Страница 4 из 54 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #61
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    Прикидываю, если начать делать можно ли вас не спеша догнать?
    Можно, я тормознусь если что )
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Разрыв между питанием УНа и ВК должен быть, как указано.
    А такие напряжение годятся?
    37,5-0-37,5
    37,5-0-37,5
    55,6-0-55,6
    55,6-0-55,6
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Меня ждать не нужно, я вас догоню.
  4. #63
    Работает этот усилитель у меня уже год. Весьма неплох.
    Если есть какие-то вопросы - задавайте!
    Сергей, а Вы не делали "Мастер"?
    Просто ради любопытства.
    C ВВ-шником мне всё давно понятно.
  5. #64
    Калуга
    Нет, не делал.
    И плат под него не видел, если честно!
    Да, звук у топологии узнаваем
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и что значит эта улыбка смайлика?
  7. #66
    Калуга
    dekko, Семён, а Вы, таки, собирали в детстве Сухова из мурзилки "Радиво"?
    Таки и этот играет похоже!
    Я, если честно, даже удивлен был! Нашел даже платки от того, но не запустил, каюсь Их уже страшно включать.
  8. #67
    аблизательна! Вот даже на столе стоит один из тех времён - РГ менять надо, остальное всё работает, в 2000 делал И ща вплотную задумываюсь о повторении. Но уже учитываю опыт последних 15 лет
  9. #68
    Который опыт?
    Этот ? http://www.diyaudio.com/forums/solid...l-schemes.html
    Или этот http://www.diyaudio.com/forums/headp...s-headamp.html
    Так мож, сразу чё-та другое повторить от Вити Жуковкого (ака Т117, Sagittarius, VajraSattva)?
    Например,
    "Мастер" http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=169
    "Лесси" http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=168
    Как говорится автором "Никакого волшебства" и икажух Кг = 0,000.003% 20к 40 В/8 Ом (С) в симуляторе
    С ВВ-шником всё и так ясно - как не переделывай, всё равно звук "Сухов" будет ))))))
  10. #69
    Который опыт?
    личный
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    надеюсь, что нет.
  11. #70
    Однако, всё очень красиво. Многие собирали и "зашифровались"
  12. #71
    Частый гость Аватар для xopc
    [OFF]
    Может вот такой звук получится.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=167&Itemid=52
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post275272
    Если скучаешь по T117, тебе могу его почту дать.
  13. #72
    А какой у вас получился?
  14. #73
    Может, получится, а может, и нет. Всё-таки, у Вити нет такого образования и таких глубоких энциклопедических знаний, и опыта как у С. Агеева.
    Сравнивать их между собой и ставить знак равенства между ними было бы величайшим эвфемизмом
  15. #74
    Что бы не полчилось, нужно делать своё, чтобы все тащились а сам был немножко не доволен.
  16. #75
    Тебе почту дать T117, чтоб его знания проверить, или так пойдешь на эвфемизм.
  17. #76
    Калуга
    Что-то всех фоток найти не могу....
    Плата в сборе, еще без формовки ВК и радиатора. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #77
    Красавица.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Кто его знает. Вроде, все исправные усилители звучат совершенно одинаково. Если не приближаться к клиппингу, конечно, который у всех на разных уровнях.
  20. #79
    как я Вам завидую!!!!!!
  21. #80
    Minsk
    Нужно не завидовать, а поменьше вслушиваться в свои галлюцинации. Усилитель уровня УМЗЧ ВВ способен закрыть любые потребности (конечно, в помещении не очень большого размера), можно сделать его любую версию и закрыть вопрос с усилителями на всю жизнь.
