Страница 2 из 54 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    lvr444, я не автор, но площадь там 16см, как Вы посчитал не понятно. А в остальном верно, я на таком железе мотал для Уся ВВ -2010г. провод 0.8 витков что то около 800, но сильно "мягкий" был - 5 мА, чуть уменьшил первичку, тхх 12мА
    Аватар для frad
    Тамбов
    С питанием вопрос почти решил, на толкучке есть подходящий тор с
    обмотки
    37,5-0-37,5
    37,5-0-37,5
    55,6-0-55,6
    55,6-0-55,6
    исходя из этого нужно ли менять какие-то номиналы или +- 5В не критично?
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Цитата Сообщение от and1981 Посмотреть сообщение
    И я смотрю VT13-14 у Вас тоже не на радиаторах, а надо их туда обязательно прикрутить, точнее к общему радиатору
    Так и будет сделано. Изначально об этом не подумал.
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    тор с
    обмотки
    37,5-0-37,5
    37,5-0-37,5
    55,6-0-55,6
    55,6-0-55,6
    А токи какие?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    nvv957, автор темы написал, что внешний диаметр 11 см., а внутренний 9 см., высота-8 см, вот и получается площадь 8 см.кв.
    Резисторы по 10 ом в земле нужны для гашения наводок от БП в земляной петле, их нужно ставить.
    В некоторых вариантах их еще шунтируют конденсатором примерно на 0.01 мкф
    Витя, который Жуковский, сам толком не знал, нужны эти резисторы по 10 Ом или не нужны Он их у Зуева подсмотрел ))))
    Иначе, не стал бы тему о 2-х резисторах на 10 Ом на том форуме открывать http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=14
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Все он знал, и даже более.
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Не знаю где там чего подсматривал Виктор, но я для себя подсмотрел эти резисторы у Леонида Ридико в его ВВ2001.
    Кто не читал его статью можете ознакомиться тут http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p080
    lvr444, Вы правы, это я с дуру просчитался. 8см для двух каналов маловасто будет! Железо от латра на котором я мотал было именно 16см, может поэтому переклинило.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Я применил эти резисторы в ВВ2001 из тех соображений, что входные разъемы сильно разнесены (у меня радиаторы открываются на петлях вместе с платами и фрагментами задней панели), поэтому оплетки межблочных кабелей левого и правого каналов образуют петлю большой площади. Эта петля находится вблизи задней панели усилителя, а в этом месте еще чувствуется поле рассеяния трансформаторов. В петле наводится ЭДС, в экранах кабелей возникает ток и появляется падение напряжения. Это приводит к фону. Резисторы во много раз уменьшают силу тока в петле, фон становится ниже уровня шумов. Вообще, разносить входные разъемы - плохая практика, если только правый и левый каналы не изолированы полностью (двойное моно). Но в ВВ2001 (PA-9000) земли каналов объединяются, так как имеется общая схема управления.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Почему такая серьёзная машина и в теме для начинающих.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Хороший усилитель для потренироваться в сборке, настройке, пайке.
    Сергей
    Потренироваться, это что нибудь транзисторах на пяти. А для этого надо быть уже очень тренированным.
    Minsk
    Да нормальный усилитель. Сделал его почти 20 лет назад (он называется УМЗЧ ВВ 2001 по дате публикации, реально он делался в 1998 году), чем закрыл вопрос с усилителем на всю оставшуюся жизнь. Чтобы искать что-то лучшее, нужно иметь большую наглость.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Потому что могут быть вопросы для начинающий, т.к. я один из них.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Цитата Сообщение от vladimir1478 Посмотреть сообщение
    А токи какие?
    Токи автор тора уже не помнить, т.к. мотал его давно. Изначально он был изготовлен для ВП2006, так что для моей цели более чем подходящий вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Красиво.
    Частый гость Аватар для xopc
    Резисторы 10Ом надо заменить перемычкой, так как он отделяет не только входную землю, но и землю интегратора.
    Minsk
    И с большой вероятностью получите фон. Каждый интегратор работает относительно земли своего канала. Поэтому на выходных клеммах каждого канала будет поддерживаться ноль. А вот земли каналов взаимно могут получить некоторое смещение, но это не страшно.
    У Вас резисторы 1Ом на ПП не стоят, здесь они в каждом канале разрывают землю интегратора. Резисторы 10Ом заменяем перемычкой, если защита одна ставим резисторы как в ВВ-2001.
    Minsk
    Какую именно схему Вы имеете в виду? В схеме из первого поста три разных земли, но все они соединяются непосредственно, без резисторов.
    Где то читал, что там 10 Ом на радиатор цепляется.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Я не понял это для меня или нет?
    Так мне ставить 10Ом или перемычка или не ставить?
    Поэтому и тема в для начинающих.
