого профиля, - тот же профиль только уже сваренный (на заказ получается 2 шт. широкого
    , отрез 180мм.).
    Т.к. договорился о сверловке, нарезке резьб и оксидировании, сейчас делаю чертеж в компасе. Окончательная цена будет прим. 8500 р. за 2 шт. из широкого профиля, точно скажу после оформления заказа. Подобный радиатор заказанный в италии со сверловкой и оксидированием стоил год назад 8000р. без пересылки.
  20. #959
    Я купил пару лет назад уже собранный первую версию с двумя торами за 40 баксов. На полке так и лежит. Ибо торы перемотанные и после фильтров выдают что-то типа 50-55 вольт. А разобрать-отмотать руки пока не доходили
    А где их подробные характеристики? В шапке ноль, в нете какие-то отрывочные сведения
  21. #960
    За такие деньги он должен быть позолочен...
