Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Замер индуктивности обмотки трансформатора.
    Аватар для Garin
    По умолчанию Замер индуктивности обмотки трансформатора.
    Всем привет!
    Как изменятся показания прибора измеряющего индуктивность при разных напряжениях измерения (частоту не трогаем,пусть она будет 100 Гц)? Вроде бы при умирании кроны в мультиметре,или при замере через не большой r показания индуктивности сильно растут,то есть как бы,чем при меньшем напряжении проводится измерение тем больше цифры индуктивности не дисплее.Это может быть и не так ведь уменьшение напряжения кроны не обязательно означает уменьшение напряжения на щупах,просто может не адекватно работать прибор,но если все же это так,то тогда как правильно измерить индуктивность вторичной (например) обмотки микрофонного трансформатора ленточного микрофона,ведь напряжение во вторичной обмотке образующиеся от ленты,это единицы милливольт,а так как именно с этим напряжение работает трансформатор то нужно значит и рассчитывать индуктивность обмотки при таком же напряжении.Вопрос как это сделать?
    Аватар для Garin
    По умолчанию Re: Замер индуктивности обмотки трансформатора.
    По разному,делал и одножильной миллиметровкой 6 тысячных ома выходит 4 витка и многожильным звуковым,разницы не заметил,главное чтобы многожильный не окислялся под изоляцией.
    Последний раз редактировалось Garin; 10.09.2016 в 08:33. Причина: Дополнение.
